Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 09 янв 2014, 19:42
sviyag писал(а):При движении идет горячий воздух.На холостых сразу холодный гонит...
было такое и у меня и ещё одному тут помог.. проблема одна - низкий уровень антифриза ))
открой крышку радиатора и туда тоже долей до края.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 19:45
sviyag
Алексей, я тебя по-хорошему прошу, осиль: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Иначе, как рецидивиста, отправлю в бан на неделю. Считай последним предупреждением.
Re: Ужасно холодно
Сообщение sviyag » 09 янв 2014, 20:23
хорошо)не ругайте темного
sviyag
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 10 янв 2014, 04:26
Сегодня потеплело -25, в машине жара :) забор воздуха с улицы.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 10 янв 2014, 04:48
Парни ранее писал о своей проблеме , у меня не было теплого воздуха , со стороны водителя , заменил радиатор печки, все наладилось, стало гораздо теплее рулить. Вскрыли радиатор, а в нем 3 секции забиты достаточно плотно. Промывать не решился, да и вряд ли бы помогло , уж довольно плотно засорился , отверткой выковыривал гадость.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 10 янв 2014, 05:13
sviyag писал(а):На холостых сразу холодный гонит
Уровень ОЖ в первую очередь проверь.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 10 янв 2014, 06:44
У дорестайла проблемы с крышкой на фильтрующий элемент отопителя. Гонит холодный воздух в ноги, особенно пассажирам. Проклеить резиной мягкой.
А еще волшебную картонку между радиаторами и автоодеялко на двигатель. Прогревается быстро, температуру на холостых держит долго. В салоне почти Ташкент.
Gubkin писал(а):открой крышку радиатора и туда тоже долей до края.
У него дорестайл. На радиаторе крышки нет. Но есть на расширительном бачке. Который стоит повыше чем отопитель. У меня почти на самом дне антифриз был, а все равно воздух теплый дул.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 10 янв 2014, 20:49
grom писал(а):Вскрыли радиатор, а в нем 3 секции забиты достаточно плотно
Вопрос может и не тут, но просветите меня. Чем он там забивается?? Ну не может быть накипи от антифриза. :pardon:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 10 янв 2014, 21:25
Litvin писал(а):Ну не может быть накипи от антифриза.
Если туда герметика не засыпали :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 10 янв 2014, 22:51
Litvin
Ген даже не знаю что за ерунда , ржа не ржа , плотная какая то,может в самом деле герметик, надо было сфотать. На ощупь, как крупный песок.
grom
Хороший человек
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 11 янв 2014, 00:10
Я вот сколько читаю про эти "затычки", столько и не понимаю откуда они беруться :shock: На мой взгляд такие варианты: Или концентрат антифриза мешают водой из какой ржавой трубы и потом накипь, или по спецификации сам антифриз не то что то. Может грызет что нибудь, люминий или бронзу. Не знаю что там у нас. Только что льют в алюминиевые радиаторы не годится в медные и наоборот. Так вот наслышан :oops:
Litvin
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 11 янв 2014, 04:43
Теперь понимаю почему в тарракане (до соренто был) намного теплей было, сравнил радиаторы отопителя
Размеры радиаторной решетки
KIA Sorento I (JC) HYUNDAI Terracan (HP)
Высота, мм --170 --170
Толщина, мм-- 22 --42
Ширина, мм --195 --166
Габариты, мм --250x240x175 --420x355x275
Вес, г --800 --900
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 11 янв 2014, 08:29
Bel-lex писал(а):почему в тарракане ... намного теплей
Факт подтверждаю. В отцовом терракане на порядок теплее.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 11 янв 2014, 10:27
Опять же с чем сравнивать. Если взять сейчас (после замены радиатора) температуру в салоне,то я бы сказал что действительно жарко. Когда недавно стояли морозы -30,ехали в деревню по трассе. В городе салон прогрелся быстро,на трассе совсем чуть подостыл. Но как показатель-ехали без курток. Климат выставлен всё время на 32 и вентилятор на два нажатия. До замены на трассе,да и в городе,перчаток даже не снимал. Надо градусник домашний найти,и провести испытания по нагреву в разных ракурсах :oops:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение sviyag » 11 янв 2014, 11:04
Да никто толком антифриз в оложенные сроки не меняет,потом проблемам удивляемся...Я отоплением домов занимаюсь,когда сливаешь с систем порой теплоноситель,одна пульпа черная идет...так же и у нас...Хочу по теплу слить все,пару раз на дистиляте проехать,сливая снова и снова...потом залить концентрированного антифриза...смешается с водой,т.к. все не слить никогда и доведу все до нужной плотности...
sviyag
