Замена стоек стабилизатора на рестайле
Re: Замена стоек переднего стабилизатора на рестайле
Сообщение Vl@dK » 03 июл 2015, 07:17
Правая сторона все ямы с обочины собирает.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 03 июл 2015, 07:30
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Правая сторона все ямы с обочины собирает
когда правое колесо прыгает по ямам, левый стабилизатор тоже работает на растяжение/сжатие :)
Сообщение NRJ » 03 июл 2015, 07:45
Nikolay0812 писал(а):
Сибирский Волк писал(а):надо ли чем-то смазывать?
Ни в коем случае.
Почему?
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 08:00
NRJ писал(а):Почему?
Причина та же,что и в случае с тормозными дисками:смазка на рабочую поверхность-не наносится :D
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение NRJ » 03 июл 2015, 09:35
в чем же она рабочая? Работает сам стабилизатор... И, на мой взгляд, промазанные резинки скрипеть 100% не будут скрипеть, например... Не так будут "дубеть". Может быть, я всетаки ошибаюсь, объясните :|
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2015, 17:52
NRJ писал(а):промазанные резинки скрипеть 100% не будут
Причем здесь "скрипеть",разве в этом проблема?"Промазанные" резинки-работать не будут!
Сообщение alexttum » 04 июл 2015, 00:12
Вы про какие резинки говорите, тема вроде про стойки. И зачем резину мазать, она ж вроде для этого и резина.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение VITcool » 17 окт 2015, 17:06
Привет народ.
Вот и мне пришла пора менять стойки и втулки стаба по кругу. На дорестайле ничего сложного нет? Самому реально поменять без ямы?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение alexttum » 19 окт 2015, 00:42
Гайки и винты мне показалось сильно прикипают.
alexttum
Сообщение runner_Perm » 19 окт 2015, 08:17
Gubkin писал(а):Предлагаю делать черные и белые списки Черный списокHANSE (1 год 10 тыс.км и люфт)белый спискокCTR
VTR Самый черный список
runner_Perm писал(а):Поменял передние стойки на VTR. Проехал на них около 500км. и обнаружил что одну из них оборвало. :shock: И это при езде исключительно по городу.
Вторую обнаружил оборваной через полтора месяца.
Тема: Втулки стабилизатора требуют внимания, Сообщение #540704, Автор: runner_Perm
Свой вклад в это могло внести завышение машины пружинами "от Николая". Впрочем при любом завышении, независимо пружинами, либо проставками, наблюдается следующее.
Нижний рычаг опускается вниз, соответственно крепление стойки на нем отклоняется от вертикали наружу. И чем ниже рычаг, тем больше отклонение. Соответственно палец стойки поворачивается на больший угол.
Хотя проставки у меня не стоят, и значит амортизатор не дает рычагу опуститься ниже чем запроектировано. Так что наверное просто стойи г@вно.
Вот картинка, что бы понятно было про отклонения.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение morbid » 21 окт 2015, 11:36
Купил комплект передних без гаек...
Если не оригинал подобрать в магазине?
Они упорные, с пластиковой вставкой?
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 20:38
В общем начала вся подвеска греметь опять
на яме обнаружил следующее
Правая передняя стойка стаба - небольшой люфт 1 мм (SLK0070 MANDO, ставил на 95 тыс.км, сейчас 107,7 тыс.км. МАНДО прошла всего 12 тыс.км! )
Задняя правая стойка стаба - сильный люфт 2 мм (вроде родная.... записей не нашел)
Задняя левая стойка стаба- - люфт 1 мм ( NK 5113513, установлена на 82400 км, неплохо, прошла 25 тыс.км )
CTR CLKK23L прошла 30 тыс.км до небольшого люфта (слева спереди)
Как же запарили эти стойки уже... :evil:
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2016, 20:22
Тоже самое, только проехал ровно неделю, а именно 250 км.
стойка MANDO SLK0070 под замену. В сервисе мужик делал так :shock: и я так же :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 29 июл 2016, 00:42
Втулки стабилизаторов передние и задние ставил наши полиуретановые желтые
12-01-1870 перед
12-01-1875 задние
Рекомендую :)
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2016, 05:09
Какие втулки стабилизатора лучше ставить? Что то оригинал не совсем дешев, может тоже СТР можно? Нужно ли смазывать втулки стабилизатора при установке?
Добавлено через 4 часа 5 минут 19 секунд:
Может стоит так замутить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
