Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение play_angel67 » 28 дек 2017, 12:29
Разобрал патрубок
Пластиковая втулка служит для уменьшения проходного отверстия?
Если ее снять и поставить фильтр - сопротивление жидкости не изменится?
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Re: Ужасно холодно
Сообщение andgeol » 28 дек 2017, 13:20
Не могу понять где стояли эти патрубки?
Добавлено через 1 час 9 минут 51 секунду:
play_angel67 писал(а):тоже туда хотел воткнуть, но проходимость этого канала мала
Если вас смущает диаметр проходного сечения на патрубки на расширителя, можете установить водопроводный фильтр на 1/2" в нужное для вас место
andgeol
Re: Ужасно холодно
Сообщение play_angel67 » 28 дек 2017, 14:50
где найти такое место?
play_angel67
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pavlushka » 10 янв 2018, 23:21
ПОМОГЛО!!!!! :Yahoo!:
На сорике переживаю первую зиму. С наступлением холодов всё как у всех: на месте не греется вообще, на ходу стрелка спустя минут 10 всё же доходит до середины, но в салоне всё равно ДУБАК! Дует холодным. После вырезания ЕГР (удалял целиком) думал завоздушилось: загонял вверх носом, вверх жопой, боком, так, всяк - ничего. Доливал в радиатор печки при снятых патрубках, потом в патрубки - ничего. Промывал всеми известными на форуме способами - нихера (кстати грязи было мало). Потом картонки - 0. Нижний шланг основного радиатора всегда под наблюдением - холодный. Все заслонки на печке проверены - открывают четко, до конца. Уже почти заказал термостат.
А тут что-то подумал: вырезал ЕГР, стописот раз скидывал патрубки - антифриза ушло на землю море-океян, а в расширительном всё чётко по рисочке. Купил 5л канистру и дай думаю долью в основной радиатор через крышку. Начал доливать - литр, два, три. ВСЮ КАНИСТРУ влил, правда помогая в конце сжиманием верхнего патрубка. Интересно, каким хером связан расширительный бачок с радиатором???
В ИТОГЕ: движок был полностью холодный, завёл, подождал 3-4 минуты на холостых - ЧУДО :shock: : из печки подул чуть тепленький воздух, через 10 минут- реально теплый, поехал на дорогу - ГОРЯЧИЙ. И это на третьей скорости (ноги/стекло), за бортом минус 11. Решение большой казалось бы проблемы на самом деле вылилось в пустяк.
Пробуйте друзья, может и у вас прокатит. Удачи!!!
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Кстати, так езжу почти 2 месяца. Радуюсь ташкенту. С утра завожу за 5-7 минут до выезда, сажусь в авто с теплым салоном и оттаявшим лобовиком!!!
Pavlushka
Re: Ужасно холодно
Сообщение andgeol » 11 янв 2018, 18:56
Pavlushka писал(а):дай думаю долью в основной радиатор через крышку.
Интересно, а как вы до этого заполняли систему охлаждения?
andgeol
Re: Ужасно холодно
Сообщение SERGEI44 » 12 янв 2018, 15:07
На радиаторе вроде вообще крышки нет.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Re: Ужасно холодно
Сообщение doc07 » 12 янв 2018, 15:10
На 2.4 точно нет!!!
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pavlushka » 12 янв 2018, 16:53
Вообще, наиболее удобно доливать при необходимости антифриз через расширительный бачок. Это и более логично, так как именно там ести указатели уровня. Но на Соренто, как показывает моя практика, РБ живёт своей жизнью. Господа, пробуйте доливать антифриз, может и вас станет тепло. P.S. на 2.5 crdi крышка на радиаторе есть.
Pavlushka
Re: Ужасно холодно
Сообщение andgeol » 12 янв 2018, 19:06
Pavlushka писал(а):Вообще, наиболее удобно доливать при необходимости антифриз через расширительный бачок
Очень оригинальный метод заполнения системы охлаждения, при наличии горловины на радиаторе. :lol:
andgeol
Re: Ужасно холодно
Сообщение finn_55 » 13 янв 2018, 01:35
Pavlushka
5-литровая канистра вошла полностью?
Так и головка может потрескаться от перегрева.
finn_55
Благодарил (а): 117 раз.
Доп. информация: черный
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 14 янв 2018, 09:27
Pavlushka писал(а): P.S. на 2.5 crdi крышка на радиаторе есть.
Это на рестайле. На дорестайле пробка только на расширительном бачке
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение play_angel67 » 15 янв 2018, 13:44
Промыл всю систему Лавром.
Температура в диффузоре (+72) при температуре в боксе +22 (на улице при -5 - +65)
https://www.drive2.ru/l/492676043195286334/
Чистая система охлаждения залог тепла зимой и охлаждения летом.
play_angel67
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pavlushka » 05 фев 2018, 23:58
andgeol писал(а):Очень оригинальный метод заполнения
Не понял сарказма. Но можно и трусы через голову пробовать одевать, если чё.
Читай мануал - делай по уму, а не как быстрее. Ты уровень антифриза тоже через радиатор смотришь :ROFL:
Pavlushka
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2018, 17:41
Pavlushka
Павел,в расширительный бачок больше 2-2,5 литров(точно не знаю,но примерно)-не зальёшь.А в системе около 10 литров!Разницу видишь?
Почитай тему или прояви любознательность и рассмотри внимательно устройство системы охлаждения в своём авто.
Коллеги выше тебе прямо намекают,что ты ошибаешься заполняя систему на рестайле через расширительный бачок и эта ошибка может вылиться в перегрев движка(на твоём авто :wink: ) со всеми вытекающими. :(
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение doc07 » 06 фев 2018, 19:38
Вклинюсь для ликбеза. На дорестайле все 10 литров заливали через расширительный бачек, т.к. на радиаторе нет заливной пробки. А на рестайле как правильно залить? Сначала 6-7 литров в радиатор, а остатки в расширительный бачек. Так?
doc07
