SorentoS77 писал(а):надо приварить болты на "10" к стойке
ZmeyIskusitel писал(а):1 Есть ли смысл ставить два конденсатора
ZmeyIskusitel писал(а):силовой кабель 10
ZmeyIskusitel писал(а):2 Какой усилок поставить в бюджет 12-15 тр. Слушаю в основном попсятину
ZmeyIskusitel писал(а):Порекомендуйте готовое решение по пассивному буферу. Бюджет 10-15 тр
ZmeyIskusitel писал(а):5 Собственно самое последнее, посоветуйте хорошую акустику, бюджет какой нить реальный. Обычную двух полоску. Желательно без проставок. Люблю музыку погромче, но я не из разряда аудиофилов. Концерты Моцарта не слушаю. 90% попса
BlkDem писал(а):Нет никакого смысла ставить "конденсаторы". Устройство строго декоративное.
BlkDem писал(а):Если 10 Ga, то этого очень мало даже на один усилитель. Если 10 мм диаметр без изоляции, то хорошо.
BlkDem писал(а):В принципе, тогда любой, который понравится размерами/видом
ZmeyIskusitel писал(а):Даже один кондер не ставить????????
ZmeyIskusitel писал(а): Потянут два усителя?
ZmeyIskusitel писал(а):не мало ли заложил провода или не полениться еще один повод кинуть?
ZmeyIskusitel писал(а): рекомендации по марке-модели
ZmeyIskusitel писал(а):Хотел бы услышать ваше мнение.
ZmeyIskusitel писал(а):есть хорошие ВЧ
ZmeyIskusitel писал(а):до станков с ЧПУ
BlkDem писал(а):Подробнее? Уже есть какие-то компоненты?
ZmeyIskusitel писал(а):По тылу не определился
ZmeyIskusitel писал(а):есть ли смысл на тыл устанавливать аля трех компонентную или как оно там правильно будет называться
ZmeyIskusitel писал(а):усь который выбрал не потянет фронт и бас
BlkDem писал(а):Вот и забей на него.
BlkDem писал(а):Потянет. Другой вопрос - как. На сабвуфер очень желательно отдельный усилитель. Схема с двумя каналами на фронт и двумя мостом на саб - считается классической начальной. Многие на этом и останавливаются.
ZmeyIskusitel писал(а):есть мысли???
ZmeyIskusitel писал(а):Что скажите по компонентам
BlkDem писал(а):Народ вроде заморачивался с прокладкой проводов в двери.Стандартная схема - через штатную гофру.
Владимирыч писал(а):BlkDem писал(а):Народ вроде заморачивался с прокладкой проводов в двери.Стандартная схема - через штатную гофру.
Вот еще простое и элегантное решение. Гофра от Ваз 2110. Подходящее отверстие в стойке уже есть, резинка от ВАЗа идеально встает, со стороны двери в резиновой заглушке прорезать еще одно, 7 мин. и вуаля.
