Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2013, 16:37
opossum909
Хм...-то же вариант.
Тогда пусть патрубок вентиляции картерных газов сдёрнет с клапанной крышки,если газы фигачат с маслом,то-кольца,если нет-то ТК умирает,имхо.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Leik » 14 авг 2013, 22:12
ВОт и мне так говорят что турбина... Завтра будут смотреть... Вскрытие покажет :o Прошу прощения за дубль
Leik
Сообщение opossum909 » 14 авг 2013, 23:14
Отпишись потом
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Leik » 16 авг 2013, 09:59
Вскрыли патрубки от турбины и к турбине и к интеркуллеру...турбина умерла осевой люфт примерно полтора сантиметра, все патрубки в масле, вердикт такой что турбина под замену и промывать интеркуллер где и должно плескаться большая часть пропавшего масла... ТАк то все красиво получается и ладно....вот только почему во время поломки машину трясти начало какое то время....
Leik
Сообщение Nikolay0812 » 16 авг 2013, 11:17
Leik
ИМХО-из-за большого кол-ва масла, попадающего в камеру сгорания-от сюда и расколбас и чёрный дым.
Сообщение Лиля » 16 авг 2013, 21:07
Здравствуйте!!!!!!!!!Хочу с Вами посоветаваться на счёт моей машины кия соренто дизель 2,5,2002г,сделали кап.ремонт,поменяли 4 поршень,все кольца,вкладыши,блок не расстачивали,он без выробатки,топливную систему,турбину,все шланги,проверенные.форсунки промывали на стенде по всем параметрам подошли,а она всё равно дымит чёрным дымом,и потеря мощности,даже цепь грм поменяли,ы чём проблема?не могу понять.датчик егр заглушен. :russian_roulette: :russian_roulette:
Лиля
Сообщение dolivan » 16 авг 2013, 22:56
Лиля писал(а):а она всё равно дымит
серьезная работа проделана в борьбе с черным дымом :D
Добавлено через 56 секунд:
Лиля писал(а):Здравствуйте
И вам тоже Здравствуйте :Rose:
Добавлено через 20 минут 18 секунд:
Лиля писал(а):в чём проблема?
щас куча вопросов посыпется, как дымит, что дымит, куда дымит, в чем дымит?
а по сути в проделанной работе не увидел проверялся ли интеркуллер и его патрубки на предмет герметичности, ну и самое так сказать авось, как там состояние воздушного фильтра, а в общем проверить давление наддува
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Лиля » 17 авг 2013, 05:28
как проверяют давление наддува?
Лиля
Сообщение dolivan » 17 авг 2013, 07:01
Лиля писал(а):как проверяют
ну это на сервис, там приблуду специальную вешают перед впускным коллектором и смотрят на работающем автомобиле, просмотрите все патрубки что идут от турбины до впускного коллектора, радиатор интеркуллера, если в этих патрубках или интеркуллере где то трещина или плохое соединение то машинка будет дымить черным при ускорении, так же проверьте воздушный фильтр, если забит то тоже будет дымить черным. Можно ещё проверить ДМРВ (датчик что на корпусе впускного фильтра) но процентов 99 врядли это он,
dolivan
Сообщение Лиля » 17 авг 2013, 16:13
Сегодня проверили интекуллер,шланги,метки проверил,всё на месте,снял с турбины шланг от воздухана,проверил крылчатку,она качается из стороны в сторону.наверное причина в этом
Лиля
Сообщение dolivan » 17 авг 2013, 19:04
Лиля
ну как вариант то может и в этом причина быть, если все таки она можешь по форуму поискать предложения о продаже турбинки с нормальным ценником
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
хотя опять же, смотря на сколько качается, у меня как купил три года назад был небольшой осевой люфт так все три года и проездил. А масло не кушает двигатель?
dolivan
Сообщение Лиля » 17 авг 2013, 19:23
Нет масло не кушает,крылчатка по осевому люфту норм,небольшой,мм 2,она у меня по стороннам ходит.
Лиля
Сообщение dolivan » 17 авг 2013, 19:32
Лиля
Так как все таки дымление проявляется, нето так сказать воду в ступе толчём
dolivan
Сообщение opossum909 » 17 авг 2013, 20:07
Да никто не толчет тем много уже где все разжевано. А дымит по причине того что воздуха ему не хватает. То есть нужно смотреть весь впуск на предмет герметичности, состояние возд фильтра, клапана егр, ну и наконец проверка самой турбины
opossum909
Сообщение Лиля » 17 авг 2013, 21:14
всё правильно,мне так и говорили спецы,а то что крыльчатька болтается,это значит турбине п****ц
Лиля
