Электрическая схема KIA SORENTO
Re: Электрическая схема KIA SORENTO
Сообщение iFlanker » 08 янв 2011, 02:55
Уважаемые пришлите плиз схему электрики на Kia Sorento 2.5D 2004 года? Хочу GSM модуль поставить... мыло - i-flanker@yandex.ru . Заранее благодарен!
iFlanker
Доп. информация: Пробег 156k
Сообщение SSSNAKE » 28 янв 2011, 15:17
Помогите плиззз нужна схема передних дверей вернее блока, KIA SORENTO 2.5 CRDI 2005 который отвечает за складывание зеркал. Хочу поставить сигналку,чтобы на постановку на сигналку складывались зеркала, а при снятии с охраны раскрывались.
Может кто делал так уже?
SSSNAKE
Доп. информация: specialist-detsada.ru
kia-sorento-club.by
Сообщение Талгат » 15 окт 2011, 12:05
Господа нужна схема иммобилайзера от компа до ключа зажигания........
Талгат
Сообщение Zenya24 » 26 окт 2011, 23:11
Дмитрий7511
Дружище! Вчера столкнулся с теме же симптомами что и ты.
Расскажи как лечил?
Я выкинул дополнительную (не штатную сигнализацию), заработало все кроме магнитолы ( нет + от замка зажигания).
Zenya24
Сообщение sega » 03 ноя 2011, 11:11
Если у кого есть эл.схемы на SORENTO-II (рестайл), скинте пожайлуста на e-mail: polyakov76@yandex.ru. Заранее благодарен. Машина уже 5 лет а схем найти не могу. Есть на дорестайл, но они не подходят.
sega
Сообщение kapger » 03 ноя 2011, 15:46
sega писал(а):скинте пожайлуста на e-mail
Вы всерьез полагаете, что кто-либо скинет Вам на почтовый ящик схемы в размере порядка 7 гигабайт? :shock:
Если бы Вы просили какую-либо конкретную схему, например центрального замка, то кто-либо может и откликнулся бы, а так... :unknown:
sega писал(а):Машина уже 5 лет а схем найти не могу
Значит плохо искали!
Я стал обладателем Соренто полгода назад, а уже и схемы нашел и смог кое-чего добиться в плане модернизации машины.
Вот, в этой же теме (далеко ходить не надо), в сообщении дана ссылка на тему, в которой есть как книга в бумажном виде, так и схема в электронном виде, которая была выложена 3 года назад. Рекомендую взять и то, и другое...
Успехов!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sega » 03 ноя 2011, 21:30
Игорь, не поверишь, и книга эта в бумажном виде на столе лежит. и схем всяких разных наскачивал, и диски выписывал они или не запускаются или вся информация на ДОРЕСТАЙЛ, и в книге тоже, хоть несколько страниц схем там и посвящены машинам с VGT но все по управлению двигателем. И на kia-hotline был, нет там нужной мне информации. а нужна мне схема распиновки колодок подключаемых к блоку ETACS. Хочу сигнализацию подключить. на этот блок заходят все необходимые сигналы. я конечно прозвонил их , но хотелось бы взглянуть на схему. а у дорестайла даже колодки другие. Если у тебя эта схема есть скинь пожайлуста.
sega
Сообщение Михаил-Andover » 03 ноя 2011, 22:25
Да нету на рестайлинг схем. Я за пару лет перерыл все имеющиеся тут базы и ссылки.
Имеется в обилии инфа и схемы по дорестайлу. На рестайле все другое - частично разъемы другие, а если одинаковые - то распиновка другая, цветовая кодировка проводов изменена.
Все приходится вызванивать и перепроверять по десять раз.
Буду рад, если ошибаюсь, но пока никто не опровергнул.
Самый простой пример - откройте капот и проверьте цвет проводов указателей поворотов на рестале - сравните имеющиеся в открытом доступе схемы и факт на машине, кто не верит. Об остальном даже не говорю.
Хотя, на беглый взгляд, все похоже.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kapger » 04 ноя 2011, 17:51
sega писал(а):нужна мне схема распиновки колодок подключаемых к блоку ETACS
Сергей, давай начнем с того, что блока ETACS у Вас нет, т.к. у Вас уже рестайловая машина, насколько я понимаю... В рестайловых машинах (и в электрических схемах) этот блок называется BCM. Вот, например из расшифровки винов: BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Сам блок ETACS дорестайла (как и BCM рестайла), находится на ценральной консоли, за климатом (ниже его).
И распиновка ETACS дорестайла тоже известна: Тема: Help! Нужны места врезки сигналки в Соренто!
как известно и назначение этого блока: Тема: Где находится блок штатной сигнализации?
Но это все относится к дорестайлу, как я уже говорил.
Далее будем называть этот блок не ETACS, а BCM:
sega писал(а):Хочу сигнализацию подключить. на этот блок заходят все необходимые сигналы.
Позволю себе несколько не согласиться, что все, что нужно для подключения сигналки, есть на блоке BCM...
Я сейчас занимаюсь тем, что тоже подключаю сигналку вместо того барахла, которое было установлено предыдущим хозяином при покупке в салоне. Проще взять большинство сигналов с разъемов панели приборов. Вот, например, так как у Вас машина дизельная, то для многих сигналок требуется получить сигнал об окончании прогрева свечей - этого сигнала нет на блоке BCM.
Теперь по поводу схем на дорестайл.
Михаил-Andover писал(а):Да нету на рестайлинг схем.
Самый простой пример - откройте капот и проверьте цвет проводов указателей поворотов на рестале - сравните имеющиеся в открытом доступе схемы и факт на машине...
Михаил, на рестайл схемы есть. И могу на своем примере сказать, что схемы совпадают на 100% с реальностью. Только вот незадача, что совпадают схемы для рестайловых машин с механической коробкой (как у меня), а вот для тех машин, у которых автоматическая коробка - увы... Я пару раз общался с форумчанами, у которых рестайл-автомат, так у них не совсем совпадает реальность со схемами.
sega писал(а):Если у тебя эта схема есть скинь пожайлуста.
Сергей, мне схему BCM скинуть не трудно, однако не факт, что для Вашей машины с автоматической коробкой она совпадет с реальностью...
kapger
Сообщение sega » 21 ноя 2011, 19:05
У меня механическая коробка. была ошибка в профиле, уже исправил.Согласен на рестайле не ETACS a BCM, но смысл тот же а распиновка колодок не та. поставил сигналку, но как вставляю ключ в замок центральный замок открывается еще раз и лампочка открытия багажника горит все время. видно концевик капота не туда прикрутил, а остальное вроде попал. без схем трудновато. прозвонить можно не все.
sega
Сообщение alexleon » 21 ноя 2011, 21:34
sega писал(а):ключ в замок центральный замок открывается
Господа, понятно что форум не для проверки грамотности, но все же соблюдайте хоть какие-нибудь правила орфографии и пунктуации.
:o
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Feliks » 28 ноя 2011, 12:19
Буду благодарен, если кто подкинет ссылку на эл. схему KIA SORENTO 2/5 SRDI 2005 г.
Feliks
Сообщение Rusl@n » 14 дек 2011, 14:14
Перечитал всю ветку, но на бензин 3.3 2007 года ни чего нет! :x
Вот засада! Секретная машина блин....
Может кто-то уже таки добыл????? Откликнитесь!
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение kapger » 15 дек 2011, 05:28
Rusl@n писал(а):на бензин 3.3 2007 года ни чего нет!
Вот в этом сообщении я ссылался на схему в электронном виде. Скачали? Попробовали? Есть там информация по бензиновой машине?
kapger
Сообщение Rusl@n » 15 дек 2011, 06:29
Я не так развит в компьютерном смысле :D :D
Поручил своему IT-шнику, спасибо.
Rusl@n
Сейчас этот форум просматривают: apuctapx, Google [Bot] и гости: 1
