Самый удобный розклад; - больтик адаптировался в во внутреннюю полость свечи. Отого уже и не стучит, а принявшая весь удар на себя свечка, приказала долго жить, - заменить свечку и самый полный вперёд.VITcool писал(а):Дал ей оборотов около 3-4 тысяч. Сейчас треск пропал, но все равно троит....
Эта мелочь не должна навредить поршневой. В зазор между поршнем и цилиндром не втиснуться ни каким макаром, отсюда следует, что остальные болтики уже в выпускном тракте знакомятся с катализаторами и резонаторамиVITcool писал(а):двумя маленькими болтиками (3 мм)
во как совпало, боль-тик.Lugavik писал(а):больтик
igorillo1 писал(а):компрессия как? надо эндоскопом смотреть... и кстати посмотри сотояние проводов.
igorillo1 писал(а):и кстати если улетел один болт, то и остальные могут
Lugavik писал(а):Самый удобный розклад; - больтик адаптировался в во внутреннюю полость свечи. Отого уже и не стучит, а принявшая весь удар на себя свечка, приказала долго жить, - заменить свечку и самый полный вперёд.
Lugavik писал(а):Эта мелочь не должна навредить поршневой. В зазор между поршнем и цилиндром не втиснуться ни каким макаром, отсюда следует, что остальные болтики уже в выпускном тракте знакомятся с катализаторами и резонаторами
Maddik писал(а):Переименуй тему в суть проблемы. Чтобы потом в поиске не выдавало абы чего. Название меняется в редактировании 1 сообщения
igorillo1 писал(а):эндоскоп это трубка с камерой и мониторчиком, чтоб смотреть состояние в котлах.
Болтик диаметром троечка из стальки сырца, никоим образом не навредит клапанам и сёдлам клапанов , они же калёные (С)VITcool писал(а):А клапанам? Не хотелось бы головку снимать
netoka писал(а):Вот целая тема:
Lugavik писал(а):Болтик диаметром троечка из стальки сырца, никоим образом не навредит клапанам и сёдлам клапанов , они же калёные (С)
VITcool писал(а):Почему троит то тогда???
netoka писал(а):Именно троит или просто потряхивание?
Если не троение, тогда что это?
