Люфт, хруст и скрипы водительского сиденья
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение ThePPK » 14 июн 2015, 17:44
Добрый день!
Купил машину 5 месяцев назад, уже месяц при проезде неровностей машина подпрыгивает и при "посадке" что-то хрустит в левой задней части, ощущение, что там какой-то кусок пластмассы довольно большой то вверх-то вниз ходит. Ездил в сервис - сказали негарантийный случай. Но попробовали снять, ничего не нашли.
Есть ли там чему ломаться? А то уж боюсь 5й точкой до сиденья дотрагиваться :(
ThePPK
Re: Хруст в левой задней части водительского сиденья
Сообщение Ramb » 14 июн 2015, 22:56
ThePPK
ммм... советую самому разобрать ... благо там все просто...
обычно они люфтят.. а хруст понятие растяжимое...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение ThePPK » 15 июн 2015, 07:26
Понял, спасибо, попробую.
Если про хруст - то это не просто скрип. Реально происходит так: сижу-сижу, потом на очередной кочке чувствую, что на 2-3 мм вниз уходит кусок твердой части сиденья и он прохрустывает скорее тактильно, а не со звуком.
При этом если просто сесть в кресло и покачать влево-вправо, то тогда именно скрипы сильные. На пассажирском такого нет.
ThePPK
Сообщение Ramb » 15 июн 2015, 08:39
ThePPK
Может люфт так себя проявляет... Силушку можно разобрать не вытаскивая его из машины... Главное аккуратно боковину снять и потихоньку натяжители обивки ...
Ramb
Сообщение abrams » 15 июн 2015, 15:55
У меня по всей пятой точкой трыкает, но ближе к спинке, полазил подёргал, пришёл к выводу, что пружины сиденья они в каких то втулках, вот от них такие неприятные ощущения, если в сервисе ничего не сделают, тогда забью на гарантию, что и было с предыдущей машиной и сам сделаю
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ThePPK » 15 июн 2015, 16:04
Вот точно! Ближе к спинке!! А как их можно тогда починить самому? Раньше ездил на Solaris - никаких проблем не было.
ThePPK
Сообщение abrams » 15 июн 2015, 20:59
ThePPK
Придётся все пружины снимать и обклеить антискрипом или подобием.а вообще попробуй сядь и пускай кто нибудь снизу за пружины подёргает и сразу поймёшь, я сам дотянулся, руки длинные.на днях поеду масло менять, посмотрю что скажут, если откажут, буду разбирать и делать, тогда отпишусь
abrams
Сообщение ThePPK » 15 июн 2015, 21:12
Отлично, буду ждать!
ThePPK
Сообщение Филл » 05 авг 2015, 20:33
а как снять сзади спинки пластиковый кожух? завелся сверчок в спинке - уже весь мозг вынес :twisted: пробовал его и так и сяк - нефига не снять, а сломать боюсь.
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение Лео » 06 авг 2015, 09:35
Не утверждаю, но возможно так: Тема: Ремонт сетки на спинке пассажирского сиденья.
Ещё снимок был в какой-то теме, по-моему про активные подголовники в ХМ.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Филл » 06 авг 2015, 10:18
Лео
спасибо, нашел!
Филл
Сообщение operator » 06 авг 2015, 10:44
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Sлава » 11 сен 2015, 19:38
за неделю процесс прошел видимо все стадии моего терпения, правая задняя сторона сидения при проезде неровностей сперва поскрипывала, ближе к выхам конкретно начала скрипеть.в субботу вытащил гада из машины в гараж и перевернул попой к верху. вытаскивать пружину проволоку не стал, обратил внимание что ближе к спинке кресла и скрипит, в том месте пружина проволока имеет загиб вокруг трубы( метал об метал скрипит, видимо там должен находиться прокладочный материал, наверное протерся. Так вот вырезал 6 полосок от камеры и проложил между этими трущимися частями, проволока там ну оччень хорошая сталистая, хрен разогнешь. Скрип пропал вообще, никаких шумов больше нет. А вначале со злости хотел все кресло разобрать :evil: извините фотки не делал был зол оченна, потом не до этого уже было
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Лео » 11 сен 2015, 20:04
Sлава писал(а):потом не до этого уже было
Обмывал на радостях? :beer:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение abrams » 21 ноя 2015, 14:36
ну вот и я сегодня добрался до сидения.Снял сидуху,перевернул,звук как тут писалось выше происходит от пружин,которые вокруг трубы.Пружины снял,обклеил в 2 слоя карпетом,ничего другого под рукой не было и собрал обратно.Правда обратно пружины поставить оказалось от руки тяжко,с помощью проволки вставил
снятые пружины и голая труба
за проволку тянул,а другой рукой помогал,вдвоём конечно быстрей бы получилось
abrams
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
