Bubaylo писал(а):сколько таких хреновин надо
Ну вот мне кажется, что хотя бы 1?-2-3 десятка. Ну никак не меньше, они все же заняты
И из-за мелочи отвлекаться - больше потеряют.
kapger писал(а):Размеры втулки ... D=20 ... d=14.2-14.3, L=39
kapger писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
kapger писал(а):Устанавливаем две шайбы и накручиваем с обоих сторон гайки. Если не затягивать совсем, то получается вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 48 мм. Напомню, что длина стальной втулки 39 мм.
Если затянуть без фанатизма, то получается вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 44 мм.
Если до дури тянуть, то вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 40 мм, шайбы практически упёрлись во втулку.
) и именно с этими втулками показаны фотографии выше. Второй комплект с длиной втулки 43 мм у меня лежит дома и этими втулками (на 43 мм) планируется заменить в амортизаторах ранее установленные (на 39 мм), фотографии будут позже.
kapger писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
Дык вверху, на шток амортизатора надевается...Хабибулин писал(а):не пойму где стоитkapger писал(а):Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая
(почему и задумался),а так работа отличная.
Точно такой наружный диаметр у родной втулки от родного амортизатора. Читать тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapgerХабибулин писал(а):18мм не толстая?
.kapger писал(а):Дык вверху, на шток амортизатора надевается...
Именно так!Хабибулин писал(а):На ту часть где нет резьбы?kapger писал(а):вверху, на шток амортизатора надевается...
Vladsprings писал(а):Отбивает там, где стоят пружины с проставками. Я те больше скажу. На дуге большого радиуса не езди на скорости. Ахтунг.
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 1
