Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Dimulka » 13 дек 2011, 16:18
и меня посчитайте pls!
Dimulka
Сообщение BlkDem » 13 дек 2011, 18:33
Отписал в личку.
Сообщение Rusl@n » 14 дек 2011, 12:32
anton_gl писал(а):всеж не такой яркий
Чёрт его знает .. :roll: Первый вариант как раз горит большим пятном и толком не читается, если зрение чуть не в норме - вообще беда. Второй будет гореть меньше, станет читабельным и для очкариков. А по поводу привычки, то хоть на том, хоть на другом она появиться у всех. Другое дело, что удостовериться в том или ином режиме (в основном о 2Н) на новом можно будет быстро и легко и при любом освещении. Штатный компас например читался всегда именно по причине ярких и крупных символов на тёмном фоне. Короче это моё мнение и только :D
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение anton_gl » 14 дек 2011, 12:59
Штатный компас у меня днем тоже нифига не читался. :oops:
А если серьезно. Нужна прежде всего привычка. Тоже в начале тянуло посмотреть какой режим включен. И я иоже очкарик. Но если на щиток посмотреть досточно одних глаз, то на гламурный еще и голову повернуть и приподнять. А на дороге иногда эти секунды..... упаси БОГ.
Я что еще хотел спросить. Мне это кажется или переключение на 4 передачу на 2Н стало происходить чуть позже. Примерно 70-80 км\ч. А в режиме авто на 60-70. Все без толчков и определяю только по звуку двигателя.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Rusl@n » 14 дек 2011, 13:20
anton_gl писал(а):кажется или переключение на 4 передачу на 2Н стало происходить чуть позже
Не могу сказать. Практики и опыта почти нет. Для зимы самый гуд - "авто". Блокировать в обычной езде на работу особо не чего, а на одном задке с таким движком меня крутит при каждом трогании :shock: ЕСП трещит постоянно, а на фига мне ентот треск? :crazy:
Для лета - 2Н точно будет основной режим.
Rusl@n
Сообщение BlkDem » 14 дек 2011, 13:41
Коробка в 2Н работает веселее. Подтверждаю.
Сообщение anton_gl » 15 дек 2011, 05:32
Rusl@n писал(а):крутит при каждом трогании
Да вроде нет такого. Даже с обледенелых остановок если до полика не давить, старт нормальный. А вот по снежной дороге да на скорости... тут да, немного поболтывает. Но я заранее на авто переключаюсь. Да и в городе на дорогах снега практически нет.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 15 дек 2011, 05:45
Антон, у Руслана бензин. Кривая момента другая.
Дизель позволяет более точно давать момент.
Сообщение Rusl@n » 15 дек 2011, 06:57
BlkDem писал(а):Кривая момента другая
У одного из клубней есть правильная подпись:
"Дизель - танк, бензинка - пуля".
Я например момент тяги при трогании не ловлю и не хочу этого делать, на моей бензине так же можно регулировать тягу при трогании, можно даже со 2 передачи трогаться. Просто привык к своему стилю езды и смело нажимаю на педаль, а под капотом пуля и один задок из под меня убегает сразу :D На "авто" совсем другой расклад.
К дизелю пренебрежения не испытываю ни грамма, но знаю что при всей своей отменной тяговитости он не так резок на трогании, по этому возможно зад не скользит каждый раз :D А может Антон ездит спокойнее, чем я :D
Rusl@n
Сообщение BlkDem » 15 дек 2011, 07:05
Мысль раскрыта. :)
С оффтопом завязываем ;)
Сообщение Menon » 16 дек 2011, 09:01
Предложение по SyperTod 2 еще актуально?
Menon
Сообщение BlkDem » 16 дек 2011, 10:46
Какое именно? :) Их много в теме.
Если по желанию получить такое устройство, то - да.
Сообщение Giz » 17 дек 2011, 21:09
Максим, ещё раз спасибо! Сегодня на покатухах обкатал устройство во всех режимах :D
Там где другие шли на понижайке, спокойно проехал в режиме полный привод, без фанатизма конечно :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Vitamin » 17 дек 2011, 21:18
Максим привет!Скинь в личку как получить сей девайс?
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2011, 21:27
Giz писал(а):ещё раз спасибо
:beer:
Vitamin писал(а):как получить сей девайс
Сейчас сделаю.
