Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 26 дек 2010, 08:28
Эта заслонка как раз работает нормально. Её мы и проверяли в первую очередь. К ней притензий нет.
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение alexleon » 29 дек 2010, 15:21
Вот тоже мучился с холодом в салоне.
На улице -10 и дикий холод.
Мотор не прогревается. стрелка на 0 постоянно, что в пробках, что на трассе.
Сегодея вставил картонку между радиаторами.
Сразу движок прогрелся, и в салоне тоже лето наконец-то.
Так и буду с картонкой ездить, пока холода стоят.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: Ужасно холодно
Сообщение Dr_Zlo » 26 янв 2011, 20:27
Тепла не будет! У меня стоит Вебасто-холодно. У знакомого снят вентилятор+ вместо салонного фильтра стоит дополнительная печка с девятки не притронутся обжигает руки- тоже холодно! температура в двух машинах в салоне без изменений! Тепло теряется где-то в корейских воздуховодах и искать его наверное нет смысла.
Dr_Zlo
Доп. информация: Mitsubishi Outlander XL 3.0
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 26 янв 2011, 20:56
Если при -10гр. холодно, то может всё-таки начать с термостата?
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 21:08
Dr_Zlo писал(а):У меня стоит Вебасто-холодно
Что-то где-то неисправно. У меня тоже ППП.
Двигатель, совместно с котлом, отлично прогревается. В машине тепло.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 27 янв 2011, 05:53
Dr_Zlo писал(а):где-то в корейских воздуховодах
это гдето - видимо воздушная заслонка регулирующая температуру...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение ps-n » 10 апр 2011, 16:48
Наверное можно и без снятия или привязывания вентилятора обойтись если сделать как описано тут
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6080&hilit=%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%9B&start=30#p314449
ps-n
Re: Ужасно холодно
Сообщение Aji » 12 ноя 2011, 04:38
Как показала прошлая зима, при -30 салон в пробках остывает.. И это при том, что:
1. Крыльчатка вентиллятора откручена,
2. Термостат поменян (теперь стоит на 88 градусов),
3. Свечи подогрева принудительно включаются с кнопок и работают постоянно,
4. На "морде" теплоизоляционный материал,
5. Под капотом войлок,
6. Заслонки функционируют нормально, салонный фильтр снят...
Осталось только воткнуть автономный подогреватель, ну и для полного счастья проклеить салон дополнительной тепло-шумо изоляцией...
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 10:35
Aji писал(а): Свечи подогрева принудительно включаются с кнопок и работают постоянно,
С какой целью это сделано? Если с целью подогрева двигателя,то для обогрева салона в таком случае лучше использовать лампадку. :)
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Aji » 12 ноя 2011, 15:34
YAN писал(а): С какой целью это сделано?
ИМХО при постоянной работе свечей подогрева на ХХ до -15 двигатель совсем не остывает (ну или почти совсем). Но это только при выполнении всех вышеперечисленных мной пунктов.
При более сильных морозах свечей уже не хватает..
Существенный минус от постоянно работающих свечей - хронический недозаряд аккумулятора.
Aji
Re: Ужасно холодно
Сообщение finn_55 » 12 ноя 2011, 15:48
Сколько комплектов свечей за зиму поменял?
finn_55
Благодарил (а): 117 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 16:18
Aji
Может проще поставить ПредПусковойПодогреватель?Температура в цилиндре во время вспышки соляры около 1200 градусов,температура греющего элемента свечи около 500.Получается битый не битого везет. :shock:
Re: Ужасно холодно
Сообщение Aji » 12 ноя 2011, 17:35
finn_55 писал(а):Сколько комплектов свечей за зиму поменял?
Пока не менял ни одной, но последняя проверка показала, что из трёх свечей работают только две..
YAN писал(а):Может проще поставить ПредПусковойПодогреватель?
Да, именно это и собираюсь сделать в ближайшие две недели.
Добавлено через 3 часа 29 минут 16 секунд:
Кстати
YAN писал(а): Температура в цилиндре во время вспышки соляры около 1200 градусов,температура греющего элемента свечи около 500.Получается битый не битого везет. :shock:
Виктор, мы с вами о разном разговариваем.
Я имел ввиду свечи подогрева ОЖ!
Не знаю как на рестайлах отечественной сборки, а у корейских авто имеется 3 свечи накала (по 200 Вт каждая) управляемые через рэле от ЭБУ. Они включаются после запуска двигателя и способствуют более быстрому прогреву до рабочей температуры.
После пуска мотора ЭБУ с датчика температуры ОЖ считывает данные и в зависимости от этого включает одну две или все три свечи. Через некоторое время реле срабатывает и отключает свечи (скорее всего для экономии заряда АКБ и во избежание излишнего нагрева в летнее время).
Так вот у меня стоит принудительное включение (с кнопок) на каждую такую свечу.
Aji
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 22:56
Aji писал(а):Я имел ввиду свечи подогрева ОЖ!
Какие же это свечи? Это тены.Water Heаter называется.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 13 ноя 2011, 11:01
Aji писал(а): имеется 3 свечи накала (по 200 Вт каждая)
По 300 Вт
YAN писал(а):Какие же это свечи? Это тены.
А что они из себя представляют? И чем отличаются? На фольце, например, эти ТЭНы ни что иное, как свечи накала (по виду по крайней мере) :oops:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
