Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Евгений Кочетков » 11 апр 2015, 22:09
Сегодня поменял шрус внутренний на пром валу сам пром вал и шрус на кардане к переднему мосту что, чуда не произошло, а произошла ж...! треск стал появлятся при поворотах! причем с подклиниванием.отвернули передний кардан всё норм даже с выворотом руля,наружные шрусы отпадают как бы.Осталась цепь в раздатке.жижи вроде норм все.как то так вот...
Заменил цепь ,сцепление, подшипники сальники в раздатке и ежиков с датчиков счистил:) пока вроде норм.масло атф залил D3 которое.
Последний раз редактировалось Евгений Кочетков 22 июл 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sisan82 » 13 апр 2015, 12:37
Искал решение другой проблемы (Тема: Периодически не заводится!), по удачному стечению обстоятельств решилась и эта. В общем после замены ЭБУ и косы проводов от него ушли толчки при разгоне и торможении!
sisan82
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Олир » 13 апр 2015, 18:29
В общем слона-то я и не приметил.
При очередной проверке ходовой внезапно обнаружился приличны люфт обоих крестовин переднего кардана и небольшой люфт одной крестовины задней.
В общем заднюю пока не менял, а передние поменял полностью. Машина реально поменялась - стали более плавно переключаться передачи с 1 по 3 и исчезли толчки.
Так что всем совет - проверяйте люфт обоих карданов.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Евгений Кочетков » 13 апр 2015, 22:50
у многих сорент впереди крестовина + шрус.
Евгений Кочетков
Сообщение evgen19782312 » 14 апр 2015, 16:33
уважаемые форумчане.помогите пожалуйста.при разгоне идут сильные толчки сперед такое ощущение что пытается включиться передний мост,происходит на прогретую машину.на диагностике показало ошибки U0100,U0122 якобы потеря связи с мозгами силового агрегата и с блоком ускорения.что делать никто не знает.ПОМОГИТЕ.все происходит в раздатке. ТОД
evgen19782312
Доп. информация: сборка ИЖ, предыдущий авто Audi A4 Avant 1,9TDI 2006Г. Супер TOD от Gubkin
Сообщение Евгений Кочетков » 14 апр 2015, 23:04
масло проверь в раздатке сначала какое и сколько.и надо определить что первично ошибки электроники или мех.неисправности их выбивают.на прогретую.. может массы какие ,контакты на раздатке проверь все(разьёмы). пипец сколько гемора этот тод таит в себе...
Евгений Кочетков
Сообщение evgen19782312 » 15 апр 2015, 12:20
масло поменял,залил 1,8 литра,толчки остались,23 поеду к официалам на диагностику что они скажут,а еще при включении принудиловки машина скорость не набирает а обороты высокие,такое ощущение что воткнулась понижайка и не выключается.ТОД
evgen19782312
Сообщение sts921 » 20 апр 2015, 10:24
СОРЕНТО 3,3 бенз. 2007г. пробег 90тыс.км.
У меня толчки особенно заметны были при торможении или при движении на малой скорости. Загнал к ребятам на сервис облазили всю трансмиссию и нашли передние крестовины под замену. Заменил крестовины, но толчки не ушли, зато вибрация исчезла, которая на определенных скоростях была особенно заметна. Сказали что может быть из-за двигателя, т.е. какая-нибудь свеча или катушка не работает. Купил свечи, когда выкручивали старые, то обнаружили в 5-ом цилиндре не рабочую свечу, после замены ничего не изменилось :-( Подумали на катушку зажигания, но и после её проверки оказалась рабочей. После всего замерили компрессию и о чудо - в 5-ом цилиндре её НЕТ, сразу прозвучал вердикт - КЛАПАНА прогорели. После разборки двигла и дефектовки оказались два впускных клапана под замену (говорят были зажаты). Заменил 2 клапана, заменил попутно все сальники клапанов (были совсем дубовые). Сейчас двигатель как новенький, исчезли все толчки и работает ровно.
sts921
Сообщение dormimal » 20 апр 2015, 10:56
2004 год , кореец , part-time , 2,5 crdi , пинки при динамичном торможении и трогании , на холодную вроде не было , на горячую (2-3 км пробега после ночной стоянки ) всегда , при плавном разгоне-торможении пинков почти не ощущалось . Закисшая намертво шлицевая переднего кардана + ступеньками поворачивающаяся крестовина . Шлицевую расспрессовал за 10 минут 2 часа делавшимся съемником , а крестовину разрабатывал , постоянно шприцуя , в течении 15 минут .После установки пинки пропали :)
осмотр - нормально работающая шлицевая заднего кардана
не работающая шлицевая переднего кардана
снимаем сальник шлицевой и вот оно
надеваем самодельную приспособу и долго крутим гайки по периметру , слегка подогревая шлицевую феном
а ржавчины и нет почти
dormimal
Сообщение BlkDem » 01 июл 2015, 05:05
dormimal писал(а):Закисшая намертво шлицевая переднего кардана + ступеньками поворачивающаяся крестовина
Похоже, мы нашли одну из проблем. У меня все один-в-один. Сейчас езжу без кардана, пока жду крестовину, никаких толчков.
Моя крестовина, правда, была в весьма плачевном состоянии. Как-то резко она кончилась.
dormimal писал(а): Шлицевую расспрессовал за 10 минут 2 часа делавшимся съемником
Распрессовал бы и за 1 минуту если бы 10 минут погрел феном. С одного удара кувалды через ключ (на 47, вроде).
Шлицевая, как я понимаю, заклинена не намертво. При торможении и разгоне создается напряжение, которого достаточно, чтобы шлицевое отработало свою функцию, но происходит это рывком. Мне удалось это симулировать "на коленке", когда кардан снят был. Сжимаешь кардан, и его "подкусывает" в крайнем положении. Так что, не всегда шприцевание помогает. Раз в 30-50 тыс. кардан надо снимать и делать ревизию с пристрастием.
Почему эффект усиливается когда теплеет. Тут все просто, кмк, - тепловое расширение металла.
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2015, 05:17
А может как раз передний то кардан и бухает у некоторых в конце торможения? Меня терзают смутные сомнения. Ведь в кардан с раздаткой тоже имеют определенный люфт. Т.е при снятии нагрузки с кардана он выбирает люфт с раздаткой и скользит по шлицам и бум в перед.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 01 июл 2015, 05:19
Два предыдущих поста вроде об этом же?
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2015, 06:32
Не совсем об этом. Я говорю, когда шлицевое свободно ходит и есть люфт флянца раздатки. Поэтому появляется стук в конце торможения. А у Вас просто рывки были.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 01 июл 2015, 06:35
Тогда снятие кардана должно это определять.
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2015, 06:38
думаю да. У гого так есть. НУжно с этого начать.
Сегодня заметил на своей машине, что и при повороте на право тоже машина не едит. Двигатель как будто душится. Если это мост-карданы. Почему только на непрогретом двигателе? Может мозг специально мотор душит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
