Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение BlkDem » 26 мар 2009, 01:05
Некоторая "выжимка" темы, оформленная AleksandrOK
на автомобилях Соренто дорестайлинговых и рестайлинговых.
Вопрос: «Это возможно?». Ответ: «Да».
1.Предупреждение!!! Тот, кто не ездил на авто с режимом Part-Time, должен сначала ознакомиться с особенностями езды в этих режимах, чтобы не повредить трансмиссию.
2. Начнём с самого простого варианта: дорестайл, ручная коробка передач МТ.
( Нет разницы, какая КПП. Пиктограммы мигают при неверном подключении и/или при отсутствии резистора-обманки. - прим. BlkDem)
2.1 Только режим 2Н – привод на задние колёса.
2.1.1 Самое простое – вынуть предохранитель N 13 или 14 - зависит от нескольких причин, но важно, что называется этот предохранитель "TCCS" - в салоне слева от левой коленки водителя, который находится за крышечкой. У меня лично (2.4 МТ 2005 г.в.) в этом режиме всё работало и ничего не мигало.
2.1.2 Я (автор сообщения) себе сделал режим 2HI-AUTO-4LOW простым способом. Сделал в разрыв предохранителя TCCS под ногами водителя тумблер с навесным предохранителем на 20А. Вывел его в левый откидной кармашек у ног. Полгода езжу без проблем. Сухо-отключаю TOD, гоняю на заднем, сыро-скользко - включаю TOD.
2.1.3 Более сложный способ – отключить электромагнитную муфту от модуля управления TOD. Для этого надо разрезать жёлтый провод №3, идущий от левого разъёма блока управления к муфте. В разрез запаиваем выключатель на 8-10 А, или реле, для управления которым используем дополнительный выключатель.
2.2 Только режим 4Н – привод на все колёса. Будем его так называть.
(Всё-таки вернее назвать этот режим не 4Н, а ЛОК. Потому что пользоваться этим режимом можно и на понижайке. (cnh/51)
2.2.1 Для его реализации также разрезаем провод №3 и используем переключатель на 2 положения.
Центральный контакт этого переключателя цепляем к перерезанному проводу, идущему на катушку муфты,
и оставшиеся контакты: один на провод №3 TOD, второй на +12.
Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема, там +12 BAT через предохранитель, или с прикуривателя.
2.3 Режим 2Н-4Н.
2.3.1 Аналогично пункту 2.2.1, только переключатель нужен 3-х позиционный, чтобы в нейтральном положении средний контакт не соединялся ни с одним из крайних. Это будет соответствовать 2Н.
3.Следующая конфигурация: дорестайл, автоматическая коробка передач АТ.
Этот вариант освещён в форуме очень невнятно. Если делать так же, как и на дорестайл МТ, то у некоторых Сорентоводов начинают мигать пиктограммы, перестаёт работать режим 4LOW, вылезают ещё какие-то проблемы. Поэтому в этом случае следует применять схемы, которые используются на рестайлинговых Сориках. Хотя может я неправ, если кто-то может всё уточнить, буду благодарен.
4. Основная схема, совместимая со всеми рестайлинговыми и дорестайлинговыми Сориками. Основное существенное отличие: в режиме 2Н провод №3 не просто разрывается, как в предыдущих случаях, а через резистор (сопротивление) 30-50 Ом (оптимальнее 100 - 160 Ом - прим. BlkDem) соединяется с массой. Данный резистор является обманкой для электроники, чтобы она работала в нормальных режимах. Мощность его не менее 5 ватт, но чем мощнее, тем лучше для теплоотвода. Самый простой вариант 2Н с фотографиями на стр. 40,41. Самый простой вариант 4Н на стр.51.
4.1 Самый простой вариант 2Н-4Н:
Первую группу переключателя распаиваем аналогично п. 2.2.3
Вторую группу распаиваем следующим образом: на средний вывод (переключающийся контакт) запаиваем перемычку от 1-й группы с проводом №3. На контакт, который находится рядом с 12-вольтовым проводом, припаиваем провод от резистора. 2-й вывод резистора соединяем с массой. Оставшийся вывод переключателя оставляем свободным. Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема там +12 BAT через предохранитель (или с прикуривателя). А корпус на контактах 8 и 9! Соответственно кроме подключения к данному разъему никуда не надо больше лазить. И всё будет работать.
Предупреждение!!! Переключатель должен быть рассчитан на ток не менее 8-10А.
4.2 Этого минимально достаточно для обеспечения работы раздатки в режимах 2Н-4Н. Есть и более сложные схемы с использованием как реле, так и дополнительных элементов. Это позволяет не только создать нужный режим раздатки, но и контролировать работу электромагнитной муфты и т.д..
Основные, применяемые форумчанами схемы. В чём разница, неизвестно, т.к. ЛЕВ схему не выкладывал.
4.2.1 Схема от Льва. (Лёва) (Засекреченная) См.
:arrow: Тема: Super-TOD от Лёвы: цены на установку или схемы (по почте)
4.2.2 Схема от Сергея UA3DFA, выложена в этом форуме. Стр.26
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #315930, Автор: UA3DFA
Фотографии установки на стр.58
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #438053, Автор: runner_Perm
Ещё схемы
От Евгени, стр.51. переводит трансмиссию в режим AUTO при торможении.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #419507, Автор: Евгени
доработка схемы на стр.58.
От leolik интересное предложение на стр.62.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #448667, Автор: leolik
От BlkDem схема с крутилкой от Pathfinder стр.90
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #673085, Автор: BlkDem
Вся тема по "SuperTOD by BlkDem":
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Версия accent:
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #1004557, Автор: Accent-58
Немножко теории:
Мощность рассеиваемая резистором=напряжение в квадрате делить на сопротивление, т.е. 14*14/R=196/R/ При 30 Ом = 6,5 Вт. Но лучше с запасом, чтобы меньше грелось.
(при 160 Ом, Pm = 14.4*14.4/160 = ~1.3 Вт - прим. Blkdem)
ШИМ - Широтно-импульсная модуляция. При 100% ШИМ среднее значение напряжения равно напряжению на входе ШИМ, т.е. напряжению в сети. Т.о. подача на катушку муфты полного напряжения равнозначно ШИМ со 100% модуляцией.
upd BlkDem: максимальная скважность, которую генерирует TOD ~0,87
Дополнения, неточности, пожелания - прошу мне (BlkDem) в ЛС.
Сообщение отредактировано и преобразовано в "шапку" темы.
Re: Включение и отключение Раздатки TOD кнопкой - это возможно
Сообщение Hrom » 03 апр 2010, 15:32
grdi07 писал(а):Человек предлагает переделку(модернизацию) расширяющую возможности нашего авто.Кстати такие возможности реализованы производителями более дорогих брендов.
Вот и ответ на вопрос о "серьезном" и "вменяемом" техническом подходе... :good:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 03 апр 2010, 23:32
Сергей, при всех ВОЗМОЖНЫХ недостатках, нельзя не согласиться с тем, что данная "доработка" расширяет владельцу выбор ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ режимов трансмиссии, чего до Левиного девайса не было и в помине.
ЗЫ: и если эта система выполняет свои функции полностью (в режиме 4*4 хай полная блокировка), то готов спорить, что при прочих равных, в одинаковой снежной каше, авто с данным девайсом тронется с места значительно быстрее, чем на автоматическом ТОДе, пусть даже с понижайкой. Другой вопрос. - а оно надо ли?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Super-TOD от Лёвы: цены на установку или схемы (по почте)
Сообщение регион 63 » 04 апр 2010, 08:01
Hrom писал(а): А если снять передние привода и кардан,которые как работали так и работают забирая свое... :wink:
Сергей, уменьшение расхода на ТОДе при отключении переднего моста достигается не за счет этого. Экономия будет, и величина её будет зависеть от режима эксплуатации, маршрута и... состояния раздатки.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Hrom » 04 апр 2010, 10:55
регион 63 писал(а): величина её будет зависеть от режима эксплуатации, маршрута и...
Это относиться к любой машине...сюда можно добавить характер и стиль управления водителя.
Например для того что бы сэкономить 2 литра с TOD необходимо...
Лёва писал(а): я снял передний кардан, снял болванки со ступиц. вместо них выточил такие же, но без шлицов. Превратил на время в заднеприводную машину, итог: Расход на 2-3 л меньше
Используя предложную схему при всех равных условиях можно "серьезно" сэкономить...
Hrom писал(а):от силы,и то если оооочень постараться, ...стакан на сотню...
При этом самостоятельно лишая себя безопасного полного привода,ведь основная задача прежде всего улучшать тягу в сложных дорожных условиях,ведь никто не знает что ждет его за поворотом,даже летом в хороший солнечный день. :!:
P.S. Предупрежден значит вооружен.
Hrom
Сообщение регион 63 » 04 апр 2010, 11:35
Hrom писал(а):Это относиться к любой машине...сюда можно добавить характер и стиль управления водителя.
Я не про это. Я про относительную экономию при равных условиях. Чем хуже будет дорога, чем больше будет ускорений-торможений и поворотов, тем больше будет экономия. А уж если раздатка, в частности её датчики, в неидеальном состоянии... У меня сейчас машина в крутой поворот заходит так, будто её кто-то за хвост держит, приходится газ добавлять, с отключенным передком в тот же поворот на холостых заходит. А подобные проблемы у каждого второго сорентовода периодически возникают, просто замечают проблему лишь тогда, когда машина уже дергаться начинает. Проскальзывание фрикционов на ТОДе происходит практически постоянно, думаешь принудительное отключение раздатки и исключение потерь на преодоление сил трения в муфте не даст экономии?
регион 63
Сообщение Hrom » 04 апр 2010, 11:39
регион 63 писал(а):исключение потерь на преодоление сил трения в муфте не даст экономии?
В предлагаемом варианте 2WD даст незначительную...
но оно того не стоит,безопасность :!: важнее.
Hrom
Сообщение регион 63 » 04 апр 2010, 11:41
Hrom писал(а):но оно того не стоит :!:
Ну, это каждый сам для себя решать должен. :wink:
регион 63
Сообщение OzimnadiuS » 04 апр 2010, 19:07
Вы всерьез полагаете что наш ТОД влияет на безопасность, а вы пробовали ездить по льду на нем...?
Если ездили то прекрасно знаете что машина на ТОДе абсолютно неуправляема и непрогнозируема. Гораздо проще на заднем приводе в сложных ситуациях ехать. Так что ИМХо все слова о безопасности с ТОДом от лукавого. О расширении диапазона возможностей тоже не согласен, часто бывали ситуации когда не хватало именно простого межосевой блокировки без понижайки, т.е. там где ТОД не справляется, а понижайка не позволяет ехать бустрее 40 км/ч. Потом из личного опыта благодаря этому "великолепному" ТОДу на 50 000 тысячах развалилась (спасибо корейским инженерам, зимы у них видимо не быват) крестовина передняя, что совсем не нормально и напрямую говорит о его полной несостоятельности.
Итак отзыв:
На все про все ушло 2,5 часа, поставил мне Лева стандартную кнопочку в подлокотнике, на мой взгляд отличное и удобное место, все под рукой и в тоже время не заденешь.
Ощущения.
1. 2 ВД по динамике особых различий не заметил, но вроде как бы да есть такое как буто двигатель стал дышать легче.
2. 2 ВД на скорости руль стал легче, при подключении ТОДа руль наливается упругостью.
3. 4 ВД наконец можно просто включить и ехать не ждать толчков пинков и тугодумного ТОДа, что как правило заканчивалось включением 4 ВД ЛОУ.
4. ЕСП работает никаких нареканий нет.
5. Есть даже (по словам Левы) забаная особенность 2 ВД ЛОУ :).
Наконец можно жить спокойно и забыть о разбитых крестовинах, для меня все же лучше потрать раз и забыть, чем потом каждые два сезона менять.
Итак что имеем.
Плюсы
1. Пониженый расход.
2. Нет больше гемора с крестовинами.
3. Что соотвественно положительно сказывается на кошельке.
4. Наконец можно спокойно ездить по скользкому, мокрому, грязному покрытию больше 40 км/ч.
5. Приятное общение с Левой :)
Минусы
Я не нашел.
П.С. Огромное спасибо тебе Лева!!! за такую возможность.
П.С.С. срачь не разводить, я просто высказал свое видение проблемы, в полемику ни с кем вступать не собираюсь.
OzimnadiuS
Сообщение Nikoz » 04 апр 2010, 19:37
Коротко и ясно,бум думать..... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение YAN » 04 апр 2010, 19:54
Nikoz писал(а):,бум думать.....
Коля! Хуже не будет однозначно!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение xupypz » 05 апр 2010, 09:05
OzimnadiuS писал(а):Наконец можно жить спокойно и забыть о разбитых крестовинах
А это почему?
xupypz
Сообщение ShineOn » 05 апр 2010, 09:51
Hrom писал(а):Для этого есть режим 4 LOW,который благодаря пониженому ряду,облегчает работу двигателя, помогает увеличить мощность передаваемую на колеса и снижает нагрузку на узлы трансмиссии, тем самым обеспечивая уверенное движения автомобиля в тяжёлых условиях.
Не соглашусь! Область применение 4LOW и 4HI довольно сильно отличаются. 4HI востребован для проезда ходом (в том числе на высокой скорости) некоторого участка, на котором по мнению водителя требуется принудительный привод на обе оси. 4LOW больше востребован для проезда сложного участка, на котором помимо принудительного привода на обе оси нужен ещё и повышенный момент (мощность, сила и пр. - не хочу вдаваться в физические термины). При этом определённым недостатком с точки зрения по потере времени является необходимость полной остановки для включения и выключения 4LOW, т.е. понятно, что 4LOW более применим на участках, где скорость передвижения вообще не играет роли, главное - преодолеть сложный участок.
Для примера: каждое утро мне необходимо преодолевать четырёхкилометровый участок, либо по сильно разбитой бетонке, либо параллельно ей по полю. Весной на поле соваться не хочется, потому что сразу после него надо будет заезжать на мойку, а вот зимой или сухим летом - очень даже ничего. Этой зимой, когда было очень много снега, при проезде по полю иногда приходилось периодически включать 4LOW, чтобы избежать мотыляния туда-сюда от то включившегося, то выключившегося TOD с постоянным срабатыванием ESP. Потери на остановку и подключение 4LOW доводили меня до исступления, понижайки для преодоления того участка мне точно не требовалось, нужен был тупо фиксированный полный привод. Поэтому у меня постоянно была дилема - мотыляться на TOD'е под аккомпанемент ESP/ABS или терять время на остановки и включение-выключение 4LOW (в этом случае меня тупо обгоняли даже пузотёрки). И этой зимой я очень сильно жалел о том, что у меня нет принудительного режима 4H. Так что для себя могу точно сказать, что дополнительный режим 4HI лично мне очень будет востребован на зиму. Летом для меня отсутствие такого режима не критично, ибо я не большой любитель помесить говна.
Hrom писал(а):TOD это автоматический Part-Time,его, ТОD и создали,грамотные инженеры, для того чтобы не задумываться о качестве и состоянии покрытия по которому передвигается машина.
В предложенном варианте выбор режимов,с помощью переключателя,возлагается на водителя,то есть он должен грамотно отслеживать покрытие и переключаться вовремя...но суть моего поста в том что не каждый сможет правильно оценить состояние покрытия и выберет режим псевдо 4Н,заблокировав тем самым межосевую муфту, в неподходящей ситуации и все это приведет к печальным последствиям...
Сергей, у меня два комментария к твоему замечанию из цитаты.
1. в ПДД вообще написано, что автомобиль (любой!) это средство повышенной опасности, и каждый водитель обязан об этом помнить. В том числе и при выборе различных режимов движения. Неплохо почитать рекомендации мануала в части движения на 4HI, почитать наш форум и потренироваться на полигоне, где нет других участников движения. А только после этого применять разные режимы на реальной дороге, при этом не отключая свою голову.
2. по сути, предлагаемая доработка тупо копирует уже серийный функционал на Mohave (за исключением 2H). И вроде бы никто из тестивших Mohave не отозвался отрицательно именно о таком симбиозе TOD и Part-Time. Наоборот, все вроде как в ладоши хлопают. Вся разница между реализацией от Лёвы и реализацией на Mohave в том, что у Лёвы это нештатная доработка, от которой есть шансы потерять гарантию, а на Mohave штатная фича.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Hrom » 05 апр 2010, 11:01
ShineOn писал(а):Не соглашусь! ...
Обожди... :wink: ты забыл о самом главном в продуманных системах основную нагрузку несет свободный дифф с возможностью блокировки эл.муфтой плюс к этому есть ее контролирующая система...
В системах с TOD роль дифа выполняет эл.муфта работающая в щадящем режиме и рассчитанная на определенные нагрузки.
Под эти нагрузки просчитан алгоритм ее работы включение,отключение и степень блокировки и судя по ее,муфты,поведению(толчки,зачастую сгоревшие фрикционы) на пределе ее возможностей она и так на Сориках является слабым звеном. :!:
В данной схеме подключения на нее предлагают направить дополнительную нагрузку превышающую предел ее возможностей и муфта в таком режиме не рассчитанная на такую нагрузку быстрее будет выходить из строя.
Ставьте хорошую резину и будет вам счастье. :to_become_senile:
Hrom
Сообщение Багряша » 05 апр 2010, 11:08
ShineOn писал(а):предлагаемая доработка тупо копирует уже серийный функционал на Mohave
Игорь, добавлю уж свои 5 коп в полемику, и просто очень тупо копирует тот же функционал Шевроле Трейл Блейзера. А у него вообще практически один в один привод с нашим. И тот же ТОД в частности. Только почему то "тупым" американцам (хотя можно было и не ставить кавычки) доступны все режимы, а нам почему то нет. Вот Лёва и добавляет нам возможнотей.
Имхо, мне вообще кажется - что такие ограничения связаны напрямую со стоимостью машины изначально. Неплохой конструктор корейский, который русские умельцы до ума доводят!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Hrom » 05 апр 2010, 11:13
Багряша писал(а): Только почему то "тупым" американцам (хотя можно было и не ставить кавычки) доступны все режимы, а нам почему то нет.
Потому что у них все с громадным запасом делается и муфты в раздатках,на которых не экономили, Борг-Ворнер частности.
Корейцы сэкономили и исключили данную возможность.
Хотя могли заказать и устанавливать другие раздатки Борг-Ворнер ..но они дорогие.
Соренто R как пример изначально задумывалось ставить на него продвинутый Халдекс,цену посчитали готового варианта ахнули...в итоге запихнули дешёвую эл.муфту и порядок.
Hrom
