Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение RONIK » 12 янв 2011, 12:09
Для Андрей59
Спасибо, шутка добрая... :D У меня для таких целей немного тенге для проезжающего мимо ЗИЛа например. А так - молодец: мафын должон работать
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Mazais » 09 окт 2011, 20:41
Привет всем! Посовету пользователей форума прочитал всю эту тему от начала до канца, но так и неопределильса чо за проблема у маего Сорика :( , на поворотах блокируеца задний мост?! включаешь 4x4 low индикация на панели горит, передок негребёт, передни кардан можна рукой удержать :shock: ?! В режиме AUTO крута газуешь и реско атпускаешь сцепление подклучение передка проишодит?
Mazais
Сообщение ShineOn » 10 окт 2011, 12:14
Mazais писал(а):чо за проблема у маего Сорика
Лучше выяснять не в этой теме. Для начала посмотри существующие темы в разделе Неисправности трансмиссии, если не найдёшь случая, похожего на твой, то можешь создавать новую тему (в том же разделе).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 17:58
stanley писал(а):как положено, гребет всеми
Этого просто не может быть. Не гребет он всеми и никогда не будет этого делать. Перед всегда будет "подтыкаться" при пробуксовке и только при пробуксовке (разница вращения карданов) (плюс, определенные обороты двигателя). И не надо спорить. У меня индикатор перед глазами работы ТОДа. В любой момент времени я вижу, сколько момента ТОД перекидывает на перед. Хоть в "авто", хоть в "лоу".
stanley писал(а):подозрение на датчики вращения
При нерабочих датчиках перед подключаться не будет. В 4лоу в том числе.
stanley писал(а):вроде народ писал
Вроде народ уже с десяток раз писал, что датчики проверяются у нормального автоэлектрика с осциллографом.
YAN писал(а):С оговоркой
Вить, я тебе искренне верю, но в ЛСД - нет :D
Максимум на что он способен - нервно дергать противоположным колесом, когда машина висит на брюхе и шлифует одним задним и одним передним :)
Трогание по льду - вот его стезя истинная. По льду его "хватает", но в снегу/грязи он пасует. Но у тебя уникальная машина. :)
Про самоблок - совершенно отдельная тема. Как, впрочем, и замечательная тема "про моменты" :)
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 18:09
BlkDem писал(а):Трогание по льду - вот его стезя истинная
Заметил ... при резком нажатии на газ - шлифование 3мя колесами :)
Максим, и все же - то что я написал несколькими постами ранее - я правильно все понял ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 18:15
keksoid писал(а):я правильно все понял
Так я тебе там же и ответил ;)
keksoid писал(а):шлифование 3мя колесами
При определенном раскладе кратковременное шлифование возможно и всеми 4-мя колесами.
Почему? :arrow: Тема: Про моменты...
Предупреждаю, мозг вскипит! :D
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 18:30
BlkDem писал(а):Так я тебе там же и ответил
Ага ... все увидел ... а то я мельком прочитал по диагонали .. :((( Все .. понял ... понял ... в книжке нас наеб...обманывают что в режиме 4лов 50:50 раздача идет ..
Про моменты начал читать .... моск вскипел неимоверно ... надо попробовыть заново
keksoid
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 18:33
keksoid писал(а):надо попробовыть заново
Если эту тему осилить, снимутся вообще все вопросы про сущность бытия :) :D
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 20:43
BlkDem писал(а):Этого просто не может быть.
опыт предновогодний. каша 15-20 см, небольшой подъем. уверенно шлифуем задним мостом на любых оборотах. заканчиваем заниматься херней, включаем 4L и на обротах, близких к хх (увы, на тахометр не смотрел), спокойно выкатываемся куда надо. после твоих утверждений я уже совсем не понимаю, как это надо интерпретировать и что же у меня не так с управлением.
BlkDem писал(а):Вроде народ уже с десяток раз писал
некоторый народ не смог найти электрика с осциллографом. но есть "на шкапе" осциллограф, и он теоретически должен быть в рабочем состоянии. как должен выглядеть нормальный сигнал? меандр с частотой в зависимости от оборотов? амплитуда? скважность? где удобнее всего смотреть, на блоке управления тод?
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 20:52
Датчики - просто частота. Заодно можно посмотреть изменение скважности на катушке.
Удобнее всего смотреть на блоке ТОДа. Схема есть на форуме.
stanley писал(а): спокойно выкатываемся куда надо
Перестал срываться в букс и спокойно выехал на "понижайке".
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 21:28
BlkDem писал(а):Датчики - просто частота.
что значит "частота"? какой там должен быть сигнал? не может же быть постоянное?
BlkDem писал(а):Заодно можно посмотреть изменение скважности на катушке.
о. спасибо, буду искать. скважность сигнала на катушке определяет усилие, я правильно понял?
BlkDem писал(а):Перестал срываться в букс и спокойно выехал на "понижайке".
ну, ты уж меня совсем за деревянного держишь :) я ж не с выпученными глазами на гашетку давлю, я и на автомате нагрузку постепенно увеличивал, пока колесо не срывалось. а на понижайке тягу контролировать посложнее.
вспомнил совсем уже чистый эксперимент. стенд проверки тормозных усилий. кто ТО проходит - знает эти ролики, которые крутят колесо и измеряют усилие, при котором колодки (ну или резина :) не удерживают. становимся на них задним мостом, автомат, газуем. задние колеса радостно крутят ролики, машина на месте. а-га, говорят суровые сибирские мужики (с), включают принудилово и спокойно выезжают со стенда.
в общем, как в том анекдоте, "чую, шо кидают, но не пойму где".
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
дурацкая мысль. если "молчит" передний датчик, по логике передний мост должен быть скорее подключен, чем нет?
stanley
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 21:40
stanley писал(а):задние колеса радостно крутят ролики, машина на месте. а-га, говорят суровые сибирские мужики (с), включают принудилово и спокойно выезжают со стенда.
Разница в алгоритме работы есть, но она поддается простому логическому домысливанию. ТОД "включается" от 1700 rpm. Вот и подумай, при каком режиме трансмиссии наступает раньше 1700 - на "авто" или на "лоу". Ничего мудреного в ТОДе нет. Довольно простое устройство с простыми алгоритмами. Это его и плюс, и минус.
stanley писал(а):что значит "частота"? какой там должен быть сигнал?
Не поверишь! Прямоугольный! :D Угловые скорости карданов измеряются частотой импульсов с датчиков.
stanley писал(а):я правильно понял
Правильно.
Добавлено через 14 минут 35 секунд:
stanley писал(а): если "молчит" передний датчик
История об этом умалчивает :)
Поэкспериментирую по мере возможности.
Сообщение deka » 12 янв 2012, 11:10
Вполне возможно, что мозги при 4Low дают команду зажать муфту по оборотам двигателя.
А на датчики не смотрят.
Поэтому у тебя с нерабочими датчиками на пониженной перед подключается.
Значит, датчик заднего кардана что-то кажет.
А вот с передним какой-то косяк.
Надо разбираться с электрикой и сигналами от датчиков.
deka
Сообщение keksoid » 12 янв 2012, 11:13
Я не утверждаю, что при 4лов был какой то глобальный букс ... т.к. при неуспешной попытки выехать на авто я откатился чуть назад, остановился, включил 4лов и поехал по старым следам....
Видно было, что одна канавка прорыта задним колесом, а на некотором расстоянии другая другим задним ... а от переда - только одна канавка ...
keksoid
Сообщение BlkDem » 12 янв 2012, 11:18
deka писал(а):Вполне возможно, что мозги при 4Low дают команду зажать муфту по оборотам двигателя.
Это было бы фантастическим фэйлом :)
А движение в повороте? ТОД, я уверен, предпочитает знать, что происходит с карданами.
Проверить не долго. Надо только тумблеры поставить на датчики :)
