Захотелось собрать информацию вместе. Кипиш полный с этими датчикам
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000 Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*
1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000 Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*
1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*
1,5мм (31922-3E000), Bosch
1 457 434 310
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A Датчики воды 31921-17000 резьба M10*
1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch
1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/
1, резьба M10*
1,5мм (31922-2B900)
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500
1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[
1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerHTML = '
(+/-)'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[
1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerHTML = '
(+/-) Bosch
1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
(+/-) 31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
(+/-) Официальный бюллетень по узлу
типо FAQ- фильтрующий элемент и датчик воды на дорестайле можно заменить на комплект 31922-3E10A от рестайла (см.выше)
Конструкция узла
(+/-) 1 - топливный фильтр
2 - подогрев топлива
3 - датчик воды в топливе
4 - термовыключатель подогрева
5 - насос подкачки
6 - вход топлива (штуцер подачи топлива из бака)
7 - выход топлива (подача на ТННД)
но неуверен, просьба проверить и можно в шапку
