Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Андрей59 » 04 авг 2013, 19:33
traktorist писал(а):сдергиваю провод массы
Очень опасное и в корне не правильное действие, так можно и эбу спалить.
traktorist писал(а):понятно сдох генератор
Не обязательно.
traktorist писал(а):почему на приборке контрольная лампочка не горит,что зарядка не идет?
Вариантов несколько, но думаю или провод тонкий на генератор оборвался или сгорел предохранитель.
Андрей59
Сообщение AleksandrOK » 04 авг 2013, 20:24
У меня был обломался толстый провод у самого генератора. Он в 5-7 см. закреплен хомутом к раме, поэтому и обломился из-за вибраций двигателя относительно рамы. Лампочка то-ли не горела, то-ли я не заметил. А БК сразу заметил и подал голосовое сообщение.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение traktorist » 04 авг 2013, 22:14
Андрей59 писал(а):думаю или провод тонкий на генератор оборвался или сгорел предохранитель
какой предохранитель?где искать?
на гену у меня подходит один толстый провод и фишка на два контакта
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Андрей59 » 04 авг 2013, 22:30
Берёшь вольтметр, выдёргиваешь фишку на два контакта из гены, включаешь зажигание и замеряешь напряжение на обоих этих контактах, должен быть +12 на обоих, если на каком то нет, то смотри провода и предохранители, ну и саму лампу в панели приборов (один провод идет напрямую с преда, а второй через лампу), дополнительно проверь + на толстом проводе и надёжность его крепления, если всё соответствует, то таки да, генератор в ремонт.
Андрей59
Сообщение traktorist » 05 авг 2013, 08:10
Андрей спасибо большое за подсказку,проверил,везде +12 присутствует,сейчас повезу гену проверять
traktorist
Сообщение Андрей59 » 05 авг 2013, 09:36
Тогда скорее всего щётки стёрлись, размер 5х8х20, я в хозяйственном магазине от электроинструмена подобрал, либо реле-регулятор, что менее вероятно.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2013, 09:59
Андрей59 писал(а):либо реле-регулятор
Может лучше сразу регулятор поменять(он в сборе с щётками идёт) и стоит-не особо дорого :)
Последний раз редактировалось Nikolay0812 17 авг 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение traktorist » 05 авг 2013, 14:01
тест на стенде показал,генератор жив,выдает 15 вольт.....
что еще можно проверить,есть какие нибудь реле?
traktorist
Сообщение Андрей59 » 05 авг 2013, 14:33
Щётки всё таки посмотри, они так и помирают, то есть контакт то нет.
Андрей59
Сообщение traktorist » 05 авг 2013, 15:22
щетки выступают на 14 миллиметров
Добавлено через 2 часа 16 минут 8 секунд:
в общем так,поставил на место генератор,завел,тестер показал 14,5 В....по мере прогрева напряжение начало падать,через 20 мин показало 10,5 В...
выходит гавкнул реле-регулятор,завтра поеду заказывать :( :( :(
Добавлено через 12 дней 3 часа 44 минуты 53 секунды:
заменил реле-регулятор,оказалось плевое дело-пара винтов и пайка
прошла неделя-полет нормальный 14,1 В
traktorist
Сообщение kapger » 08 сен 2013, 16:13
Roman73 писал(а):Стоит вот такая обгонная муфта под шестигранник
Где купить ключ под такой шкив, как описано в соседней теме:
Тема: Кто разбирал генератор?, Сообщение #986098, Автор: runner_Perm
Ключ вот такой:
Добавлено через 9 дней 19 часов 49 минут 6 секунд:
Нашел название этого ключа: 17мм Головка для разборки стойки амортизатора FORD VW AUDI SEAT FIAT FORCE 1022-17
Но самого ключа в свободной продаже пока не нашел...
Добавлено через 2 дня 21 час 39 минут 10 секунд:
Выточил такой ключ. Подробности тут: Тема: Кто разбирал генератор?, Сообщение #1007290, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Довольный » 07 ноя 2013, 13:21
Вот и я столкнулся с пропажей зарядки.
Вобщем все по порядку:вечером после работы завел машинку чтоб прогреть,и через 3-4 мин загорелись лампочки абс и ручника и машинку слегка тряхнуло(как на кочку наехал). Машину заглушил и завел заново , завелась на приборке лампочки погасли но чуть поднялись обороты до тысячи.
Вот с такими симптомами поехал в сервис, там быстренько выяснили причину поломки, как оказалось кирдык генератору :shock: отнес его в ремонт где мне приговорили реле регулятора.
Как оказалось на моем генераторе с зади стоит какойто масляный насос так вот на нем пробило спальник и иззаетого масло пошло в гену. Фото выложу вечером
Собственно вопрос что за штуковина стоит в заде генератора?
Довольный
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 13:25
Довольный
Андрюх,это же-насос вакуумный :)
Сообщение Довольный » 07 ноя 2013, 14:08
А зачем он стоит на генераторе и какую функцию выполняет?
Довольный
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 14:16
Довольный
Зачем именно на гене поставили-не знаю :D Но функция у насоса-"производить" вакуум и подавать его куда требуется:на усилитель тормозов,соленоиды ЕГР и мягкой глушилки...В рестайле ещё и на соленоид управления ТК,но на рестайле уже вакуумник с гены убрали.
