Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение Lugavik » 27 июл 2013, 21:42
aleks1389 писал(а):а про то что не проручиваеться колено так это же клапана не дают у меня же цепи скинуты :D вот олень че раньше не дошло то
За самокритику ценю :D
Но три оборота коленвала, а потом штопор... энто равняется, энному колличеству погнутых клапанов и двух полностью шокированных распредвалов, при условии что у тебя двиг четырёх-тактный....
Наверное, пришла пора скидывать голову ДВС.
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
Хотя если двиг. 0,33333-тактный, то мож всё и обойдёться миром, без гнутых клапанов. :crazy:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kapger » 14 авг 2013, 10:14
ХанурикОлег, самый большой момент на затяжку у нас в Соренто где? На гайке коленвала, которую ты откручивал и потом закручивал? Какой там момент и какая резьба (левая или обычная)?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ханурик » 19 авг 2013, 04:24
kapger
Резьба обычная, момент затяжки не помню, надо в книге глянуть, ага нашел 280-300Hm :oops:
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
kapger
откручивал с рычагом, хотя как показывает практика легче всего (и опаснее всего) откручивать стартером, а безопасней это длинным рычагом
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение kapger » 19 авг 2013, 05:47
Ханурик писал(а):280-300Hm
А ты где-то указывал ранее, что 100 Нм :wink:
kapger
Сообщение Ханурик » 19 авг 2013, 09:21
kapger
М, да)) ну мож не правильно написал)) :oops: но тянул от души, эт точно помню)) потому что я сперва вообще с ним лохонулся))) я забыл убрать трещетку когда крутил коленвал, и крутанул стартером)) удалр пришелся на трубки которые от коробки идут к радиатору, и их загнуло, но благо не поломало)) Но эт еще не все, когда долбанула то открутился шкив, и когда завел то у меня он ударом слетел в вала, чуть чуть откололся внутри, вбил понку, но слава богу все обошлось))) :D так что тянул я его потом до предела, чуть не пу....л :)
Ханурик
Сообщение Litvin » 19 авг 2013, 16:04
Ханурик писал(а): ага нашел 280-300Hm
У меня в библии пишут 274,6-294,2Нм В общем так :oops:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Ханурик » 20 авг 2013, 02:45
Litvin писал(а):274,6-294,2Нм
почти одинокого)
Ханурик
Сообщение aleks1389 » 23 авг 2013, 22:44
мужики извеняюсь просто клапана уперлись в поршня вроде все по меткам ща жду новую турбину если кому надо звоните 89088629843 оригинал скажу где достать
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Ханурик » 26 авг 2013, 10:20
aleks1389
кого именно? у меня вообще на разбор весь ДВС лежит, Блок с коленвалом уже в чермете)
Ханурик
Сообщение Gubkin » 27 фев 2014, 11:03
Тут же тема про замер компрессии ? :)
интересный бюллетень (может баян)
измерение компрессии Sorento(BL).pdf
первый раз вижу норму по стартеру... должен давать 160 об/мин колену
Сообщение kapger » 27 фев 2014, 17:38
Gubkin писал(а):Тут же тема про замер компрессии ?
Неа... Тут: Тема: Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
kapger
Перестала заводиться, пропала компрессия
Сообщение a_volkov80 » 30 июл 2014, 08:06
Заглохна при езде. При разборе обнаружил прогоревшие 2 поршня, и сломанное коромысло и следствии чего нерабочий поршень. На цилиндрах имеются задиры во всю глубину цилиндра, фото прилагаю, подскажите нужна ли здесь расточка и вообще поможет ли она, а также какой возможен максимальный размер цилиндра? двигатель D4CB 2.5 дизель 175 л.с.
a_volkov80
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
