Где находится датчик скорости?
Сообщение paxa111 » 14 авг 2013, 06:19
люди добрые скажите где находится датчик скорости знаю что на коробке а где его искать не знаю и вопрос доступ к нему нормальный или при замене нужно коробку снимать?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: датчик скорости помогите
Сообщение deka » 14 авг 2013, 08:53
Он на раздатке. Сзади. Снимать ничего не надо.
Еще проблема с датчиком может быть, если гайка хвостовика ослабла немного и пластиковая шестерня прокручивается на валу.
Когда снимешь ДС, проверь через отверстие пальцем, чтобы шестерня плотно была зажата.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
А это шестерня, которая может проскальзывать
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение paxa111 » 14 авг 2013, 10:24
спасибо
Добавлено через 1 день 16 часов 14 минут 32 секунды:
Re: Где находится датчик скорости?
влияет ли датчик скорости на работу коробки может ли она из за него глючить проблема такая стрелка спидометра скачет в пределах 10 км/ч и бывает с 4 на 5 не хочет переключаться и наоборот, типтроник не включается, бывает коробка сама уходит в аварийный режим и не переключает выше 3 в ручную переключается на повышенные передачи на автомате нет,масло в коробке поменял методом слива долива со снятием и чисткой поддона и заменой фильтра эффект нулевой.
Добавлено через 6 секунд:
paxa111
вопрос по датчику скорости
Сообщение paxa111 » 29 авг 2013, 17:52
На основании П.9 Правил форума-темы объединил.
paxa111
Re: вопрос по датчику скорости
Сообщение Gubkin » 29 авг 2013, 18:02
ну судя по всему влияет :)
Сообщение js-sokol » 07 май 2014, 07:21
Отметил у себя похожую проблему с дрожанием стрелки спидометра (последние несколько дней) в диапазоне 50-60 км/ч. Из последних действий - установка супертода (обесточивал машину), смена масла в АКПП, мостах, раздатке. Подскажите решение, т.к. кроме чистки датчика скорости ничего путного не нашел.
Причем дрожит в режиме 2Н и не каждый раз. В AUTO все в норме.
PS. Сегодня скачки были в интервале 70-80 км/ч :( .
Добавлено через 2 дня 14 часов 17 минут 15 секунд:
Промыл крыльчатку датчика - все нормализовалось.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Alibek » 23 сен 2014, 12:25
Подскажите пжл, это и есть датчик скорости?
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Waso » 09 окт 2014, 16:28
Столкнулся с проблемой полного привода - ошибка по датчику скорости, не включается пониженная передача и не работает режим Авто.
Заказал 436214С400 (датчик скорости). Пришел привод спидометра с шестеренкой как на верхнем фото, только без электрической части.
Походу - не то заказал :(
Кто-нибудь знает номер электрической части? (не путать с датчиками карданов на раздатке)
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2014, 19:22
Alibek писал(а):Подскажите пжл, это и есть датчик скорости?
1 в 1 датчик скорости ВАЗ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik garynych » 09 окт 2014, 19:47
Ага, попробуй поставь))))
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Waso » 09 окт 2014, 19:51
Завтра посмотрю в жигулевском магазе.
Waso
Сообщение Alibek » 18 окт 2014, 06:08
Заменил, все равно стрелка подпрыгивает на отметке 40-60км/ч :o
Alibek
Сообщение Waso » 23 окт 2014, 12:31
Alibek
Подскажи номер датчика, плиз.
Waso
Сообщение AlexDPenza » 23 окт 2014, 22:42
Датчик находится в странном месте каталога.
Вот скрин микрокада
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Waso » 23 окт 2014, 22:58
AlexDPenza
Спасибо, Саша!
№ датчика 964204A600
Waso
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
