Бензанасос на 3.3
Бензанасос на 3.3
Сообщение чуткий » 13 авг 2013, 08:21
При замене топливного фильтра повредил уплотнительную втулку (выход с насоса в фильтр).
И нигде не могу ее найти насос в сборе 10 000 рублей честно жалко денег, мой то рабочий :o почти
Подскажите где достать эту резинку?
чуткий
Доп. информация: ГБО LOVATO 1е поколение 5 баллонов по 30 литров.
Re: Бензанасос на 3.3
Сообщение Lugavik » 13 авг 2013, 08:30
Со старой втулкой в автомагазин для большегрузов, чего-то масло-бензостойкое сможешь подобрать.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2013, 08:45
чуткий писал(а):При замене топливного фильтра...
Серега, привет! А фильтр точно надо менять?
Сколько у тебя пробега и что-нибудь видно по фильтру?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Andreikin » 13 авг 2013, 09:40
Сибирский Волк писал(а):Сколько у тебя пробега и что-нибудь видно по фильтру?
Сорри, что влезаю, может инфа полезной будет. На 60 тыс. км менял топливный фильтр, достали, а он как новый. Ну раз уж купил, то поменял, но и старый, рабочий и чистый оставил.
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2013, 09:48
Andreikin писал(а):Сорри, что влезаю, может инфа полезной будет. На 60 тыс. км менял топливный фильтр, достали, а он как новый. Ну раз уж купил, то поменял, но и старый, рабочий и чистый оставил.
Спасибо! Вот и я о том же...
Это не тот фильтр, который надо менять, мне кажецца...
Сибирский Волк
Сообщение Andreikin » 13 авг 2013, 10:11
Сибирский Волк писал(а):Это не тот фильтр, который надо менять
Ну только если на бензине :lol: :lol: . Возможно его стоит менять после отвратительных заправок в какой нибудь глуши, но я большую часть времени в Москве и Подмосковье, соответственное фильтру просто нечего фильтровать 8) )
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение Lugavik » 13 авг 2013, 10:20
Andreikin писал(а):соответственное фильтру просто нечего фильтровать
Не поленись, вскрой старый фильтр и убедишся в обратном :)
Lugavik
Сообщение Sergik » 13 авг 2013, 11:24
чуткий
У меня в свое время ее тоже выдавило давлением (попался бракованный картридж фильтра без отверстия под регулятор).
пытался заказать новую, ничего не вышло (ни как ЗИП, ни отдельно).
В результате пришлось оставить старую ( у меня цилиндрическая часть осталась целой, вырвало только кусок сверху донышка)
Поэтому, если сама резинка (цилиндр) осталась целой - ставь и не переживай, а если порвал ее в "лохмотья", то можно только попытаться в магазине подобрать что-либо подходящее.
Sergik
Сообщение Бубайло » 13 авг 2013, 13:39
на 3.5 бензинки подходят уплотнительные кольца форсунок от ВАЗ 10го семейства. Может и для 3.3 подойдет?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение чуткий » 13 авг 2013, 14:43
Ребята он не может быть как новый: при среднем расходе 15 литров на 100 км имеем 150 литров на 1000 км соответственно 150*60=9000 литров бензина проходит через элемент обьёмом 0,5 литра. Вот и думайте...
И вообще я придерживаюсь мнения что раз положено менять значит надо.
чуткий
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Bubaylo писал(а):на 3.5 бензинки подходят уплотнительные кольца форсунок от ВАЗ 10го семейства. Может и для 3.3 подойдет?
Да подходят только эта резинка как наперсток а не просто кольцо
чуткий
Сообщение Andreikin » 13 авг 2013, 15:11
чуткий писал(а):И вообще я придерживаюсь мнения что раз положено менять значит надо.
Согласен полностью, менять надо, причем меняю фильтры гораздо чаще необходимого интервала, цены не те, чтобы экономить :) :)
Я просто к тому, что визуально грязи не видно, сеточка в полном порядке)) Но надо так надо, поменял ессесна))
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение чуткий » 13 авг 2013, 15:18
А как ты увидишь грязь? фильтрующий элемент в пластмассовом корпусе
чуткий
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2013, 18:03
а ты распили да покажи здесь ради интереса... Всем было бы любопытно глянуть...
Сибирский Волк
