Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение BlkDem » 14 янв 2011, 18:47
Надо комповый многоканальный осциллограф... Снять диаграммы скорость/напряжение на катушке.
Что-то мне подсказывает, что в LOW не все так просто.
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 18:56
BlkDem писал(а):, что в LOW не все так просто.
Может попробовать :arrow: Тема: Аварийное подключение полного привода.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 14 янв 2011, 19:15
Да не, Вить, тут важен, скорее, принципиальный момент :D
Я давно хотел мозг мозгу ТОДа вынести. Все руки не доходят.
Подать +12 на катушку - это слишком просто! :D
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 19:23
BlkDem писал(а): это слишком просто!
За то можно понять,что конкретно пришло в не годность.Если перед включится,то уже смотреть блок управления,если нет,то катушка.
Сообщение BlkDem » 14 янв 2011, 19:29
Не, не блок управления, точнее, не сразу. Сигналы с датчиков. С них начинать.
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 19:36
BlkDem писал(а): Сигналы с датчиков. С них начинать.
Нужно иметь гарантированно рабочий датчик и с его помощью вычислять не рабочий.По другому не получится.У меня когда была проблема с 4LOW.мы пытались разными способами их проверять(три разных сканера и осцилограф подключали) не видят их.Может конечно подключать не к скан-шине нужно было?
Сообщение Vibrohvost » 14 янв 2011, 20:46
deka писал(а):На понижайке перед подключается после 1750 оборотов двигателя.
Как-то все это тогда еще более странно потому как у меня с понижайкой передок включается независимо от количества оборотов. А в режиме авто не включается вообще хоть аббуксуйся и обгазуйся.
Vibrohvost
Доп. информация: Серый.
Сообщение Sava » 02 май 2011, 13:13
Вот и у моего поломался полный привод. При повороте крутилки понижайка не включается - моргает 4WD. Пробовал включать принудительно, подав питание на моторчик - понижайка включилась, передок гребет. В режиме АВТО передок не подключается ни на каких оборотах. На кого думать? Датчики?
Sava
Сообщение Tihomirov » 11 окт 2011, 09:49
Помогите,братцы!!!!Почитав тему,понял,что похожая ситуация.Передок не гребет не в авто,не на понежайке.Сегодня поддомкратил машину.Газанул передок включился после 2500 оборотов,но колесо можно рукой остановить.На понежайке тоже самое.Нужно фрикционы с муфтой менять???Хотя надо вскрывать и не гадать :( Надо делать,скоро зима!!!
Tihomirov
Сообщение deka » 11 окт 2011, 10:04
Tihomirov писал(а):Нужно фрикционы с муфтой менять???
Чисто теоретически могут быть проблемы с катушкой, которая сжимает фрикционы, или с мозгами, которые катушкой управляют.
Но по статистике, кажись, это не выходит из строя.
Проверить можно подключившись к проводу управления катушкой раздатки простым вольтметром. Если меняется напряжение при активной езде, значит на вскрытие раздатки, замену фрикционов.
Если нет, то мозги не управляют раздаткой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Tihomirov » 11 окт 2011, 10:09
надо попробывать!!!
Tihomirov
Сообщение deka » 11 окт 2011, 10:16
Провод управления раздаткой можно найти в ногах пассажира, справа, за треугольной декор.пластинкой.
deka
Сообщение hukolai » 05 дек 2011, 18:47
люди помогите, у меня на понели горят две лампочки: 1/полный привод в виде рястянутой буквы н, 2/ 4wdlow/
А самое главное гребет только задний мост, передок молчит!!! ездил в салон электрика сказали исправна, приехал к механикам, механика исправна!!!
В чем дело? подскажите
hukolai
Сообщение YAN » 05 дек 2011, 20:28
hukolai
Подозреваю,что в вакуумном насосе,тот,который под фарой.Он как раз и подключает передний мост.
Сообщение Lugavik » 05 дек 2011, 21:09
hukolai писал(а):ездил в салон электрика сказали исправна
По всей видимости, это был салон моды :D
А по существу вопроса, - светящиеся оба сигнала привода, как раз и указывают на неисправности в электроуправлении передним приводом, так что ищи толковых электриков.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
