Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:12
компрессию уже два раза мерил все окей
millturn
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:15
А какое давление картерных, выше 0.2 кгс/см2?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:16
да хрен его знает,знаю что крышку если открутить ее снесет,вытащить масло щуп от туда тоже херачит и капли масла брыжжют
millturn
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:18
Линию отбора картеных на проходимость проверяли?
А вообще то если крышка улетает, то сифонит с перебором.
Lugavik
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:20
не знаю что и где там линия отбора=(((,вот поэтому и нужна схема для моего знакомого автослесаря=)
millturn
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:24
Lugavik
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:29
кидали мне уже эту ссылку,только там получаеться две трубки подводят к этому бачку,от двигла сверху и от воздушного фильтра,а мой знакомый говорит что там скорей всего еще есть шланг который снизу из под движка газы эти гонит ,тут я этого что то не вижу
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Как обьяснял мне знакомый,там идет два шланага один сверху воткак на рисунке а другой снизу,и если один из них забит то будут повышеные газы,а так же он все у меян интересуеться есть ли у меян моторчик электронный который гонит эти газы(может просто он на....лся?)или у меня там другая система стоит?
millturn
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:34
Текай ты от него и побыстрей.
Lugavik
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:36
по подробнее пожалуста
millturn
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:39
Он не АВТОслесарь.
Царь то не настоящий (С) :)
Lugavik
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:45
нет я по подробней не про него прошу.а про систему картырных газов,и где он ошибаться своими домыслами
millturn
Сообщение Страусь » 16 авг 2013, 20:05
millturn писал(а):хрен его знает,знаю что крышку если открутить ее снесет
Сколько?
millturn писал(а):компрессию уже два раза мерил все окей
Мешком померяй. Сколько будет?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 21:16
а как там мерять анпомните пожалуста,мешок какой надо?мусорный?и сколько за 1 минуту на дует?
millturn
Сообщение Страусь » 17 авг 2013, 05:57
millturn писал(а):мусорный?и сколько за 1 минуту на дует?
Ага.
Страусь
Сообщение millturn » 17 авг 2013, 16:20
Короче он его надувает быстрее чем за минуту =)
millturn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
