Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Владимирыч » 01 апр 2014, 20:48
Челябинские мужики настолько суровы, что
SorentoS77 писал(а):надо приварить болты на "10" к стойке
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение ZmeyIskusitel » 02 апр 2014, 21:40
Ребята, всем привет. Всю тему не осилил. Прошу совета. Временно поставил ГУ Навипилот, чуть позже будет , что нить интересное. Провел силовой кабель 10, на усилители. Хочу поменять акустику и установить два усилка, один 4 канальный, второй на саб.
Собственно вопрос
1 Есть ли смысл ставить два конденсатора, на каждый усилитель отдельно или установить один на 6 фарадов.
2 Какой усилок поставить в бюджет 12-15 тр. Слушаю в основном попсятину
3 Хотел стелс, потом решился все таки на корпусный , большой который, люблю бас, много баса. Порекомендуйте готовое решение по пассивному буферу. Бюджет 10-15 тр
4 Собственно усилитель для баса, бюджет 10-15 тр
5 Собственно самое последнее, посоветуйте хорошую акустику, бюджет какой нить реальный. Обычную двух полоску. Желательно без проставок. Люблю музыку погромче, но я не из разряда аудиофилов. Концерты Моцарта не слушаю. 90% попса
Прошу сильно не пинать, не очень разбираюсь в теме. Дайте направление на что смотреть.
Да кстати когда буду менять акустику, то естественно проклейка дверей.
Спасибо всем.
ZmeyIskusitel
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение BlkDem » 03 апр 2014, 04:29
ZmeyIskusitel писал(а):1 Есть ли смысл ставить два конденсатора
Нет никакого смысла ставить "конденсаторы". Устройство строго декоративное.
ZmeyIskusitel писал(а):силовой кабель 10
Напомнило анекдот.
Петька и Василий Иванович пилотируют самолет.
- Петька, приборы!??
- Восемь!
- Хренли восемь!??
- А хренли приборы!????
Если 10 Ga, то этого очень мало даже на один усилитель. Если 10 мм диаметр без изоляции, то хорошо.
ZmeyIskusitel писал(а):2 Какой усилок поставить в бюджет 12-15 тр. Слушаю в основном попсятину
В принципе, тогда любой, который понравится размерами/видом :)
ZmeyIskusitel писал(а):Порекомендуйте готовое решение по пассивному буферу. Бюджет 10-15 тр
По соотношению отдачи ко вложенному рублю: http://magnitola.ru/Hertz-EBX-300-5-p-13850.html
Усь к нему - любой моноблок D-класса от 500 честных ватт. Я бы такой попробовал: http://magnitola.ru/Phoenix-Gold-SD1300-1-p-21445.html
ZmeyIskusitel писал(а):5 Собственно самое последнее, посоветуйте хорошую акустику, бюджет какой нить реальный. Обычную двух полоску. Желательно без проставок. Люблю музыку погромче, но я не из разряда аудиофилов. Концерты Моцарта не слушаю. 90% попса
Довольно характерный пример ошибочного понимания автозвука. Качество установки динамика мало связано с качеством самого динамика. Можно взять динамик за 500 руб, а можно за 500 баксов, однако, требования к установке обоих примерно одинаковы. Не важно, что ты слушаешь, Моцарта или попсу.
По самим динамикам и их установке в штатные подиумы можно почитать тут: Тема: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R, Сообщение #1135461, Автор: buldog1400
Сообщение ZmeyIskusitel » 03 апр 2014, 04:58
BlkDem писал(а):Нет никакого смысла ставить "конденсаторы". Устройство строго декоративное.
Даже один кондер не ставить???????? :o
BlkDem писал(а):Если 10 Ga, то этого очень мало даже на один усилитель. Если 10 мм диаметр без изоляции, то хорошо.
Да 10 без изоляции. Потянут два усителя? В багажнике, будет стоять разветлитель-предохранитель. Вот думаю не мало ли заложил провода или не полениться еще один повод кинуть?
BlkDem писал(а):В принципе, тогда любой, который понравится размерами/видом
А все таки есть рекомендации по марке-модели. Размер -вид не так принципиален ибо все будет в багажнике под полом или под задней сидушкой
ZmeyIskusitel
Сообщение BlkDem » 03 апр 2014, 05:20
ZmeyIskusitel писал(а):Даже один кондер не ставить????????
Даже один.
ZmeyIskusitel писал(а): Потянут два усителя?
Да.
ZmeyIskusitel писал(а):не мало ли заложил провода или не полениться еще один повод кинуть?
Плюс и минус кидал? Или только один плюс? Крайне желательно и плюс и минус. 10 мм диаметра хватит.
ZmeyIskusitel писал(а): рекомендации по марке-модели
Ну, например, http://magnitola.ru/Eton-MA-150-4-p-18198.html
Под попсу и электронику будет очень недурственно.
Сообщение ZmeyIskusitel » 05 апр 2014, 20:01
По усилку определился, решил поставить вот такой
http://www.auto-music.ru/products/folde ... -4100.html
Хотел бы услышать ваше мнение.
Надо будет сразу менять и акустику, посоветуйте плиз.
Фронт хочу подороже поставить, кстати а в штатные места есть хорошие ВЧ.
Тыл особо решил не заморачиваться поставить , что то средненькое.
На счет саба, огромная проблема, все что видел не понравилось то по дизайну то по параметрам, может есть смысл самому собрать, благо все оборудование имеет место быть вплоть до станков с ЧПУ
ZmeyIskusitel
Сообщение BlkDem » 06 апр 2014, 08:46
ZmeyIskusitel писал(а):Хотел бы услышать ваше мнение.
Нормальный усь.
ZmeyIskusitel писал(а):есть хорошие ВЧ
Подробнее? Уже есть какие-то компоненты?
ZmeyIskusitel писал(а):до станков с ЧПУ
Определенно, нельзя не воспользоваться возможностью сделать правильно и красиво.
Сообщение ZmeyIskusitel » 06 апр 2014, 14:04
BlkDem писал(а):Подробнее? Уже есть какие-то компоненты?
Morel Virtus 602 эти планирую на фронт,
По тылу не определился, но лазия по соренте в максималке увидел что у нее на задних стойках, которые в багажнике, имеются вырезы под акустику. Я стороник штатной установленой акустики, то есть акустику однозначно менять, просто хочу чтобы все выглядело штатно. Вот и подумал, есть ли смысл на тыл устанавливать аля трех компонентную или как оно там правильно будет называться. Тоесть одну в дверь,одну в заднюю стойку и ВЧ куда нить. Отдельно задние стойки стоят не сильно дорого, посему сижу вот и думаю.
Тогда возникает вопрос как использовать усилитель фронт+ бас или..... мне кажеться , что усь который выбрал не потянет фронт и бас или я заблуждаюсь.
ZmeyIskusitel
Сообщение BlkDem » 06 апр 2014, 14:18
ZmeyIskusitel писал(а):По тылу не определился
Вот и забей на него.
ZmeyIskusitel писал(а):есть ли смысл на тыл устанавливать аля трех компонентную или как оно там правильно будет называться
Однозначно, не нужно. В крайнем случае, дешевые коаксиалы, если жизнь без тыла не видится. И включать их прямо от ГУ.
ZmeyIskusitel писал(а):усь который выбрал не потянет фронт и бас
Потянет. Другой вопрос - как. На сабвуфер очень желательно отдельный усилитель. Схема с двумя каналами на фронт и двумя мостом на саб - считается классической начальной. Многие на этом и останавливаются.
Сообщение ZmeyIskusitel » 06 апр 2014, 14:47
BlkDem писал(а):Вот и забей на него.
Согласен, по мере поступления денег куплю что нить средненькое. Пока остановлюсь только на шумке и возможно пока оставлю штатные динамики, они правда 2 омные.
BlkDem писал(а):Потянет. Другой вопрос - как. На сабвуфер очень желательно отдельный усилитель. Схема с двумя каналами на фронт и двумя мостом на саб - считается классической начальной. Многие на этом и останавливаются.
Думал таким образом сэкономить. Теперь все таки прихожу к выводу.
1 усь на 4 канала. Фронт Morel Virtus 602 через родные кросоверы , развязать ВЧ.
Тыл пока не определился и скорее всего до следующей з\п не определюсь. Склоняюсь все таки для красоты эксперемента, куплю задние стойки и вкорячу туда что нить. Пока не определился.
2 усь решил покупать 1-канальный Eton ECC 1200.1D
Корпус для саба решил собрать сам.
Пока лазил по нету, не нашел не одного нормального корпусного решения, посему остановился на мысли купить сабвуферный динамик и собрать корпус для него.
Что скажите по компонентам. Сильно из бюджета не хочу выходить, посему шумку буду делать сам. Корпус буду делать сам. На мой взгляд очень приличная экономия будет. Единственное на чем остановился это замена кабелей на фронт. Сверлить категорически не хочу- есть мысли???
ZmeyIskusitel
Сообщение BlkDem » 06 апр 2014, 15:20
ZmeyIskusitel писал(а):есть мысли???
Почитай тему, на которую я выше ссылку давал. Народ вроде заморачивался с прокладкой проводов в двери.
Стандартная схема - через штатную гофру.
ZmeyIskusitel писал(а):Что скажите по компонентам
По озвученным? Нормально будет.
Сообщение Владимирыч » 07 апр 2014, 18:29
BlkDem писал(а):Народ вроде заморачивался с прокладкой проводов в двери.Стандартная схема - через штатную гофру.
Вот еще простое и элегантное решение. Гофра от Ваз 2110. Подходящее отверстие в стойке уже есть, резинка от ВАЗа идеально встает, со стороны двери в резиновой заглушке прорезать еще одно, 7 мин. и вуаля.
Владимирыч
Сообщение garik garynych » 07 апр 2014, 19:28
А я поменял музыку. Теперь не узнаю свою машинку. Как буд то в клубе ночном долбит нормально))
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение SorentoS77 » 07 апр 2014, 20:49
DOLBIT NoRMALNO )))))
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение ZmeyIskusitel » 08 апр 2014, 06:51
Я как стороник всего штатно установленого не совсем согласен с элегантностью решения. Мне местный диагност сказал что в колодке есть свободные пины, думаю разобрать и подпаяться туда. Ваше решение быстрое но на мой взгляд далеко не эстетичное.
ZmeyIskusitel
