Страусь писал(а):Новый алгоритм расчета тока отдачи
Страусь, поделись в двух словах как измеряется ток при разряде-заряде. Каким количественно током заряжается и разряжается АКБ.
		Echelon писал(а):поделись в двух словах как измеряется ток при разряде-заряде
		Echelon писал(а):Для ее улучшения можно еще поизголяться и ввести поправку на мощность конкретной лампы (+/- заводской разброс параметров). А также иметь в виду типичную нелинейность сопротивления нити лампы накаливания.
                           Страусь писал(а):Как бы мне поднять ее до 1.27?
		ansuome писал(а):добавить кислоты (электролит).
ansuome писал(а):плотность проверяется на полностью заряженной АКБ
 ). При этом аккумулятор полостью заряжен. За неделю диффузия "выведет" наверх плотность 1.2 Но выше не выходит.
		ansuome писал(а):чтоб обмануть диффузию, потряси батарейку. Хотя мне кажется что электролит перемешивается под действием эл-хим реакций (если в банку посмотреть, то видно прям струи электролита).
		 ),вот такой:
 ),вот такой:
