Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение reebak » 12 окт 2010, 12:12
Тоже была проблема с теплом прошлый год. В сентябре этого года потек радиатор отопителя, в следствие чего заменил радиатор отопителя и заменил весь антифриз(все своими руками в гараже). Машинку, пока ехал до дома, не узнал. В салоне Африка. :Yahoo!: Жена теперь постоянно просит убавить печку, видите ли, ей сзади жарко. :D Я думаю что, либо дело было в радиаторе (забились трубки радиатора по 2мм ), либо была все-таки пробочка воздушная. Так что, не было бы счастья, да несчастье помогло!!!!!!!!
reebak
Re: Ужасно холодно
Сообщение Aji » 17 окт 2010, 23:05
Accent, а на высоких оборотах, с привязанным вентилятором, движок не перегревается?
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Re: Ужасно холодно
Сообщение Олег_Б » 24 окт 2010, 08:23
Снял салонный фильтр, и в машине сразу заметней стало теплей. На улице чють больше нуля у меня в машине стоит 26 градусов и вентелятор на минимуме. На зиму фильтр ставить не буду. Ну ещё морду (машины :D ) утеплю ковриком туристическим, если кто утеплял раскажите как, а то я посмотрел и честно говоря растерялся, не ужели там,что то надо снимать?
Олег_Б
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2010, 11:14
Я не утеплял морду, а просто поставил картонку между радиаторами системы охлаждения и кондиционера. Это, как мне кажется, несколько проще чем придумывать как закрепить коврик на морде. Надо просто снять декоративную накладку которая сверху радиаторы прикрывает, вырезать прямоугольную картонку, и положить ее в зазор между радиаторами. Никак крепить ее не надо. В случае необходимости достать ее и убрать в багажник займет десять секунд.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2010, 14:58
Domino. писал(а):думаем снять принудительное охлаждение и поставить электрический вентелятор нужно правильно подсоединить датчик сробатывания
Электровентилятор дополнительный ставить не нужно, так как штатный вентилятор кондея включается сам без всяких дополнительных датчиков и подключений при достижении двигателем 80 градусов, просто снимай механический вентилятор и в картонке между радиаторами вырезай небольшое отверстие напротив вентилятора кондея.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение gak » 24 окт 2010, 17:24
Олег_Б писал(а):а то я посмотрел и честно говоря растерялся
приезжай буду показывать как это сделать.... :D
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Олег_Б » 25 окт 2010, 09:19
В середине ноября собираюсь приехать уже на совсем, но утеплить морду хочу до поездки в Иркутск. И уменя много вопросов где в Иркутске обслуживать машину, а то много всего накопилось :D .
Олег_Б
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 25 окт 2010, 09:22
на форуме писали, что при перегреве в помошь штатному включится вентилятор кондиционера. Так что можно вообще ничего не делать, снять штатный и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение gak » 25 окт 2010, 09:27
Олег_Б писал(а):В середине ноября собираюсь приехать уже на совсем
как приедешь в Иркутск пиши в ЛС, встретимся и все обсудим.
gak
Re: Ужасно холодно
Сообщение Олег_Б » 25 окт 2010, 09:55
Договорились, как приеду сразу.
Олег_Б
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 27 окт 2010, 18:30
Андрей59 писал(а):очень хорошо спасает подогрев сидений, очко аж жгёт, но не выключу.
Надо было вовремя задуматься, почему так сильно греет, теперь попал на ремонтные работы, хорошо, что обошлось без жертв, а всё потому, что чёрный изолятор, показан стрелкой, не на своём месте, у Корейцев тоже есть свои бракоделы :evil:
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение 99brain99 » 01 дек 2010, 00:44
Модеры! Удалите мой пост про замену термостата,я наврал, фигня всё это, нефига не теплее!!! Видимо нужно вебасту? Спасёт? За бортом кажет -23 всего, а двигло на ходу остывает с закутанной мордой!!!
99brain99
Re: Ужасно холодно
Сообщение Chief » 11 дек 2010, 14:26
Прочитал всю ветку, но ответа на свою проблему не нашел, а суть такова - машина у меня уже три года и соответственно три зимы. До нынешней зимы в машине было тепло. Я даже регулятор температуры стаил на 25-27 градусов. Нынче в машине откровенно холодно, хотя регулятор стоит на 32 градуса.
Анализ ситуации таков - дует чуть теплым воздухом, причем не равномерно, как-бы волнами. На оборотах дует чуть теплей. Долил антифриз. Вошло около 0,5 литра, но положение не изменилось.
Думал, что не полностью открылась заслонка. Погонял несколько раз от минимальной до максимальной температуры - результат тот-же.
Салонный фильтр чистый, менял в сентябре и сейчас проверял - чистый.
Температура двигателя в норме. По показаниям "Чек Инжин" 85-93 градуса, а из печки еле теплый воздух.
Машина стоит в теплом боксе и вот там-то дует достаточно горячим возухом.
Собственно сам вопрос - что мешает воздуху нагреваться?
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 11 дек 2010, 14:34
Chief
Геннадий! простым изменением температуры ты не восстановишь работоспособность заслонок.Посмотри на их состояние в блоке под бардачком.из-за откручивания болтов,у коллег были подобные проблемы.
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 11 дек 2010, 17:17
Снимал механизм регулятора заслонок вместе с моторчиком. Обнаружил проблему в следующем: змеевидный пазик, по которому ходит шток, открывающий или закрывающий заслонки, за годы разработался, стал больше и образовавшийся люфт не даёт полностью закрыть, или открыть заслонки. Понять то, что я написал, можно лишь, если сам разбирал и видел устройство. Оно расположено под панелью приборов со стороны водителя.
Kapitan Aleks
