Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Azir » 07 ноя 2013, 16:12
Добрый день
Недавно столкнулся с проблемой замены крестовины на киа соренто 2.5 дизель перелазил все магазины и подвалы в итоге в очередном магазине мне решили помочь вслепую методом подбора ....вытащили все что было у них на складе и начали подгонять по диаметру ушей ( 27мм) через минут 15 остановились на крестовине размером 27*84 .....сказали что она универсальная походит на 'санта фе' и еще на какой то автомобиль ...вобщем выбил старую ....обточил кернение ....смазал литолом И загнал в уши с помощью тисков... настроил штангеном и приварил кемпи ...отъездил недели 3 пока не жалуюсь
на днях попробую прислать фото коробочки :)
Azir
Сообщение пасечник » 13 дек 2013, 15:13
Люди добрые подскажите как заказать крестовину карданного вала в саратове соренто 2009 в старом кузове
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ProIV » 13 дек 2013, 17:00
Вариантов масса...
Прочитать тему, ну хотя бы последние пару страниц и заказать в Автодоке или Эмексе, накрайняк в Экзисте...
Ну или у КОРЕШ в личке поинтересоваться, вы ж земляки. Может еще чего подскажет. :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение AleksO » 25 мар 2014, 00:27
подскажите
разболтил заднию крестовину,заднего кордана, можно ли её отсоединить не откручивая другой конец,не могу отсоединить постукал потихоньку результата ноль.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение КОРЕШ » 25 мар 2014, 07:07
AleksO
Проще снять кардан целиком. Открути ещё 4 гайки и всё.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение AleksO » 27 мар 2014, 14:31
зараза не снимается, все восемь балтов открутил,стоит плотно в распор
AleksO
Сообщение ALG » 15 апр 2014, 07:21
По мотивам посещения Питерского клубного сервиса Giz-motors:
Накрылась крестовина заднего кардана. Приехал к Володе, вердикт - замена либо кардана в сборе на новый (цена вопроса - под десятку, либо отдельно крестовины от Карданов.нет (то есть ехать покупать, потом снова в сервис на замену). И тут внезапно Володя говорит: а дай-ка я свой недавно снятый "почти новый" кардан от дорестайла 2.4 МТ с твоим (рестайл 2.5 АТ) сравню. И подошел он к моему один к одному и по длине, и по посадочным. Только диаметр шейки шлицевого соединения больше у моего, а так
теперь катаюсь с Володиным карданом с обслуживаемыми заменяемыми крестовинами. В случае чего если снова они дойдут, то с поиском "родных" и заменой все будет гораздо проще
вот такая вот рацуха :D
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение Waso » 15 апр 2014, 08:08
Приятная новость для всех владельцев рестайла :Yahoo!:
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение КОРЕШ » 15 апр 2014, 09:19
Осталось только каталожный номер кардана указать.
КОРЕШ
Сообщение ALG » 15 апр 2014, 09:25
Это лучше к Володе ака Giz в личку. Я не смотрел :(
может этот 491003E200
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение Giz » 15 апр 2014, 12:27
ALG писал(а):может этот 491003E200
Точно так :)
номера крестовин
49598-3E300
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Azyrynga » 15 апр 2014, 13:19
Т.е. этот кардан подойдет на 3,3?
Скока стоит?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение КОРЕШ » 15 апр 2014, 14:06
Giz писал(а):номера крестовин
:D Чтобы их поставить, нужно сначала кардан установить от 2,4. Я правильно понял? Номер кардана в студию.
КОРЕШ
Сообщение ALG » 15 апр 2014, 14:09
КОРЕШ
491003E200
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение T34_by » 15 апр 2014, 14:30
Azyrynga писал(а):Т.е. этот кардан подойдет на 3,3?
Олег, я думаю что тебе нужно попробовать поставить от 3,5!!
T34_by
