Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 11:19
Sir Antony писал(а):Чтобы эту галочку снять надо попасть в настройки, а вот как раз этого сделать пока не получается, как я понял.
Точно :)
Вот как то так...
http://www.youtube.com/watch?v=R0pwCxce-pE&feature=youtu.be
Последний раз редактировалось aziwt 11 июн 2014, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
aziwt
Доп. информация: 2,5 дизель АКПП на белой коже
Сообщение Roman73 » 11 июн 2014, 11:23
aziwt писал(а):Точно
А ты вообще там лазил в настройках? до того как.... Может сделать RESET магнитоле и попробовать всё по новой?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Sir Antony » 11 июн 2014, 11:25
Блин, надо попробовать повторить...
Вечером постараюсь, если не вопрос решится.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 11:29
Да вроде нигде не лазил. Я изначально как магнитолу поставил, при нажатии на NAVI выскакивала эта надпись. Ну я думал раз флешки с картами нет, то так и должно быть.
aziwt
Сообщение Cons » 11 июн 2014, 12:27
aziwt
Что-то ты в настройках навигации испортил. Изначально все на английском языке, а у тебя уже по русски пишет, значит в настройки была возможность зайти
Cons
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 12:29
RESETом получится вылечить? Попробую сбросить все настройки
Добавлено через 1 час 15 минут 29 секунд:
Ура товарищи!!!
С помощью RESET ничего не вышло. Решил снять голову целиком, чтобы полностью отключить питание. Наконец-таки, после установки головы на место и десятиминутного танца с бубном возле магнитолы удалось-таки зайти в настройки навигации! :Yahoo!:
Реально стояла галочка на автоматической загрузке! Такое впечатление, что мафоном кто-то пользовался до меня... :shock: Ну да ладно.
Так какие все-таки параметры должны быть для проги? Roman73 пишет что StorageCard 57600, в описании параметров мафона в этой теме указано 9600 Nandflash. Что скачивать то?
aziwt
Сообщение Roman73 » 11 июн 2014, 13:50
Програмкой PortTool воспользуйся и всё узнаешь про свой майфун.
Roman73
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 14:07
Обана... у меня вообще Port: COM2 Rate: 38400.
Добавлено через 19 минут 59 секунд:
Получается, теперь осталось скинуть в папку NavitelContent/Maps нужные карты в формате nm7 и все?
aziwt
Сообщение Roman73 » 11 июн 2014, 14:57
Ну если у тебя оболочка под твой КОМ и скорость, то да...
Roman73
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 16:23
Спасибо всем большое! Наконец-таки я все настроил, теперь буду юзать :beer:
aziwt
Сообщение fomin_ka » 05 сен 2014, 13:42
Скажите мне соклубники, в какой формат и с каким показателями конвертировать видео с ютюба для просмотра на наших патефонах, а то что-то играет, а что-то только звук воспроизводит, в чем собака порылась? Буду очень признателен.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Roman73 » 05 сен 2014, 13:49
Я делаю в AVI 720х480. Это то, что удалось подобрать в конвекторе. Можно и в MP4.
Roman73
Сообщение fomin_ka » 05 сен 2014, 13:56
А битрейт, кадров в сек., поток, может защита какая тюбовская? Залез в настройки и офигел :crazy:
fomin_ka
Сообщение Roman73 » 05 сен 2014, 14:01
Roman73
Сообщение fomin_ka » 05 сен 2014, 14:03
Спасибо Рома! Попробую и отпишусь
Добавлено через 2 дня 21 час 27 минут 9 секунд:
Roman73
Рома спасибо, все отлично получилось, очень тебе признателен
fomin_ka
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
