Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Отказ заднего привода
Сообщение ...Михалыч! » 02 фев 2021, 14:06
Denis_Vladivostok
изучи тему-там много,что нужно сказано (сальники манжеты ,колечки ) и определись сам...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 фев 2021, 14:07
Изучал уже, сальники заказал.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение mikhail59 » 03 фев 2021, 00:58
Denis_Vladivostok писал(а): чтобы правильно разрезать пыльник
Резать острым ножом максимально к правому краю, но ровно всё равно не получится, затем шлифануть плоскоть болгаркой, буртик гофры должен заходить в выемку металического пыльника раздатки, смазать это место, при разворотах и пробуксовках промвал с гофрой будет проворачиваться относительно металического пыльника.Левый край (на фото) прижать ленточным хомутом поджав гофру к раздатке.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 13:45
Всем привет. Недавно при проезде трамвайных путей услышал сзади одиночный громкий стук, потом заметил, что поведение машины как-то изменилось, и сегодня проверил ПП. На незаведенной поддомкратил заднее левое колесо, кручу колесо рукой - крутится легко, кардан не крутится; на заведенной - то-же самое, нажал кнопку пп - тоже самое. Пробую повернуть кардан - небольшой люфт впереди у РК и дальше жестко стоит, не проворачивается. Поддомкратил переднее левое на незаведенной, кпп в Н - кручу колесо - кардан крутится, на заведенной кручу колесо - кардан крутится, при нажатой кнопке пп - то-же крутится. Сделал вывод, что неисправна ЭММ, тем более ПП чинил тысяч 10 назад: менял корпус диффа - срезало шлицы, вал раздатки был в порядке.
Скажите, кто ремонтировал ЭММ: что обычно выходит из строя? На что обратить внимание? Цена вопроса у дилера? Можно-ли все сделать самому при наличии рук и инструмента? Может-ли неисправность быть из-за низкого уровня или отсутствии масла? Обрыв проводки? Муфта в масляной пыли, особенно у крестовины в месте соединения с карданом - видно на фото. Можно ли ездить пока не делая, или категорически нельзя? Пока поехал примерно 300 км. В общем буду благодарен любому совету.
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
1
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 13:52
Что такое ЭММ?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 14:10
Электромагнитная муфта :)
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 14:14
Электромагнитная муфта?
В муфте срезает чашку фрикционов, нужно чашку на место приварить, только приварить надо ровно, чтобы не было люфта иначе размолотит диференциал.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 14:19
Денис, а если снять полностью кардан и муфту, то со снятой муфтой можно ездить, грязь и вода не налетит куда не надо?
Читал что отрывает чашку, но варить надо аргоном?
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 14:23
Можно ездить не снимая, вот только почему у тебя в масле всё...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Тема: Не подключается задний привод, Сообщение #1550356, Автор: Denis_Vladivostok
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Вот моя тема, совет по ремонту взял из этой. Сейчас мне предстоит замена дифференциала в автомате, жду дифференциал.... А раз снимать автомат, то нужно и сальник поменять коленвала задний у меня он потёк, сальник там хитрый в корпусе и с датчиком положения коленвала...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 14:35
Не снимая можно ездить это понятно, а я спрашиваю, можно-ли ездить со снятой? Думаю снять кардан, муфту, спокойно ее разобрать и дальше смотреть, что там чинить - варить, сварщика искать и т.д. А ездить надо.
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 14:56
Работы по ремонту там на пол дня, ищи сварщика хорошего, покажешь ему фото как нужно сделать, и сможет ли он отцентровать, чтобы не было люфта. Ломает у всех в принципе одинаково, по шву...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Самое хреновое, это то что сальник который в муфте отдельно не продаётся... я выкладывал его фото в своей теме и размер его тоже. Может что то за это время поменялось, но на тот момент сальник отдельно не продавался...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 15:16
Ты про этот сальник? Фото в нете нашел
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 15:36
Андрей.л
Да
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
То что у тебя муфта "мокрая" это плохо... где то течёт масло...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 15:54
Да, похоже через передний сальник, который со стороны кардана, гонит. Я так понял это сальник вроде Corteco 20026696B
Андрей.л
Сообщение eval » 12 фев 2021, 15:57
Андрей.л писал(а):Не снимая можно ездить это понятно, а я спрашиваю, можно-ли ездить со снятой?
Можно ездить со снятым карданом и муфтой. Будет гореть ошибка ПП на приборке. Задний диф. нужно будет закрыть, чтобы туда грязь не летела. Я просто картонкой закрывал. По месту ее вырезал.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
