Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Edifier » 27 май 2014, 12:22
Василий, я именно так все и понял. )))
с крестовиной вроде немного разобрал, скорее всего буду брать JAB km-08, если что другое не подвернется.
Вопрос к знающим- нужно ли после замены балансировать кардан?
Edifier
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: служил верой и правдой 16лет , проехал 472000км, отдан в добрые руки
247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Waso » 27 май 2014, 12:30
Балансировка съедает всю экономию по замене крестовин самостоятельно :(
Waso
Сообщение Edifier » 27 май 2014, 12:36
Waso писал(а):съедает всю экономию
по мск 2500 просят. и говорят это обязательно., посему и возник вопрос а нужно ли?, понятно что зарабатывать хочется всем. если бы наш кардан стоил бы так же как дизельный под 8т.р. даже и не парился бы. , но когда просят в 3 раза больше... :x
Edifier
Сообщение kapger » 27 май 2014, 13:17
smirnov писал(а):поехал я на разборку, а там три кардана и все разные, последние цифры 200, 300, 330, а у меня стоял 320 (он же самый длинный), и самое завидное что у тех карданов крестовины все шприцуются, но они были не той длины
У автора в профиле указано: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008
brisk писал(а):стоит 49100-3E330
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2008
Вопрос. Имеются ли у кого размеры наших Сорентовских ЗАДНИХ карданов? Может соберём статистику?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 май 2014, 02:03
kapger писал(а):Имеются ли у кого размеры наших Сорентовских ЗАДНИХ карданов?
У меня есть 330-й кардан в наличии, могу померить размеры. Вот только нужно доехать до гаража...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 28 май 2014, 03:36
Denis_Vladivostok, было бы неплохо...
За точки замера можно взять аналогичные точки из темы про передний кардан.
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 май 2014, 03:37
kapger
Ok, как доберусь до гаража - померю.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 28 май 2014, 13:54
Snike писал(а):размер заменителя: 27х92
Bearmach STC4807 Крестовина карданного вала - около 600 руб. (экзист) - обслуживаемая!
аналоги (на том же экзисте):
Allmakes STC4807 Крестовина карданного вала
Bearmach STC4807 стоит в EMEX 1326 руб за штуку - дороговато...
А вот Allmakes STC4807 - 419 р. за штуку - гораздо лучше! Есть фотки этой крестовины?
Имеет смысл для рестайла взять Allmakes STC4807???
Или же...
КОРЕШ писал(а):GMB 2100213 (Автодок) – Крестовина карданного вала 27х92 (c тавотницей) - 854 руб.
Именно такая в EMEX стоит 470 руб. Есть фотки этой крестовины? Подходит на задний кардан для РЕСТАЙЛА однозначно? Это лучший вариант или не совсем?
kapger
Сообщение Waso » 28 май 2014, 14:11
kapger
Если 88мм не хочет влезать, приходится уши подпиливать, то 92 и подавно.ИМХО.
Waso
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 май 2014, 07:20
kapger писал(а):За точки замера можно взять аналогичные точки из темы про передний кардан
Померил сегодня 330-й кардан по точкам как мерил до этого (в теме про передний кардан) в сжатом положении 1080 мм в растянутом 1125 мм
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 30 май 2014, 07:49
Denis_Vladivostok, спасибо! Крестовины у него обслуживаемые (шприцуются)?
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 май 2014, 07:50
kapger писал(а):Крестовины у него обслуживаемые
помоему нет.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 30 май 2014, 07:53
А уточнить можешь?
2Admin: Прошу переименовать тему в "Задний кардан. Крестовина заднего кардана"
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 май 2014, 08:35
kapger писал(а):А уточнить можешь?
Когда в следующий раз в гараж поеду :D
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
У меня оказывается были размеры :D Правда вместе с фланцами, кому то уже мерил давненько и есть размер фланца
подправил, нанёс размер на фотку, чтобы понятно было
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 30 май 2014, 08:59
Denis_Vladivostok, супер!
А по другим задним карданам сможешь сделать такие же картинки?
kapger
