top.mail.ru
Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение BlkDem » 26 мар 2009, 01:05
Некоторая "выжимка" темы, оформленная AleksandrOK
на автомобилях Соренто дорестайлинговых и рестайлинговых.
Вопрос: «Это возможно?». Ответ: «Да».
1.Предупреждение!!! Тот, кто не ездил на авто с режимом Part-Time, должен сначала ознакомиться с особенностями езды в этих режимах, чтобы не повредить трансмиссию.
2. Начнём с самого простого варианта: дорестайл, ручная коробка передач МТ.
( Нет разницы, какая КПП. Пиктограммы мигают при неверном подключении и/или при отсутствии резистора-обманки. - прим. BlkDem)
2.1 Только режим 2Н – привод на задние колёса.
2.1.1 Самое простое – вынуть предохранитель N 13 или 14 - зависит от нескольких причин, но важно, что называется этот предохранитель "TCCS" - в салоне слева от левой коленки водителя, который находится за крышечкой. У меня лично (2.4 МТ 2005 г.в.) в этом режиме всё работало и ничего не мигало.
2.1.2 Я (автор сообщения) себе сделал режим 2HI-AUTO-4LOW простым способом. Сделал в разрыв предохранителя TCCS под ногами водителя тумблер с навесным предохранителем на 20А. Вывел его в левый откидной кармашек у ног. Полгода езжу без проблем. Сухо-отключаю TOD, гоняю на заднем, сыро-скользко - включаю TOD.
2.1.3 Более сложный способ – отключить электромагнитную муфту от модуля управления TOD. Для этого надо разрезать жёлтый провод №3, идущий от левого разъёма блока управления к муфте. В разрез запаиваем выключатель на 8-10 А, или реле, для управления которым используем дополнительный выключатель.
2.2 Только режим 4Н – привод на все колёса. Будем его так называть.
(Всё-таки вернее назвать этот режим не 4Н, а ЛОК. Потому что пользоваться этим режимом можно и на понижайке. (cnh/51)
2.2.1 Для его реализации также разрезаем провод №3 и используем переключатель на 2 положения.
Центральный контакт этого переключателя цепляем к перерезанному проводу, идущему на катушку муфты,
и оставшиеся контакты: один на провод №3 TOD, второй на +12.
Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема, там +12 BAT через предохранитель, или с прикуривателя.
2.3 Режим 2Н-4Н.
2.3.1 Аналогично пункту 2.2.1, только переключатель нужен 3-х позиционный, чтобы в нейтральном положении средний контакт не соединялся ни с одним из крайних. Это будет соответствовать 2Н.
3.Следующая конфигурация: дорестайл, автоматическая коробка передач АТ.
Этот вариант освещён в форуме очень невнятно. Если делать так же, как и на дорестайл МТ, то у некоторых Сорентоводов начинают мигать пиктограммы, перестаёт работать режим 4LOW, вылезают ещё какие-то проблемы. Поэтому в этом случае следует применять схемы, которые используются на рестайлинговых Сориках. Хотя может я неправ, если кто-то может всё уточнить, буду благодарен.
4. Основная схема, совместимая со всеми рестайлинговыми и дорестайлинговыми Сориками. Основное существенное отличие: в режиме 2Н провод №3 не просто разрывается, как в предыдущих случаях, а через резистор (сопротивление) 30-50 Ом (оптимальнее 100 - 160 Ом - прим. BlkDem) соединяется с массой. Данный резистор является обманкой для электроники, чтобы она работала в нормальных режимах. Мощность его не менее 5 ватт, но чем мощнее, тем лучше для теплоотвода. Самый простой вариант 2Н с фотографиями на стр. 40,41. Самый простой вариант 4Н на стр.51.
4.1 Самый простой вариант 2Н-4Н:
Первую группу переключателя распаиваем аналогично п. 2.2.3
Вторую группу распаиваем следующим образом: на средний вывод (переключающийся контакт) запаиваем перемычку от 1-й группы с проводом №3. На контакт, который находится рядом с 12-вольтовым проводом, припаиваем провод от резистора. 2-й вывод резистора соединяем с массой. Оставшийся вывод переключателя оставляем свободным. Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема там +12 BAT через предохранитель (или с прикуривателя). А корпус на контактах 8 и 9! Соответственно кроме подключения к данному разъему никуда не надо больше лазить. И всё будет работать.
Предупреждение!!! Переключатель должен быть рассчитан на ток не менее 8-10А.
4.2 Этого минимально достаточно для обеспечения работы раздатки в режимах 2Н-4Н. Есть и более сложные схемы с использованием как реле, так и дополнительных элементов. Это позволяет не только создать нужный режим раздатки, но и контролировать работу электромагнитной муфты и т.д..
Основные, применяемые форумчанами схемы. В чём разница, неизвестно, т.к. ЛЕВ схему не выкладывал.
4.2.1 Схема от Льва. (Лёва) (Засекреченная) См.
:arrow: Тема: Super-TOD от Лёвы: цены на установку или схемы (по почте)
4.2.2 Схема от Сергея UA3DFA, выложена в этом форуме. Стр.26
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #315930, Автор: UA3DFA
Фотографии установки на стр.58
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #438053, Автор: runner_Perm
Ещё схемы
От Евгени, стр.51. переводит трансмиссию в режим AUTO при торможении.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #419507, Автор: Евгени
доработка схемы на стр.58.
От leolik интересное предложение на стр.62.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #448667, Автор: leolik
От BlkDem схема с крутилкой от Pathfinder стр.90
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #673085, Автор: BlkDem
Вся тема по "SuperTOD by BlkDem":
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Версия accent:
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #1004557, Автор: Accent-58
Немножко теории:
Мощность рассеиваемая резистором=напряжение в квадрате делить на сопротивление, т.е. 14*14/R=196/R/ При 30 Ом = 6,5 Вт. Но лучше с запасом, чтобы меньше грелось.
(при 160 Ом, Pm = 14.4*14.4/160 = ~1.3 Вт - прим. Blkdem)
ШИМ - Широтно-импульсная модуляция. При 100% ШИМ среднее значение напряжения равно напряжению на входе ШИМ, т.е. напряжению в сети. Т.о. подача на катушку муфты полного напряжения равнозначно ШИМ со 100% модуляцией.
upd BlkDem: максимальная скважность, которую генерирует TOD ~0,87
Дополнения, неточности, пожелания - прошу мне (BlkDem) в ЛС.
Сообщение отредактировано и преобразовано в "шапку" темы.
Re: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение Accent-58 » 24 окт 2017, 18:06
aleksey73 писал(а):Судя по описанию dr.livsi79 "в режиме авто, лампа горит в пол накала. спустя 1-3 мин. и (или) сотен метров лампа гаснет и через секунду загорается вновь, в дальнейшем горит постоянно." То в пол накала, то потухнет, а потом просто постоянно горит до выключения зажигания... Хрень какая то. Чем последний пункт отличается от 4HI?
Не. Горит в пол накала, потом через 100 метров гаснет на 1 сек и загорается в пол накала снова. 2Н не горит совсем, 4Н горит ярко.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Валерон » 24 окт 2017, 21:38
Такая же фигня
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение dr.livsi79 » 24 окт 2017, 23:17
именно так.
раз не у одного так себя ведет, значит можно не волноваться))
dr.livsi79
Сообщение BlkDem » 25 окт 2017, 04:05
dr.livsi79
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение SergAG » 27 дек 2017, 21:54
Иногда встречаются рекомендации сделать разрез ковра, чтобы проще было подлезть к блоку раздатки. А как именно, в каком месте? Он формованный, боюсь, если не в "том" месте разрежу, без щели обратно не ляжет.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Napster_X » 27 дек 2017, 23:40
Со снятым пассажирским сиденьем можно залезть под ковер. Место конечно будет мало, но терпимо.
Изображение Изображение Изображение
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение SergAG » 28 дек 2017, 00:00
Napster_X, у меня идет перманентная война с этим блоком. Вылетает одна и та же микруха. Я уже имею второй блок и запас микросхем. Приходится регулярно туда залезать. Каждый раз сидушку снимать не очень. Но доступ, я смотрю, хороший получается.
А почему WAGO, а не скрутка с изолентой?
SergAG
Сообщение Hvost » 28 дек 2017, 00:11
SergAG писал(а):почему WAGO, а не скрутка
ПотомуШта только пайка с изолентой!
Ковер режется под центральной консолью ( 10-15 мин. Максимум), все в инструкции по установке Стода от Макса.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Napster_X » 28 дек 2017, 00:13
aleksey73 писал(а):Хочется увидеть видео, как именно работает индикатор.
У меня так
описание:
0.00-0.14 - лампа горит в полнакала (движения нет, нажата педаль тормоза)
0.15-0.25 - лампа горит в полную силу (начало движения, педель газа нажата ~70%)
0.26-0.32 - лампа погасла (резкое торможение)
0.33-0.37 - лампа горит в полнакала (отпустил тормоз, машина едет на холостых).
Добавлено через 9 минут 45 секунд:
SergAG писал(а):Napster_XА почему WAGO, а не скрутка с изолентой?
Это был тест вариант. 2 дня покатался и сделал спайку с изолентой.
SuperTOD я сделал с таким разъемом. Если он сломается, то я его отключу, поставлю перемычку между A3-COIL и спокойно поеду в "заводском" режиме.
Napster_X
Сообщение SergAG » 28 дек 2017, 01:25
Hvost писал(а):ПотомуШта только пайка с изолентой!
Стремно сетевым паялом тыкать в современную электронику. Вряд ли ты его землишь. Газовым можно. Прикупил я недавно такой на тао, хороший штука. И безопасный, и автономный.
Инструкцию посмотрел. Получается, разрез не закрыт ничем. Не раскрывается щель?
SergAG
Сообщение BlkDem » 28 дек 2017, 03:59
SergAG писал(а):Стремно сетевым паялом тыкать в современную электронику
Газовым запаяй.
Хотя, шибко переживать за заземление тоже не стОит. Многократно паял обычным паяльником, подключенным к гаражным электросетям.
SergAG писал(а):Не раскрывается щель?
Ковролин достаточно жесткий. Заправляется обратно под печку, и ты забываешь, что там когда-то что-то резалось.
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2017, 04:53
Там от пластика может сантиметров 5 разрез получается и как выше написали, ничего не будет видно после сборки.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Napster_X писал(а):описание:
На черта эта иллюминация, не понятно
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Napster_X
Так очень неудобно ставить, лучше разрез.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 28 дек 2017, 05:01
Accent-58 писал(а):эта иллюминация, не понятно
Удобно. Визуально понятно, исправен ли ТОД, вовремя ли включается, не валяют ли дурака датчики карданов.
Не понятно, как отличать "2Н" и "Авто" без монитора реального времени.
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2017, 12:40
да вроде по яркости и морганию все было ясно. Мне кажется это уже лишнее. Вот звуковая индикация ИМХО на 4Н или 4L нужно ставить обязательно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hvost » 28 дек 2017, 13:11
Уменя в жестком полном горит значок зеленым, в 2Н красным, в авто ничнго не горит.
Hvost
