Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение HOMJAK » 13 май 2011, 11:29
дык там и теле тюнер стоит
у меня по вину по моему вся эта приблуда пробивалась,и теле и чейнджер и навигация...
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 13 май 2011, 13:22
Cons писал(а):чейнджеров штатных не бывает, для 2002г.в.
Бывает. У меня стоит штатный Apline 604. Кабель AiNet вплетен в заводскую косу. 100% сток.
Сообщение ПаVел » 24 май 2011, 09:40
Всем привет,
Сейчас хочу заказать камеру по ebay, но возник вопрос, продавец предлагает либо систему PAL либо NTSC (я так понял)
матрица камеры CMOS.
Скажите кто уже ставил себе, какая система видео предпочтительней, PAL либо NTSC?
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение GeodeZ » 24 май 2011, 10:12
Главное, чтобы согласовалось с входом ГУ или дисплеем, на который будет идти видеосигнал с КЗВ. Принципиальной разницы нет, кмк. Про различия в типах ТВ-формата PAL/NTSC почитай в инете.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ПаVел » 24 май 2011, 10:21
Я просто еще не знаю что поддерживает ГУ, я только собрался его заказывать ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Хотя я смотрю он поддерживает PAL/NTSC, а по качеству какой формат лучше??? я так понимаю PAL
ПаVел
Сообщение GeodeZ » 24 май 2011, 11:06
Да о каком там качестве-то можно говорить? Камерка-живопырка и маленький дисплей... Это же не FullHD камера и плазменная панель в 50 дюймов. Не почувствуешь ты разницу. ГУ сейчас почти всеядные, поэтому меньше надо париться, имхо. Заказывай, ставь и получай удовольствие 8)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение brunette-ka » 29 июл 2011, 13:54
У меня стоит камера в номере "Камера заднего вида INTRO VVC-D06". Покупала за 4500 руб., ставили за 1000 руб. Где покупала и ставила не скажу, а то меня модераторы снова удалят с форума за рекламу :roll: Камера нравится - грязью не оч забрызгивается, видно все хорошо, обзор большой. И ее не очень заметно, так что шансы "потерять" ее где-нибудь в Бутово уменьшается )))
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 31 июл 2011, 17:22
Братцы,возник вопрос.
Вот такая камера - нашёл в интеренете - Видеокамера Pleervox PLV-CAM-KI03
Смотреть,например, здесь :arrow: http://www.realxenon.ru/modules/shop/3351.html
Кто нить такую юзал?
Привлекает то,что она монтируется вместо штатного фонаря освещения номера и при этом само освещение не страдает...И парковочная разметка в ней есть...
Есть опыт эксплуатации у кого?
Добавлено через 1 час 50 минут 35 секунд:
КОРЕЕЦЪ писал(а):Братцы,возник вопрос.
Всё...Вопрос снят... :)
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Так как -
Beerukoff писал(а):Много раз обсуждалось. На рестайл эти камеры не подходят
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
Форум рулит!Читать надо,прежде чем спрашивать!
А я чуть было не купил... :oops:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Hadmin » 01 авг 2011, 16:42
КОРЕЕЦЪ писал(а):Вот такая камера - нашёл в интеренете - Видеокамера Pleervox PLV-CAM-KI03
У меня такая стоит. Ставил сам. Размер не подходит. Надо колхозить. Работает хорошо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение stover » 04 авг 2011, 13:35
Мужики, спасибо за идеи!
Реализовал следующим образом:
почитав форум, решил врезать в плафон камеру "для X5", следовательно заказал на ebay из Гон-Конга, покупал у продавца sun-electronics. Пришла через 3 недели, обошлась в 930 рублей.
Фото инсталляции ничего нового не покажет, но если интересно - могу закинуть.
Самое главное, когда выбирал между правым и левым проходом между 5-ой дверью и кузовом - обнаружил нарушение изоляции на части проводов в левом переходе - вовремя поправил. Кстати, провода протащил через правый переход - там у меня всего один шланг под форсунку очистителя был, так что провода были проведены там без каких-либо усилий.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение KoT_ » 14 окт 2011, 19:44
Коллеги, а если камера в номерной рамке, то номер можно снять только разобрав обшивку задней двери, или возможны еще варианты? Купил такую, начал ставить и когда устанавливал обшивку обратно, понял насколько это трудоемко, особенно вызвало затруднение заправлять оконный уплотнитель.
KoT_
Сообщение brunette-ka » 14 окт 2011, 20:21
KoT_ писал(а):Коллеги, а если камера в номерной рамке, то номер можно снять только разобрав обшивку задней двери, или возможны еще варианты? Купил такую, начал ставить и когда устанавливал обшивку обратно, понял насколько это трудоемко, особенно вызвало затруднение заправлять оконный уплотнитель.
Мне устанавливали знакомые в сервисном центре. Да, снимали обшивку, тянули провода. Только не поняла ,почему номер можно снять , только разобрав обшивку... Ты в ГАИ тоже обшивку разбирал?
brunette-ka
Сообщение KoT_ » 14 окт 2011, 21:33
Раньше у меня была рамка, в которую номер вставлялся и закреплялся защелками. А рамка которая с камерой, у нее защелок нет. Каким образом в ней держится номер и как эту конструкцию прикрутить чтобы номер легко снимался? Я сейчас прикрутил номер вместе с рамкой болтами с гайками к железу двери, пришлось два отверстия просверлить напротив дырочек в номере, поскольку штатные отверстия выше и ближе друг к другу.
Добавлено через 4 дня 49 минут 32 секунды:
Напишу про камеру. Камера называется Bigson FR-RVC.170X
Что понравилось: ночью видно хорошо, разьем от кабеля прошел в стандартную дырку для номерного знака.
Не понравилось: с заявленным углом обзора в 170гр производитель нагло врет, реальный угол около 90гр, в результате чего имеется мертвая зона в районе краев бампера. Парковочные линии не совпадают с траекторией, и не отключаются. Интересно, как дела с углом обзора у Intro VDC06?
KoT_
Сообщение Stas 78 » 24 окт 2011, 09:57
После покупки а/м поставил камеру заднего вида Alpine 105, выглядело все так Тема: Pioneer AVH-P6800DVD + камера ALPINE HCE-C 105, показывала очень хорошо, привык, влезал в дырки... Вообщем все было хорошо. Первая камера простояла пол-года, потом все померкло, стало отображаться в красно-зеленых оттенках - умерла. Вторая такая же простояла еще год и перестал показывать. Т.е. она с самого начала иногда не включалась, где-то один раз из тридцати не включится (черный фон), потом в себя приходит и оживает. Недели две назад - не ожила ((( Черный фон и все. Т.к. Alpine камера дорогая 9 тышь, решил, что лучше купить три китайских и менять их... Купил Phantom 2305, поставил - показывает конечно плохо, угол обзора не в пример Alpine и не резко, но за эти деньги черт с ним. Поставил в среду, в четверг утром она умирает :D, ушла в красно-зеленый оттенок.
Продавцы без проблем согласились заменить или отдать деньги, но высказали сомнение, что дело в камерах, которые не хотят у меня жить.
Вчера купил очередную, Sony, на 700 рублей дешевле Alpine :D :D сэкономил. Вот только перед установкой хочу услышать мнение коллег по поводу короткой жизни сих девайсов у меня на машине. Может есть у кого какие мысли по поводу поиска причин смерти камер? Ну не должны же они так коротко жить.
Stas 78
Доп. информация: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CDR
Был Kia Sorento BL 2.5
H&R +45 mm, амортизаторы Old Man Emu
ПРОДАНО!))
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 10:07
Станислав, проверь проводку по всей длине. Я бы еще ее на предмет нехороших напряжений осциллографом проверил. Особенно в моменты включения зажигания и пуска двигателя. Фильтр на питание камеры также не помешает. Но 99% - трабл в скачках напряжения бортсети или проводке.
У тебя, кстати, она запитана от фонаря заднего хода?
