Букет проблем с полным приводом.
Re: Букет проблем с полным приводом.
Сообщение Pajero sport » 25 авг 2022, 23:54
Modern писал(а):Я уже выше писал. Есть цепь и мелочь какая то. Привезу, разберу раздатку part time. Там уверен всё целое будет внутри. Но сроки не могу обещать. Если есть интерес пиши. Помогу.
Просто TOD раздатка это супер тема если 80 процентов асфальт / 20 процентов внедорожье. По крайней мере цепь уже есть.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Вот в этом видео всё по TOD
https://www.youtube.com/watch?v=_hGGnJJ_ozg
Максим, тогда завтра базберу опять раздатку и выложу фотки требующих деталей, а далее где что найдём
Добавлено через 10 часов 28 минут 7 секунд:
Всем доброе утро, в общем прийдя с работы разобрал раздатку и опять боль и страдания, все таки считаю смысла нет делать эту раздатку, так как на фото все прекрасно видно, даже дифф изношен( резьбы в корпусе все сорваны все надо перерезать и на деле выходит что даже корпуса по факту нету((( маслонасос снять не удалось из за дистануионной шайбы которая почему то не снимается, ну короче печаль и боль
Pajero sport
Сообщение Modern » 26 авг 2022, 12:08
Если парт тайм не парит бери контрактную . Думаю около 15 будет стоить. По крайней мере на ходу будет
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Pajero sport » 01 сен 2022, 19:09
Modern писал(а):Если парт тайм не парит бери контрактную . Думаю около 15 будет стоить. По крайней мере на ходу будет
Вообщем купил раздатку поставил, датчик и моторчик от своей раздатки, но увы понижения с полным приводом так и не включается, только моргает, включал через нейтраль(((
Pajero sport
Сообщение Zenzen » 03 сен 2022, 14:14
Заметил странную вещь .При крутом повороте или развороте машину просто клинит на ходу.Вплоть до остановки.Остановишься,секунды 2-3 клина проходит,чувствуется ударчик-толчок откуда то снизу,и после ударчика клин отпускает.Кто то сталкивался с таким явлением? Что это может быть? Шрусы (кулаки)клинит?Или что другое?
Zenzen
Сообщение Modern » 05 сен 2022, 15:45
Снимаешь сервопривод, проворачиваешь вал включения понижающей и смотришь как едет авто. Если понищающая работает проверяешь моторчик (подать питание). Если сервопривод рабочий проверяешь проводку питания на сервопривод.
Modern
Сообщение Pajero sport » 22 ноя 2022, 07:19
Modern писал(а):Снимаешь сервопривод, проворачиваешь вал включения понижающей и смотришь как едет авто. Если понищающая работает проверяешь моторчик (подать питание). Если сервопривод рабочий проверяешь проводку питания на сервопривод.
Ну так я так и не понял без супер тода полный привод должен включатся или все таки нет?
Pajero sport
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2022, 09:15
Вроде всё есть на просторах интернета.
Особенно на драйве, там прекрасные отчеты, читай, обчитайся, с картинками...
Блоки управления, серводиск (MPS Contacting Plate) у раздаток TOD\Part Time
разные.
Поменяв местами механически раздатки, без работы с управлением ими, не
получить нормальной работы.
https://www.drive2.ru/l/454274225205674674/
Прекрасные отчёты (там целых 7 частей) нашего коллеги - Ивана
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Пардон, там 9 частей
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
О, нашел. Помню был классный отчет, вот он:
https://www.drive2.ru/l/467697338035470342/
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
и ещё чтиво
https://www.drive2.ru/l/573836219121664260/#comments
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Миша Ч » 16 фев 2026, 11:32
Modern
Добрый день, не осталась цепь раздатки у вас от сорика ТОД?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение vo-kd@mail.ru » 23 мар 2026, 10:52
Всем привет! Подскажите друзья-знатоки, куда "копать". Обнаружил, что после зимы перестало работать подключение полного привода. Машина 2007г, 3,3л рестайлинг, Раздатка TOD. Поворачиваю регулятор на полный привод. Загорается приятным зеленым цветом 4WD LOW, слышу четкий щелчок срабатывания датчика, в раздатке мягкий толчок (как что-то соединилось вроде). И на этом все!! Перед не подключается.... Еле выехал с дачи. Как корова на льду. Машина тяжелая вязнет в грязи (или на льду буксует). Измучался... Пробег 450 тыс. Никто ни разу не лазил в раздатку или коробку. Каков совет- капиталить раздатку пора или можно еще что-то посмотреть? По зиме вроде подключался передок. Правда какое-то потрескивание все же присутствовало, когда выезжал из мощных завалов и сугробов... Но выезжал!!! Сейчас же весна, март, то лед, то уже грязь местами на даче. Страшно куда-то заезжать или оставлять надолго. Вязнет, тонет и хрен тронешься потом....
vo-kd@mail.ru
Сообщение Alex K » 23 мар 2026, 12:29
Как определили, что "перед не подключается"? При пробуксовке не крутится ни одно переднее колесо?
Alex K
Сообщение vo-kd@mail.ru » 23 мар 2026, 17:44
Да! Крутилось только левое заднее... Потом кое как - подложил доски под левое колесо (левое на льду стояло, правое на земле). Выехал когда левое цепануло за доски и все. Перед не гребет...
vo-kd@mail.ru
Сообщение Green » 28 мар 2026, 18:43
[user]vo-kd@mail.ru[/user] писал(а):или можно еще что-то посмотреть?
Промвал например
Green
Благодарил (а): 26 раз.
