Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Genakh » 24 ноя 2010, 13:08
Поставил бинар 5св в москве у ребят из Челябинска :D. К сигнализиции еще не подключал, хочу поставить модем. Машину даже не поднимали. Встало очень компактно возле движка, под капотом видны только помпа и шланги. Пока впечатления двоякие. :cry: Было несколько пропусков запуска по-расписанию. Запуск с пульта проходит всегда. Фотки к сожалению не делал: машину вижу только в темное время суток.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2010, 09:31
Многие вопросы решены тут: http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=1
Сообщение Genakh » 26 ноя 2010, 13:09
BlkDem писал(а):Многие вопросы решены тут: http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=1
Там уже был :D . Максим, у меня вопрос: После прогрева и запуска двигателя какое-то время машина не реагирует на педаль газа :oops: Не сталкивался с таким делом?
Genakh
Сообщение runner_Perm » 26 ноя 2010, 13:13
Genakh писал(а):После прогрева и запуска двигателя какое-то время машина не реагирует на педаль газа
А это тут обсуждают. Вопрос владельцам полноценных Вебаст
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BEAPAK » 29 ноя 2010, 10:02
У нас морозы пришли (сегодня -26) и бинарчик очень выручает. Но вот периодически время на пульте обнуляется а время таймера сохраняется и в итоге не запуск по таймеру :( Я один такой? :( Акум умирает или бинар глючит?
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2010, 10:13
Часы скидываются из-за сильной просадки аккума при запуске.
Сообщение BEAPAK » 29 ноя 2010, 10:23
Так и думал...поехал зарядку искать.. :(
А к шерхану 5 кто подрубался?
у меня к доп.каналу 2 подключен, но к сожалению нет обратной связи и х.з. запустился или нет :(
BEAPAK
Сообщение YAN » 29 ноя 2010, 10:35
BlkDem писал(а): из-за сильной просадки аккума при запуске.
А помпа не может так просаживать аккум? Может всё-таки из-за неё? Ведь жрёт она будьте-нате.
Максим 163
Не начался ли ещё выпуск "Бинаров" с Бош-насосами?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение runner_Perm » 29 ноя 2010, 11:01
BEAPAK писал(а):А к шерхану 5 кто подрубался?у меня к доп.каналу 2 подключен, но к сожалению нет обратной связи и х.з. запустился или нет
runner_Perm писал(а):От блока сигнализации (Шерхан-5) протянут провод управления допканалом, и провода для переноса датчика температуры. Если кто не знает, в Шерхане при проверке состояния на брелке отображается температура внутри салона. Датчик втыкается в разьем на блоке. Так вот, это датчик решил перенести и закрепить на выходном патрубке Бинара, для контроля температуры жидкости на выходе. При дистанционном пуске можно будет по динамике изменения температуры понять, пустился котел или нет.
Вот собственно сам датчик.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2010, 11:23
YAN писал(а):А помпа не может так просаживать аккум? Может всё-таки из-за неё?
Не, не из-за нее. Она, конечно, кушает прилично, но не настолько, чтобы нагнуть аккум.
А вот стартер просаживает бортсеть очень прилично. Потому Бинар и скидывается.
Сообщение Genakh » 29 ноя 2010, 11:26
У нас -16, сегодня по таймеру не запустилась :evil:. Ошибки нет, такое впечатление, что просто сброс таймера.
Genakh
Сообщение BEAPAK » 29 ноя 2010, 11:42
runner_Perm писал(а):датчик решил перенести и закрепить на выходном патрубке Бинара, для контроля температуры жидкости на выходе. При дистанционном пуске можно будет по динамике изменения температуры понять, пустился котел или нет.
интересное и простое решение :good: , тока холодно блин ковыряться, -28 :(
BEAPAK
Сообщение максим163 » 29 ноя 2010, 12:01
YAN писал(а):Не начался ли ещё выпуск "Бинаров" с Бош-насосами?
Производство Бинаров приостановлено, по последним данным до середины декабря. Дальнейшее производство будит только в одном исполнении Бинар 5Б,Д/С-В, других вариантов не будит!!!
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение YAN » 29 ноя 2010, 14:13
максим163 писал(а): Бинар 5Б,Д/С-В, других вариантов не будит!!!
Т.е. только с Бошевским насосом(помпой)? И в бензиновом и в дизельном вариантах.
Сообщение максим163 » 29 ноя 2010, 14:34
Да Виктор, всё правильно!!!
максим163
