Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Moleskin » 09 апр 2014, 08:29
BlkDem писал(а):Чтобы выровнять плату по уровню, можно подложить кусок разрезанной по вдоль изоляции кабеля, типа ПВС.....
Если плату выравнивать по уровню разьема, тогда корпус компаса не закрывается, поэтому стойки пришлось сделать покороче, и в таком положении платы (с небольшим наклоном) корпус закрылся более менее. Кстати, плату можно поуже сделать миллиметра на 2-3 или (и) заменить разьем на меньший по высоте, тогде легче будет произвести монтаж. :oops:
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение BlkDem » 09 апр 2014, 09:50
Moleskin писал(а): тогда корпус компаса не закрывается
Большинство его не закрывает :D
Сообщение js-sokol » 04 май 2014, 19:50
Сегодня поставил себе модуль под крутилку. Из дополнений, которые от себя напишу.
1. Не обязательно резать кавролин полностью. Я снял порог со стороны пассажира, вытащил две клипсы и отогнул максимально кавролин. Этого достаточно, чтобы найти блок TOD. Отключем от него штекеры и делаем надрез в кавролине, чтобы их вытащить наружу. Потом все заправляется обратно.
2. Очень внимательно следует подключать штекер к крутилке. Правильно получилось только с 3 раза. стрелкой вниз и чтобы оба ряда пинов попали в коннектор.
3. После вырезания отверстия под новую крутилку - (это очень удобно делать дремелем со стоматологическим бором (их продают в медтехнике), жрет пластик очень быстро и точно) - пришлось подкрасить панельку. Выручила краска в аэрозоли по пластику. Легла хорошо и старых надписей не видно.
4. Все садили на пайку. Первый раз использовал газовый паяльник - крутая штука.
Фото панельки до покраски прилагаю. Установленную завтра сфотографирую.
орел
решка
профиль
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение js-sokol » 05 май 2014, 16:57
Установленная крутилка.
день
ночь
js-sokol
Сообщение andrewman » 06 май 2014, 02:16
BlkDem писал(а):Купишь себе с парт-таймом, и не потребуется тебе "такая штука"
Неа, парттайм не хочу. Хочу ТОД АКПП с ESP, а потом ещё такую крутилку поставить, лифтануть на 2 дюйма, резину воткнуть адекватную и блокировку в задний мост. Чтобы по лесам/полям отечественным рассекать и на шашлыки ездить, когда асфальт московский надоедать станет :D
BlkDem какова цена вопроса то?)
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение AuCT » 06 май 2014, 08:11
js-sokol писал(а):Установленная крутилка
А подсветку крутилки никак не поменять? Не гармонирует американская "калькуляторная" подсветка с корейской зеленой
Последний раз редактировалось AuCT 06 май 2014, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение BlkDem » 06 май 2014, 08:14
AuCT писал(а):А подсветку крутилки никак не поменять?
Нет ничего невозможного.
AuCT писал(а):Не гармонирует
Она в таком месте расположена, что в глаза не бросается, и видно ее только ночью :)
Сообщение Gubkin » 06 май 2014, 09:45
просто поменять, там необычные лампы накаливания с силиконовой синей хренью. Поэтому крутилка довольно сильно греется.
Сообщение js-sokol » 06 май 2014, 11:55
Gubkin, а как разбирали крутилку? Я бы тоже для полного феншуя сменил подсветку на зеленую. Да и светодиод поставил, чтобы не грелось.
js-sokol
Сообщение Gubkin » 06 май 2014, 17:38
js-sokol писал(а): а как разбирали крутилку?
нож в зазор между крутилкой и торцом (на котором значки 2H, auto и пр...). Идет очень туго, но идет. Хромированное колечко чуть страдает конечно... :Search:
Дальше очевидно )
Сообщение js-sokol » 06 май 2014, 19:42
А можете фото сделать в разборе? Не хочется поломать.
js-sokol
Сообщение Gubkin » 06 май 2014, 19:49
Сообщение js-sokol » 07 май 2014, 06:20
Спасибо. Жестоко :shock: - пока идею с пересветом отложил.
js-sokol
Сообщение denisfaq » 28 май 2014, 15:35
Я возможно спрашивал, но запамятовал. Сейчас потеплеет можно будет разобрать авто, перетряхну датчики и т.п. (сорри за офф), заодно хочу потестировать 2ВД, подскажи как можно пока без схемы включить такой режим и опробовать 1-2 бака? а коль понравится может все же возьму у тебя схемку.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 28 май 2014, 16:03
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Ссылки в шапке почитай. Есть простейшие схемы. В любом случае, на рестайле понадобится резистор-обманка, иначе на панели будет "цветомузыка" и отключится ESP.
