Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение BlkDem » 26 мар 2009, 01:05
Некоторая "выжимка" темы, оформленная AleksandrOK
на автомобилях Соренто дорестайлинговых и рестайлинговых.
Вопрос: «Это возможно?». Ответ: «Да».
1.Предупреждение!!! Тот, кто не ездил на авто с режимом Part-Time, должен сначала ознакомиться с особенностями езды в этих режимах, чтобы не повредить трансмиссию.
2. Начнём с самого простого варианта: дорестайл, ручная коробка передач МТ.
( Нет разницы, какая КПП. Пиктограммы мигают при неверном подключении и/или при отсутствии резистора-обманки. - прим. BlkDem)
2.1 Только режим 2Н – привод на задние колёса.
2.1.1 Самое простое – вынуть предохранитель N 13 или 14 - зависит от нескольких причин, но важно, что называется этот предохранитель "TCCS" - в салоне слева от левой коленки водителя, который находится за крышечкой. У меня лично (2.4 МТ 2005 г.в.) в этом режиме всё работало и ничего не мигало.
2.1.2 Я (автор сообщения) себе сделал режим 2HI-AUTO-4LOW простым способом. Сделал в разрыв предохранителя TCCS под ногами водителя тумблер с навесным предохранителем на 20А. Вывел его в левый откидной кармашек у ног. Полгода езжу без проблем. Сухо-отключаю TOD, гоняю на заднем, сыро-скользко - включаю TOD.
2.1.3 Более сложный способ – отключить электромагнитную муфту от модуля управления TOD. Для этого надо разрезать жёлтый провод №3, идущий от левого разъёма блока управления к муфте. В разрез запаиваем выключатель на 8-10 А, или реле, для управления которым используем дополнительный выключатель.
2.2 Только режим 4Н – привод на все колёса. Будем его так называть.
(Всё-таки вернее назвать этот режим не 4Н, а ЛОК. Потому что пользоваться этим режимом можно и на понижайке. (cnh/51)
2.2.1 Для его реализации также разрезаем провод №3 и используем переключатель на 2 положения.
Центральный контакт этого переключателя цепляем к перерезанному проводу, идущему на катушку муфты,
и оставшиеся контакты: один на провод №3 TOD, второй на +12.
Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема, там +12 BAT через предохранитель, или с прикуривателя.
2.3 Режим 2Н-4Н.
2.3.1 Аналогично пункту 2.2.1, только переключатель нужен 3-х позиционный, чтобы в нейтральном положении средний контакт не соединялся ни с одним из крайних. Это будет соответствовать 2Н.
3.Следующая конфигурация: дорестайл, автоматическая коробка передач АТ.
Этот вариант освещён в форуме очень невнятно. Если делать так же, как и на дорестайл МТ, то у некоторых Сорентоводов начинают мигать пиктограммы, перестаёт работать режим 4LOW, вылезают ещё какие-то проблемы. Поэтому в этом случае следует применять схемы, которые используются на рестайлинговых Сориках. Хотя может я неправ, если кто-то может всё уточнить, буду благодарен.
4. Основная схема, совместимая со всеми рестайлинговыми и дорестайлинговыми Сориками. Основное существенное отличие: в режиме 2Н провод №3 не просто разрывается, как в предыдущих случаях, а через резистор (сопротивление) 30-50 Ом (оптимальнее 100 - 160 Ом - прим. BlkDem) соединяется с массой. Данный резистор является обманкой для электроники, чтобы она работала в нормальных режимах. Мощность его не менее 5 ватт, но чем мощнее, тем лучше для теплоотвода. Самый простой вариант 2Н с фотографиями на стр. 40,41. Самый простой вариант 4Н на стр.51.
4.1 Самый простой вариант 2Н-4Н:
Первую группу переключателя распаиваем аналогично п. 2.2.3
Вторую группу распаиваем следующим образом: на средний вывод (переключающийся контакт) запаиваем перемычку от 1-й группы с проводом №3. На контакт, который находится рядом с 12-вольтовым проводом, припаиваем провод от резистора. 2-й вывод резистора соединяем с массой. Оставшийся вывод переключателя оставляем свободным. Силовое питание лучше брать с контактов 2 и 7 того же разъема там +12 BAT через предохранитель (или с прикуривателя). А корпус на контактах 8 и 9! Соответственно кроме подключения к данному разъему никуда не надо больше лазить. И всё будет работать.
Предупреждение!!! Переключатель должен быть рассчитан на ток не менее 8-10А.
4.2 Этого минимально достаточно для обеспечения работы раздатки в режимах 2Н-4Н. Есть и более сложные схемы с использованием как реле, так и дополнительных элементов. Это позволяет не только создать нужный режим раздатки, но и контролировать работу электромагнитной муфты и т.д..
Основные, применяемые форумчанами схемы. В чём разница, неизвестно, т.к. ЛЕВ схему не выкладывал.
4.2.1 Схема от Льва. (Лёва) (Засекреченная) См.
:arrow: Тема: Super-TOD от Лёвы: цены на установку или схемы (по почте)
4.2.2 Схема от Сергея UA3DFA, выложена в этом форуме. Стр.26
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #315930, Автор: UA3DFA
Фотографии установки на стр.58
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #438053, Автор: runner_Perm
Ещё схемы
От Евгени, стр.51. переводит трансмиссию в режим AUTO при торможении.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #419507, Автор: Евгени
доработка схемы на стр.58.
От leolik интересное предложение на стр.62.
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #448667, Автор: leolik
От BlkDem схема с крутилкой от Pathfinder стр.90
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #673085, Автор: BlkDem
Вся тема по "SuperTOD by BlkDem":
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Версия accent:
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #1004557, Автор: Accent-58
Немножко теории:
Мощность рассеиваемая резистором=напряжение в квадрате делить на сопротивление, т.е. 14*14/R=196/R/ При 30 Ом = 6,5 Вт. Но лучше с запасом, чтобы меньше грелось.
(при 160 Ом, Pm = 14.4*14.4/160 = ~1.3 Вт - прим. Blkdem)
ШИМ - Широтно-импульсная модуляция. При 100% ШИМ среднее значение напряжения равно напряжению на входе ШИМ, т.е. напряжению в сети. Т.о. подача на катушку муфты полного напряжения равнозначно ШИМ со 100% модуляцией.
upd BlkDem: максимальная скважность, которую генерирует TOD ~0,87
Дополнения, неточности, пожелания - прошу мне (BlkDem) в ЛС.
Сообщение отредактировано и преобразовано в "шапку" темы.
Re: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2013, 07:33
Gubkin писал(а):полистал... не нашел. Где такая схема ?
Судя по всему, на лампу идет слишком большое напряжение и она вместо зеленой светится ораньжевой, не знаю, на сколько этого хватит, но в принципе, как вариант.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 28 сен 2013, 07:52
Саня, это просто какие-то нанотехнологии
ну не может эта схема реализовать 2-х цветность лампы :D
у тебя значит диод V03 пробит .. или перегрел при пайке, хз
я про эту схему Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #1004557, Автор: accent
ЗЫ... если хочешь дать ссылку, нажимай на эту иконку
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2013, 08:33
Вообщем у меня в режиме
4H оранжевым горит
4LOW зеленым
Ну наверное так и было задумано, считаю это удобным. Я просто думал ,что это горит один значек, а меняется цвет, оказывается значки разные.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 30 сен 2013, 08:36
а вон оно чо :D
ну так у всех кто ставил супертоды
Сообщение Grishanya » 07 окт 2013, 16:50
подскажите Диод под номером 3 и номером 1 для чего нужны?
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Gubkin » 07 окт 2013, 19:30
назначение диодов
Номер 1 - для включения реле 1 при режиме 4H. Т.е. обманка чтоб работала в виде резистора. Без диода в режиме 4H будет ошибка типо обрыв катушки....
Номер 3 - чтоб горела лампа 2H (для 2-х цветного светодиода) при включении соотв. режима 2H. Без диода лампа будет гореть и в 2H и в 4H
Номер 2 - чтобы при включении зажигания не происходило включение режима 4H (т.к. pin 7 замыкается на массу во время диагностики)
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2013, 09:42
Я вообщем привык и езжу теперь на 2Н. В поворотах поаккуратнее на газ давлю и все. 4Н помогает заезжать в деревне к дому, приходится задом ехать по наклоненой в сторону горке. Без блокировки жопу сносит .
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 09:53
accent писал(а):привык и езжу теперь на 2Н
До 6 месяцев в году так езжу.
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 10:09
А никто не замечал неправильной работы ESP в режиме 4H ?
В режиме auto всё замечательно, газ как бы сбрасывается, колесо буксующее притормаживается, наверное и муфта разблокруется...
а в 4H при пробуксовке чувствуется что-то не то, как будто не те колеса блокируются или из-за того что раздатка жестко заблокирована. ESP очень тупит всю трансмиссию, иногда жесткие торможения даже... Ну это когда ацкая грязь и бусксуют все колёса.
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 10:18
Gubkin писал(а):неправильной работы ESP в режиме 4H ?
А с чего она будет правильной, если 2 колеса жестко связаны?
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2013, 10:22
Gubkin писал(а):А никто не замечал неправильной работы ESP в режиме 4H ?
Я ее отклчаю в 4Н, а то вообще непонятно,что происходит, удары, пинки и тд.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 10:24
accent писал(а):Я ее отклчаю в 4Н, а то вообще непонятно,что происходит, удары, пинки и тд.
вот вот, что и хотелось услышать... теперь душа спокойна, теория совпала с практикой :D
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2013, 10:37
а в 4low у тебя с ЕСП как?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 10:44
ни как, не проверял ещё :)
там тоже есть ньюансы ?
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 10:51
Не пробовал. При случае, испытаю. Однако, сомневаюсь, что ситуация коренным образом изменится.
