Плохо заводится при -10 и ниже
Re: Плохо заводится при -10 и ниже
Сообщение Ramb » 10 фев 2021, 19:47
[user]...Михалыч![/user]
проверь так, включи зажигание, погаснет спирать но не заводи еще 5-7 секунд потом крути насколько бодрее заводиться, отпишись
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 10 фев 2021, 20:21
Ramb
попробую конечно,но блин и морозов то уже больших нету... тем более сегодня ездил... а при -13-18С она и так заведется с пол оборота...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Pishta » 15 фев 2021, 10:59
Такая же проблема, товарищи. Уже после минус 15, двигатель заводится неуверенно и задумчиво.
Сегодня, после 2 дней простоя при погоде минус 15 - минус 20, авто не завелась. На днях как раз поменял масло и все фильтры, так что дело не в них.
Раньше, проблему решал путём ночного прогрева (1 раз ночью выходил и грел), в результате чего машина на утро (через 4-5 часов после прогрева) заводилась без проблем.
Подскажите, в каком направлении пытаться искать неисправность? Я совсем не электрик и не механик.
Pishta
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2021, 16:56
Pishta
первое -в сторону шины на свечи,а конкретно, место соединения алюминиевой шины и медного провода...
засунь руку к месту соединения и пускай кто-нибудь сделает старт -соединение должно быть холодным(если оно там есть)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 15 фев 2021, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Reut » 15 фев 2021, 17:11
Pishta писал(а):Подскажите, в каком направлении пытаться искать неисправность? Я совсем не электрик и не механик.
Э-ээ... Ну что вам сказать уважаемый? Надо взять и заново вдумчиво перечитать эту ветку с самого начала. Потом самому поразмышлять.
Ну или как дополнение вот эту: Тема: Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Здесь у всех одна и та же проблема и соклубники делятся мыслями. Из написанного и будет понятно в каком направлении вам двигаться.
Тут только две причины могут быть:
1. Электрика (это основная).
2. Топливо (это если электрику проверили и с ней все нормально).
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Вчера разобрал свою старую шину. Купил провод 6 кв. и припал его намертво. Паять алюминий скажу та ещё проблемка. )) Но мне удалось залудить это место соединения и вплавить туда провод. Теперь соединение будет на все 100%!
До кучи разобрал разъём (он разбирается кстати легко) и там ещё пропаял как смог место зажима провода с клеммой. Сегодня уже поставил на машину.
Днем было -12 - завод без проблем. А раньше при -12 было с чиханиями и троением...
Эта неделя будет под -20, вот и посмотрю как вести себя теперь будет.
Reut
Доп. информация: Prestige, Cosmic Blue
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2021, 17:59
Reut
там хороший обжим нужен...
...Михалыч!
Сообщение Reut » 15 фев 2021, 18:09
...Михалыч! писал(а):Reut
Нее. Больше никаких обжимов. Они ненадежны в случае с нашей шиной. И со временем все-равно подведут. Только пайка!
Reut
Сообщение Ramb » 16 фев 2021, 12:54
если будут морозы попробуй, а весной можешь примитивно проверить свечи.
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 16 фев 2021, 13:45
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
сегодня -13С было-попробовал,сильной разницы не заметил-всё весело запустилось...бум ждать серьёзных морозов (после -22С)...
...Михалыч!
Сообщение sorentoxm2.2 » 26 фев 2021, 21:22
Тоже началась с начала января проблема с плохим запуском при ниже 0. Осуществлена замена аккумулятора, топливного фильтра, свечей накала, шины накала, подкидывал реле свечей накала. Зачищены массы, проверяли стартер, мерил компрессию 23 23 24 23. Давление при включении зажигания 370 бар. Регулятор давления и форсунки в обратку не сливают. При этом как заведётся работает ровненько, при движении не дёргается, расход норм, цвет дыма из трубы у мотористов не вызывает отрицательных эмоций. Может ли плохой запуск, связан из-за большого разброса по подачам и течи распылителей форсунок. Форсунки ставил в 2019 году восстановленые, откатал на них 25 тыс.Мотористы боша сообщили, что плохой запуск с этим не связан. В других сервисах так же придерживаются этой позиции. Плохой запуск только после длительного простоя, примерно от 8 часов и далее. Есть у кого мысли какие? Имеется ли смыл попробовать подкинуть другой комплект форсунок? Егр может быть причастен или дроссельная заслонка? Что делать не пойму! Три специализировнных сервиса не справились, каждый из которых по неделе с бубном возле нее бегали. Хоть конкурс объявляй на лучшего моториста либо электрика
Последний раз редактировалось sorentoxm2.2 01 мар 2021, 22:38, всего редактировалось 3 раз(а).
sorentoxm2.2
Сообщение Nikolayxxx » 28 фев 2021, 21:05
sorentoxm2.2
Здравствуйте, один в один как у вас проблема. Уже все перепробовал причину плохого запуска не понятно. Если найдёте решение просьба поделиться.
Nikolayxxx
Сообщение sorentoxm2.2 » 28 фев 2021, 21:56
Nikolayxxx писал(а):sorentoxm2.2
Приветствую! Если найду сообщу!
sorentoxm2.2
Сообщение kilaton » 13 мар 2021, 07:11
Привет всем, отписываюсь по проделанной работе. Заменил свечи, увеличил сечение алюминиевой шины медным проводом 4 мм2, вместо опрессовки алюм/медь сделал пайку. Стало лучше, при -20 заводиться нормально если ждать после того как потухла спираль еще секунд 15. В мороз -29 схватывает сразу, но двигатель троит и может заглохнуть, так делаю примерно 5-6 попыток и через секунд 15 на последней попытке работа движки приходит в норму.
kilaton
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный 5-и местный кореец
Сообщение Nikolayxxx » 14 мар 2021, 20:16
А фотографий ремонта и модернизации шины не далали? Можете скинуть?
Nikolayxxx
Сообщение kilaton » 15 мар 2021, 06:17
Nikolayxxx писал(а):А фотографий ремонта и модернизации шины не далали? Можете скинуть?
kilaton
