Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение Roman73 » 19 окт 2014, 21:42
Нафига книжка, там всё и так видно.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение traktorist » 19 окт 2014, 21:47
сегодня только снимал,дергать надо резко,если сомневаешься ляг на пол и посмотри,петли видны хорошо
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение batyapskov » 19 окт 2014, 21:50
Roman73 писал(а): там всё и так видно.
Наклонится только надо, или рукой с низу "пощупать", также с низу слегка надавливать, а сверху опять слегка пошевеливать - вперед и назад, и всё легко снимается. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение traktorist » 19 окт 2014, 21:51
а черная куйня это пластмасска,от нее веревочка под панель идет на механизм плавного открытия бардачка
traktorist
Сообщение batyapskov » 19 окт 2014, 21:58
traktorist писал(а):,от нее веревочка под панель идет на механизм плавного открытия бардачка
+ 1000, снимается легко, а обратно когда ставлю всегда рука царапается :evil:
batyapskov
Re: Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2014, 15:44
Может в шапке сделать подборку информации по разным фильтрам? Аналогично теме про топливные фильтры.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 16:08
97624 TSN
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
BlkDem писал(а):Может в шапке сделать подборку информации по разным фильтрам?
Сейчас сделаю заготовку. Хочешь курировать тему? ;)
Вот и все, Стас, инициатива наказуема. Первое сообщение темы твое - наполняй :)
Сообщение Green » 24 окт 2014, 19:41
Тоже такой все время ставлю. Чуть повозится с запихиванием в рамку, а в остальном дешево, надежно и практично. :)
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 08:26
runner_Perm
Вот что я пробовал
1) KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Тема: Замена салонного фильтра, Сообщение #1256213, Автор: Gubkin
2) AMD AMD.FC15
Всё отлично
Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1017993, Автор: Gubkin
3) Fortech FS-047C
4) SAKURA CA-28210
Отлично
Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1232737, Автор: Gubkin
5) FILTRON K12892X
Тема: Фильтр салона (рестайл) - непонятки с кодом, Сообщение #834093, Автор: Gubkin
Отлично
Намного лучше в форму лезет фильтр у которого по коротким сторонам тупо обрезана бумага. А не жесткий картон как по длинной стороне.
Т.е. FILTRON K12892X и KNECHT/MAHLE LA444S рулит )
Последний раз редактировалось Gubkin 06 ноя 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение артем99rus » 06 ноя 2014, 16:31
Подскажите,как часто нужно менять салон,фильтр. Вот на экстрэйле строго через 10000,иначе горит вентилятор.менял 2 раза один бу4000,хватило на 6мес и новый 10000. Поэтому и спрашиваю
артем99rus
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ale-X » 06 ноя 2014, 17:08
По состоянию. Вентилятор не горит ;)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2014, 18:34
Я каждый раз с заменой масла меняю... 6-7 тыс.км
Сообщение drive64 » 06 ноя 2014, 18:35
У меня на дорестайле стоит такой (фильтрует оч хорошо, входит на свое место очень плотно, уголь дает свои плюсы когда едешь за КАМАЗОМ :D )
Mitwell MA2774 Фильтр салона, угольный 142,08р. Изображение
на зиму заказал попробовать простой фильтр
Mistral AVF2606 Фильтр салона 154,07р Изображение
почему угольный фильтр дешевле простого не знаю
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
летом продуваю раз в две недели, все зависит от того где ездит машина
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение keksoid » 06 ноя 2014, 19:27
drive64 писал(а): уголь дает свои плюсы когда едешь за КАМАЗОМ
ставил не единожды. не заметил плюсов, кроме цены.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение drive64 » 06 ноя 2014, 20:42
keksoid писал(а):ставил не единожды. не заметил плюсов, кроме цены.
цена дешевле только даром :)
по качеству не уступает оригиналу
drive64
