Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Romz » 26 дек 2012, 22:45
VladD писал(а):Подтачивать рамку - я не такой рукодельник, чтобы сделать это достаточно аккуратно.
Ничего сложного, я так делал. Берём бархатный напильник, зажимаем рамку между колен вертикально и, лехкими движениями, не торопясь, точим, держа напильник строго перпендикулярно рамке. У меня даже царапин не осталось после такой операции. Главное, чтоб напильник был - НЕ РАШПИЛЬ! :mrgreen:
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Вот мой пост про установку
Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #688909, Автор: Romz
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение avst » 27 дек 2012, 08:53
Сложного действительно нет.
Romz писал(а): Берём бархатный напильник
Я брал терку для шлифовки
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD&noreask=1&pos=23&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2Fprofi-trade.com.ua%2Fpublic%2Fimg%2Fproduct%2Fbig%2F1304354363.jpg
VladD писал(а):если он вставлен и повернут, хотя бы на одну позицию, загорается SRC
Тогда вопросов нет. Все правильно.
По этому поводу у меня была заморочка. После неких манипуляций с ГУ аккумулятор стал разряжаться за 3-4 дня. Заметил, что в спящем состоянии (с выключенным и вытащенным ключем) светится SRC. Замер тока в таком состоянии показал 450 мА. В итоге нашел после долгих поисков неисправную детальку...... В итоге все работает нормально. Потребление в спящем режиме 15-16 мА. SRC с вынутым ключом светиться не должна.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение VladD » 27 дек 2012, 22:15
Romz писал(а):...бархатный напильник...
Спасибо за подсказку, может, на каникулах попробую. Наверное, миллиметра 3 надо стачивать, до ступеньки?
У меня другая засада выяснилась. SD карта с навигационным софтом не читается, вернее, инсталляция не срабатывает. Карта открывается, на ней видны две директории: iGO8 и backup. Но курсор на iGO8 устанавливаться не хочет, и дальше сдвинуться не могу. На своем ноуте при этом вижу содержимое директории iGO8, там много, чего есть...
Два предположения: либо формат записи не тот (там еще есть файлик device.nng, может, в нем засада? он на девайсе не виден). Либо - проблема в читалке. Попробую теперь Навител, может, встанет...
VladD
Сообщение BlkDem » 27 дек 2012, 22:21
Отчет от VladD добавил в шапку.
Сообщение avst » 27 дек 2012, 22:23
VladD писал(а):SD карта с навигационным софтом не читается
Отформатируй карту и залей еще раз. Удалять ничего не надо, в том числе скрытые файлы.
avst
Сообщение morbid » 30 дек 2012, 17:48
Кто-нибудь помнит название и индексы штатной головы? :)
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Romz » 23 янв 2013, 22:11
Ну вот и я столкнулся с тем, что магнитола начала сбрасывать настройки. Началось вот только зимой, с холодами. Чего ей понадобилось вдруг???
Провода точно не перепутаны, потому что до зимы всё работало нормально.
Мало-мало напрягать стало... Куды лезть?
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение avst » 23 янв 2013, 22:17
Аккумулятор свежий? При пуске на сколько напруга падает?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Если включить зажигание без запуска движка после стоянки настройки сохраняются?
avst
Сообщение Romz » 23 янв 2013, 22:26
avst
Свежий. Сбрасывается только после долгой стоянки в любом случае. Я грешу на холод... Только на что он может повлиять?
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение avst » 23 янв 2013, 22:40
Трудно сказать, рабочий диапазон деталей обычно от -40. Предположение - пропадает контакт (разъемы, непропай).
avst
Сообщение Romz » 23 янв 2013, 23:10
avst
Если сбрасывается память - контакт может пропадать только на проводе BACK, то есть - который на аккум постоянно. В разъёмах - вряд ли. Там я сам делал и разъёмы поджимал... Скорее всего - в самой голове... В машине по этой цепи - тоже маловероятно, т.к. больше ничего не сбрасывается...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Владимир999 » 24 янв 2013, 03:43
Romz
провод с маркировкой BACK - это управление включением режима камеры заднего вида на модели, тут обычно (+) с лампочки заднего хода, и появляется он только в случае вкл задней скорости! Он ни как не влияет на ваш вопрос!
Подключение модели (по простому):
(+) постоянный = желтый провод (обычно толстый) = постоянно присутствует, в том числе и для сохранения настроек
(+) АСС = красный провод (по тоньше желтого) = появляется при вкл зажигания, просто вкл и откл модель
(-) минус = черный провод (обычно толстый) = это земля, присутствует всегда :D
Например на моделях РР есть внутри модели батарейка, как раз и отвечает за сохранение ряда настроек. Возможно если у вас тоже есть батарейка тоже может.
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 янв 2013, 03:56
Владимир999 писал(а): у вас тоже есть батарейка
А не могла батарейка сдохнуть? Они ж не вечные тем более китайская...
Чур камнями не кидать это просто предположение.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 04:30
Там реально до сих пор батарейки!? :shock:
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 янв 2013, 04:41
На моем по ходу да, правда у меня другой телик. Так вот когда скидывал аккум, настройки не сбрасываются даже в этом случае. Все радиостанции что были запомнены, сохраняются, сам в шоке был. Хотя обычно когда магнитоллу отсоединяешь от питания, то все настройки сбиваются. И ещё когда подсоединял камеру заднего хода, отключал фишку от мафона, настройки все сохранились.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
