Крестовина на валу рулевой колонки?
Re: Крестовина на валу рулевой колонки?
Сообщение просвиров » 09 июн 2013, 13:47
Chief писал(а):С тормозами и рулевой не стоит что-либо кроить. Здесь любое кроилово может привести к большому попадалову. И может статься так, что сэкономленные деньги пойдут на венки.
Если речь идет именно о кроилове - то согласен, а если подбор аналога, то почему бы и нет ?
просвиров
Сообщение Gubkin » 11 июл 2013, 21:37
а подскажите, нижняя крестовина рулевой колонки меняется на GMB ST-1639
Она прям идеальна по всем параметрам, 1-в-1 как родная ? просто есть и другие размеры ST-1638, ST-1640 (16 мм диаметр и 40 мм ширина)
И верхняя крестовина такая же самая ?
тоже проблема... дребезг руля на неровностях, иногда ощущения что закусывает руль при вращении, как будто ремень на ГУР проскальзывает и такие рывки у руля с увеличением момента...
Сообщение Lugavik » 12 июл 2013, 11:03
Подойдут все три типаразмера, только чашки сороковки кернятся с очень малым запасом.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение просвиров » 17 июл 2013, 16:51
Отпишусь как обещал. На вал 564003Е100 подходит любая крестовина с маркировкой 1639. Пишу потому, что на этот вал отдельно крестовина не бьется по вину и предлагают менять целиком. Не ведитесь. ( крестовина нижняя) .
просвиров
Сообщение holgert » 18 июл 2013, 05:10
Подскажите на вал 56400-3E210 подходит крестовина 1639 ?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение kral796 » 18 июл 2013, 05:34
а верхняя крестовина такая-же? если разбирать может сразу и ее махнуть?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Lugavik » 18 июл 2013, 07:54
Не стоит её менять.
Верхняя, после снятия вала, будет живой и невредимой.
Lugavik
Сообщение просвиров » 18 июл 2013, 09:46
kral796 писал(а):а верхняя крестовина такая-же? если разбирать может сразу и ее махнуть?
Если рассматривать мой случай, то при абсолютно раздолбанной нижней крестовиной - вернхняя была как новая.
просвиров
Сообщение kral796 » 19 июл 2013, 04:45
ну в принципе то да. она ж в салоне и почти без изгиба...
kral796
Сообщение Lugavik » 19 июл 2013, 04:59
Нее, в моторном отсеке и выполняет всё теже пируэты что и нижняя. Только нижнюю, уж больно шибко греет выпускной тракт.
Lugavik
Сообщение kral796 » 19 июл 2013, 05:14
как это, пардон, в моторном?!
Lugavik писал(а):уж больно шибко греет выпускной тракт
это может у Вас на бензе и греет, а у нас на тракторах выхлоп по правому борту идет. :crazy:
kral796
Сообщение Lugavik » 19 июл 2013, 06:42
kral796 писал(а):а у нас на тракторах выхлоп по правому борту идет.
:crazy:
Не правильный выхлоп :crazy: :D
Lugavik
Сообщение Ржевский » 20 авг 2013, 12:51
Менял нижние крестовины на многих машинах, на отечественных подходят и 16х39 и 16х40 - запас ушей достаточен. На китайце пытался 16х40, так чашки подшипников прессовались вровень с ушами шарнира и для кернения не было места, как временная мера был приколхожен карданчик как раз от Соренто, так с ним и ездил, а потом еще и менял в нем крестовину - 16х40 тоже не лезла, поставил 16х39.
А так меняется элементарно: дремелем стачиваем старые точки кернения, выбиваем или выпрессовываем старые крестовины, запрессовываем новые(заложив нормальную смазку) и керним со смещением от старых точек.
Верхние крестовины всегда были как новые, кстати...
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение Shooter » 09 июн 2014, 09:16
кто подскажет 563003Е500 разборная штука или нет? вроде звук оттуда идёт. пока я до сервиса не доехал. и что там внутри может стучать?
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение js-sokol » 09 июн 2014, 18:05
Мужики, а как проверить люфт кардана рулевой колонки? При проезде мелких препятствий чувствую неприятное биение на руле, но в сервисе киа сказали, что причин подтягивать рейку нет, стойки новые, рычаги в сборе верхние и нижние новые (месяц) оригинальнвыые. Грешу на крестовину.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
