Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение BlkDem » 26 мар 2009, 01:05
Некоторая "выжимка" темы, оформленная AleksandrOK
на автомобилях Соренто дорестайлинговых и рестайлинговых.
Вопрос: «Это возможно?». Ответ: «Да».
1.Предупреждение!!! Тот, кто не ездил на авто с режимом Part-Time, должен сначала ознакомиться с особенностями езды в этих режимах, чтобы не повредить трансмиссию.
2. Начнём с самого простого варианта: дорестайл, ручная коробка передач МТ.
( Нет разницы, какая КПП. Пиктограммы мигают при неверном подключении и/или при отсутствии резистора-обманки. - прим. BlkDem)
2.1 Только режим 2Н – привод на задние колёса.
2.1.1 Самое простое – вынуть предохранитель N 13 или 14 - зависит от нескольких причин, но важно, что называется этот предохранитель "TCCS" - в салоне слева от левой коленки водителя, который находится за крышечкой. У меня лично (2.4 МТ 2005 г.в.) в этом режиме всё работало и ничего не мигало.
2.1.2 Я (автор сообщения) себе сделал режим 2HI-AUTO-4LOW простым способом. Сделал в разрыв предохранителя TCCS под ногами водителя тумблер с навесным предохранителем на 20А. Вывел его в левый откидной кармашек у ног. Полгода езжу без проблем. Сухо-отключаю TOD, гоняю на заднем, сыро-скользко - включаю TOD.
2.1.3 Более сложный способ – отключить электромагнитную муфту от модуля управления TOD. Для этого надо разрезать жёлтый провод №3, идущий от левого разъёма блока управления к муфте. В разрез запаиваем выключатель на 8-10 А, или реле, для управления которым используем дополнительный выключатель.
2.2 Только режим 4Н – привод на все колёса. Будем его так называть.
(Всё-таки вернее назвать этот режим не 4Н, а ЛОК. Потому что пользоваться этим режимом можно и на понижайке. (cnh/51)
2.2.1 Для его реализации также разрезаем провод №3 и используем переключатель на 2 положения.
Центральный контакт этого переключателя цепляем к перерезанному проводу, идущему на катушку муфты,
и оставшиеся контакты: один на провод №3 TOD, второй на +12.
Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема, там +12 BAT через предохранитель, или с прикуривателя.
2.3 Режим 2Н-4Н.
2.3.1 Аналогично пункту 2.2.1, только переключатель нужен 3-х позиционный, чтобы в нейтральном положении средний контакт не соединялся ни с одним из крайних. Это будет соответствовать 2Н.
3.Следующая конфигурация: дорестайл, автоматическая коробка передач АТ.
Этот вариант освещён в форуме очень невнятно. Если делать так же, как и на дорестайл МТ, то у некоторых Сорентоводов начинают мигать пиктограммы, перестаёт работать режим 4LOW, вылезают ещё какие-то проблемы. Поэтому в этом случае следует применять схемы, которые используются на рестайлинговых Сориках. Хотя может я неправ, если кто-то может всё уточнить, буду благодарен.
4. Основная схема, совместимая со всеми рестайлинговыми и дорестайлинговыми Сориками. Основное существенное отличие: в режиме 2Н провод №3 не просто разрывается, как в предыдущих случаях, а через резистор (сопротивление) 30-50 Ом (оптимальнее 100 - 160 Ом - прим. BlkDem) соединяется с массой. Данный резистор является обманкой для электроники, чтобы она работала в нормальных режимах. Мощность его не менее 5 ватт, но чем мощнее, тем лучше для теплоотвода. Самый простой вариант 2Н с фотографиями на стр. 40,41. Самый простой вариант 4Н на стр.51.
4.1 Самый простой вариант 2Н-4Н:
Первую группу переключателя распаиваем аналогично п. 2.2.3
Вторую группу распаиваем следующим образом: на средний вывод (переключающийся контакт) запаиваем перемычку от 1-й группы с проводом №3. На контакт, который находится рядом с 12-вольтовым проводом, припаиваем провод от резистора. 2-й вывод резистора соединяем с массой. Оставшийся вывод переключателя оставляем свободным. Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема там +12 BAT через предохранитель (или с прикуривателя). А корпус на контактах 8 и 9! Соответственно кроме подключения к данному разъему никуда не надо больше лазить. И всё будет работать.
Предупреждение!!! Переключатель должен быть рассчитан на ток не менее 8-10А.
4.2 Этого минимально достаточно для обеспечения работы раздатки в режимах 2Н-4Н. Есть и более сложные схемы с использованием как реле, так и дополнительных элементов. Это позволяет не только создать нужный режим раздатки, но и контролировать работу электромагнитной муфты и т.д..
Основные, применяемые форумчанами схемы. В чём разница, неизвестно, т.к. ЛЕВ схему не выкладывал.
4.2.1 Схема от Льва. (Лёва) (Засекреченная) См.
:arrow: Тема: Super-TOD от Лёвы: цены на установку или схемы (по почте)
4.2.2 Схема от Сергея UA3DFA, выложена в этом форуме. Стр.26
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #315930, Автор: UA3DFA
Фотографии установки на стр.58
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #438053, Автор: runner_Perm
Ещё схемы
От Евгени, стр.51. переводит трансмиссию в режим AUTO при торможении.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #419507, Автор: Евгени
доработка схемы на стр.58.
От leolik интересное предложение на стр.62.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #448667, Автор: leolik
От BlkDem схема с крутилкой от Pathfinder стр.90
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #673085, Автор: BlkDem
Вся тема по "SuperTOD by BlkDem":
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Версия accent:
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #1004557, Автор: Accent-58
Немножко теории:
Мощность рассеиваемая резистором=напряжение в квадрате делить на сопротивление, т.е. 14*14/R=196/R/ При 30 Ом = 6,5 Вт. Но лучше с запасом, чтобы меньше грелось.
(при 160 Ом, Pm = 14.4*14.4/160 = ~1.3 Вт - прим. Blkdem)
ШИМ - Широтно-импульсная модуляция. При 100% ШИМ среднее значение напряжения равно напряжению на входе ШИМ, т.е. напряжению в сети. Т.о. подача на катушку муфты полного напряжения равнозначно ШИМ со 100% модуляцией.
upd BlkDem: максимальная скважность, которую генерирует TOD ~0,87
Дополнения, неточности, пожелания - прошу мне (BlkDem) в ЛС.
Сообщение отредактировано и преобразовано в "шапку" темы.
Re: Включение и отключение Раздатки TOD кнопкой - это возможно
Сообщение constax » 01 фев 2010, 16:13
Напишите в личку топикстартеру... думаю он вам поможет :) лично я ничего не продаю... наоборот, я у него ее купил с установкой... :)
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение grdi07 » 01 фев 2010, 17:06
constax писал(а):по поводу совместимости с ЕСП ничего сказать не могу...
Размышления вслух.Думаю проблем быть не должно,ведь 4lou практически тоже самое только еще понижайка включена.Уже писали что ESP работает совместно с ABS подтормаживая нужное колесо для поддержания троектории движения.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Астра0103 » 01 фев 2010, 18:08
Дык это... Можно же на группу контактов, включающую блокировку завести и выключение ESP...
В грязи/снегу/песке мы же все равно её вырубаем, а блокировка именно на этот режим и нужна...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение ZUBR » 01 фев 2010, 18:38
Костя, в личку Леве я написал что могу быты второй машиной по интересной цене, но наверное работает человек, нетерпиться узнать а че за цена то ???
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение FIRST » 01 фев 2010, 21:20
На форуме Терракана схема так же представляет коммерческую тайну. Есть вопрос ко Льву. Питание магнита на EST подаётся кратковременно,а в TOD питание постянное,но импульсное. Вопрос: зачем импульсное питание и не приведёт ли подача постоянного напряжения 12 В в течении длительного времени к перегреву катушки?
FIRST
Сообщение Лёва » 01 фев 2010, 21:41
Шила в мешке не утаишь, какое-то время схема действительно составляла коммерческую тайну, но раз параллельный терракановский форум без моего разрешения её выложил, то я посчитал своим долгов расположить её в форуме myterracan.ru в открытом доступе.
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,5941.0.html
Схема, адаптированная под Соренту у меня есть, но она пока не очень симпатичная, пока Константину устанавливал она была со мной под ковролином, приобрела нехороший вид, как окультурю -размещу.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение velagor » 02 фев 2010, 08:29
Чёт я так и не понял где там схема подключения в открытом доступе????
Есть ссылка на австралийский форум, там регистрация нуна, сори языками не владею, а выложенное видео тока о том как из говен вылазят......
Если схема ком тайна -озвучте ценник, если нет то просьба выложить тут, а то разговор ни о чём.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ShineOn » 02 фев 2010, 13:37
Астра0103 писал(а):Можно же на группу контактов, включающую блокировку завести и выключение ESP
Нет уж, нет уж! Пусть отключение ESP будет на совести водителя. Я даже на 4LOW далеко не всегда ESP отключаю, так что и в 4HI пусть будет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 02 фев 2010, 13:55
ShineOn писал(а): Я даже на 4LOW далеко не всегда ESP отключаю, так что и в 4HI пусть будет.
Игорь! Ты тоже созрел на данную опцию? Может есть смысл понаблюдать за машиной Константина,прежде чем налаживать массовый выпуск?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение constax » 02 фев 2010, 14:02
YAN писал(а):Может есть смысл понаблюдать за машиной Константина
да не вопрос... в будни м.Алтуфьево, в выхи Зеленоград, 21 февраля в Гремячьем... :)
constax
Год выпуска: Другое
Сообщение DUMA1 » 02 фев 2010, 14:04
Может кто нибудь из понимающих корейский или обитающих в Корее может поискать такой девайс в готовом виде? Думаю там его давно уже сделали. :D
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2010, 14:30
Я тоже не понял зачем в нормальном режиме блокировать колеса, когда есть пониженный режим. На котором я ксати постоянно застреваю. Режим LOW - это зло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение velagor » 02 фев 2010, 14:42
Не достучавшись до Льва в личкуц и не найдя схемы установки и подключения, а не работы данного девайса, хотелось бы снова спросить ЧТО И ПоЧЁМ?ссылки данные на таракан форуме на то что схема была выложена в открытую уже без этой схемы.на австралии пароль не работает....
ЧТО Резать, куда Подключать 3 реле?!?!
velagor
Сообщение constax » 02 фев 2010, 14:42
accent писал(а):Режим LOW - это зло.
не скажи... а блокировка пер дифа нужна скажем к примеру для прохода ходом, снежного участка, с рыхлым, но неглубоким снегом, или мокрым песком... Опыт показал, что при включении пониженной передачи, колеса все равно роют ямы, поскольку идешь туго, ТОД в автомате тоже не совсем хорош, ибо разгон происходит на относительно твердом участке и распределение момента не 50\50, поэтому для подключения передка на ходу, задним колесам нужно буксануть... в режиме блокировки пер дифа и усилия 50\50, без включения пониженной, такие участки проходятся влет... тренируюсь уже 2 дня :). А режим 2Н 100 % назад, нужен только летом, для передвижения по трассе или по дорогам с хорошим покрытием... какая-никакая а экономия топлива и повышения ресурса деталей...
constax
Год выпуска: Другое
Сообщение LEO » 02 фев 2010, 15:03
Скажу свои сомнения по поводу такой переделки. Так сказать мое личное восприятие на своем опыте владения Соренто.
Как известно, в режиме 4LOW не рекомендуется сильно выкручивать колеса на твердом покрытии, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось. Поверхность должна быть скользкой или мягкой для обеспечения проворачивания внутреннего переднего колеса (при разных угловых скоростях). Если не соблюсти это требование, в трансмиссии возникают удары и рывки при движении по твердым покрытиям.
Так вот, упомянутая доработка есть не что иное, как режим 4LOW только без LOW (прошу прощения за каламбур) :) . То есть отличается от штатного режима только тем, что в этот момент не включается пониженная передача.
Вопрос: выдержит ли машина постоянную нагрузку на передний мост при езде по асфальту?
LEO
Год выпуска: Другое
