Не работает привод стекла, и зеркал
Re: Не работает привод стекла, и зеркал
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 10:26
Ramb писал(а):Антон-RTMC
если не работает только с водительского места ( с пассажирского работает) от это только там... проверить просто в фишке замкнуть контакты и посмотреть опустится ли стекло
.....какие конкретно?))))))
Антон-RTMC
Сообщение suvfan » 22 ноя 2013, 11:33
Антон-RTMC писал(а):...в клемме? или в самом блоке под кнопками?
В самом блоке под кнопками. Разобрал его и почистил контакты, хотя внешне насколько я помню (давно это было, лет 12 назад) выглядели они вполне нормально. Попытайтесь разобрать блок и аккуратно позамыкать контакты перемычкой.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 22 ноя 2013, 13:29
Антон-RTMC
косяк... у меня сервисная программа не работает... схемку скинуть не могу...(((
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Антон-RTMC » 22 ноя 2013, 16:47
.... я готов подождать! :D
Антон-RTMC
Сообщение Микетыч » 23 ноя 2013, 09:51
в дверь из салона заходит жгут, в салоне должен быть разъём в районе стойки. Разъедини его проверь состояние контактов, собери обратно. Из водительской двери у нас идет кодированный сигнал на блок в пассажирской двери(это называется мультиплекс.)Этот блок декодирует сигнал и выполняет твою команду. Отсутствие управления несколькими устройствами указывает на большую вероятность плохого контакта, чем неисправность дверного модуля. В недавнем прошлом не было ли кузовных работ на автомобиле?
Последний раз редактировалось Микетыч 23 ноя 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ramb » 23 ноя 2013, 11:01
так я ему и предлагаю замкнуть и посмотреть цела ли проводка
Ramb
Сообщение Микетыч » 23 ноя 2013, 11:58
Ramb писал(а):так я ему и предлагаю замкнуть и посмотреть цела ли проводка
была?
Ты предлагаешь ему сжечь машину, такие советы опасно по инету давать, давай уж пошагово, подробно...
Микетыч
Сообщение Ramb » 23 ноя 2013, 15:17
Микетыч
у меня программа не работает... не могу посмотреть распиновку на фишке управления стеклами на водительской двери
Ramb
Сообщение Антон-RTMC » 23 ноя 2013, 18:42
Микетыч писал(а):в дверь из салона заходит жгут, в салоне должен быть разъём в районе стойки. Разъедини его проверь состояние контактов, собери обратно. Из водительской двери у нас идет кодированный сигнал на блок в пассажирской двери(это называется мультиплекс.)Этот блок декодирует сигнал и выполняет твою команду. Отсутствие управления несколькими устройствами указывает на большую вероятность плохого контакта, чем неисправность дверного модуля. В недавнем прошлом не было ли кузовных работ на автомобиле?
.... я его купил три недельки назад, единственное что мне известно что до меня ему установили 2DIN магнитолу (причем уж как то коряво) мож при установки чего и повредили.....
...попытаюсь поискать данный разьем и проверить в нем контакты. :)
Добавлено через 1 час 11 минут 35 секунд:
.... у меня еще отсутствует одно реле в подкапотном пространстве блока предохранителей, может вся беда из-за него???? Его каталожный номер 95230-2P040
блок предохранителей
крышка блока предохранителей
Антон-RTMC
Сообщение operator » 23 ноя 2013, 21:22
У многих этого реле нет. Все работает.
Описание блока реле и предохранителей: Тема: Реле включения противотуманок и дальнего света
Последний раз редактировалось operator 25 ноя 2013, 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Микетыч » 24 ноя 2013, 13:41
Возможно надо обучить стеклоподъёмник, попробуй нажать синхронно кнопку стеклоподъемника на обоих дверях, доведи до крайнего положения и подожди около трех секунд. Так на тойоте делается, на киа не пробовал.
Микетыч
Сообщение Антон-RTMC » 29 ноя 2013, 18:05
сегодня проверил все жгуты, разъединил - побрызгал все разъемы - эффекта нет! надо электросъхему...
Добавлено через 4 дня 13 часов 42 минуты 47 секунд:
.... ауууу!!! HELP-HELP-HELP
Антон-RTMC
Сообщение Микетыч » 04 дек 2013, 15:20
Антон-RTMC писал(а):сегодня проверил все жгуты, разъединил - побрызгал все разъемы - эффекта нет! надо электросъхему...
какие и где жгуты ты проверил?
Микетыч
Сообщение Антон-RTMC » 06 дек 2013, 18:40
... разьемы в районе левой стойки (где предохранители) и в районе правой стойки (где бардачок)
пробрызгивал подряд все соединения т.к. незнаю кде какие разьемы...
...если вы знаете какой это разьем то подскажите, а лучше покажите на фотографии.... :)
Добавлено через 1 день 23 часа 38 минут 35 секунд:
Главная проводка
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Блок предохранителей в салоне
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
....вот и какие разьемы м клеммы проверять
Добавлено через 4 дня 13 часов 40 минут 12 секунд:
....нет идей дольше?
блок управления
Антон-RTMC
Сообщение sotesu » 13 дек 2013, 08:15
Прозвонить надо.... могли переломиться провода в жгуте между стойкой и дверью (в резиновой гофре)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
