top.mail.ru
Пружины H&R +45мм
Пружины H&R +45мм
Сообщение kapger » 25 янв 2010, 00:33
Оригинальное сообщение.
Пружинами H&R+45mm можно лифтануть подвеску на 45мм. Такой опыт уже имеется. Просьба поделиться опытом установки таких пружин.
Добавил через 5 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:06 pm
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. Пока эмоции только положительные. Даже не ожидал, что Соренто может так ездить. По нашим карельским дорогам с продольными и поперечными раскатами на штатных амо и пружинах невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! Машина как влитая. Почему нельзя сразу ставить на заводе так?
Кстати, штатные оказались на разрыв и на сжатие гораздо более упругие чем кони. Почему не знаю. Может быть даже и не буду менять обратно.
Добавил через 1 час
kosta10 писал(а):
Наконец-то поставил пружины HR. Спереди оставил коней, сзади, в качестве эксперимента с удлинителями, поставил штатные. невозможно было ездить без риска для жизни больше 90 км/ч. А теперь прокати по зимней дороге 140 и хоть бы хны! даже и не буду менять обратно.
Найди сообщения как на Северах у штатных амо на штатных( не усиленных как H&R) пружинах отрывается нижнее ухо....
Добавил через 4 минут
kosta10 Сб янв 23, 2010 7:48 pm
Так сзади стоят удлиннители штока. Ну а если оторвет, поставлю коней.
nicky Сб янв 23, 2010 8:08 pm
Дело не в удлиннителях штока, а в том, что стоковые амо слабоваты, на морозе металл не выдерживает. Писал уже, что под усиленные и завышенные пружины необходимо подбирать усиленные и длинноходные амортизаторы. К изменениям в конструкции автомобиля и собственному здоровью(жизни) желательно относиться более серьезно.
Проконсультируйся со специалистами КОНИ на какое завышение от штатных пружин расчитаны КОНИ и честно здесь напиши.
Добавил через 5 часов
Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатойRe: Амортизаторы KONI FSD
Geizer Чт окт 08, 2009 6:07 pm
Всем доброго времени суток!
Где-то после 15 т.к. эксплуатации Коней FSD оторвало шток на заднем левом, после трамплина. Потихоньку доехал до сервиса самостоятельно. Сервисмены сказали,что такого ещё не видели. Сайлентблоки осмотрели, включая порванный аммо, - всё в норме - никакого износа.
Вот такая история.
С уважением, Дима.
===Где купить пружины(надежные продавцы)
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/hr-fahrwerksatz-federn-29089-1.html
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле исходное сообщение тут
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
- KYB 340045 - АМОРТИЗАТОР передний ПРАВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- KYB 340046 - АМОРТИЗАТОР передний ЛЕВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- Elastogran 770217 - Отбойник амортизатора, передней подвески, полимерный (аналог оригинала 546023E100) - 2 шт. по цене от 227 до 263 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546613E000 - Пыльник амортизатора, передней подвески - 2 шт. по цене от 66 до 78 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546043E100 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 66 до 79 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546093E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø12.2 мм, наружный Ø18.2 мм, длина L=34 мм - 2 шт. по цене от 55 до 42 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546083E000 - Демпфер (опора пружины) амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, резиновая - 2 шт. по цене от 52 до 60 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546703E000 - Опора пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, металлическая - 2 шт. по цене от 247 до 297 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 1339610007K - Гайка крепления опоры пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления - 6 шт. по цене от 14 до 11 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546033E000 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 118 до 137 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546813E000 - Болт амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 длиной 70 мм (головка 9 + тело 35 + резьба 35) - 2 шт. по цене от 18 до 22 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 545023E600 - Шайба гровера болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, Ø14мм - 2 шт. по цене от 21 до 13 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 552293E000 - Гайка болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 - 2 шт. по цене от 26 до 27 руб. за шт.
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
- HOLA S454 - АМОРТИЗАТОР задний (от Волги - комплект из 2-х шт.) - 1 шт. по цене от 1200 до 1300 руб. за шт.
- ГАЗ 31022904040 - Втулка резиновая оси нижних рычагов (для установки в нижнее ухо амортизаторов HOLA S454) - 2 шт. по цене от 16 до 18 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553223E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 105 до 126 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553433E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER B RR) - 2 шт. по цене от 65 до 79 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553323E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 100 до 120 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553423E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER A RR) - 2 шт. по цене от 61 до 74 руб. за шт.
- HOLA - Шайба (прокладка) амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая (аналог родной шайбы 553453E000 с внутренним Ø12 мм), внутренний Ø10 мм - из комплекта амортизаторов HOLA S454 - 2 шт. (входит в цену комплекта амортизаторов)
- Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. по цене от 155 до 172 руб. за шт.
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Kayaba 910075 Пылезащитный комплект амортизатора - 653р
(2 пыльника + 2 отбойника)
Kayaba SM 5455 Защитный комплект амортизатора - 390р (нужно 2 комплекта)
(54603-3E000 + 54606-3E000 + 54607-3E000 + 54609-3E000 + 54604-3E100)
итого экономия со всеми комплектами: 400р
p.s. цены экзиста, где то может еще дешевле
Про стальные втулки для амортизаторов Hola:
Всего у токаря делаются две втулки:
1. нижняя стальная втулка, которая вставляется внутрь резинового сайлента, который запрессовывается в ухо амортизитора.
2. стальная втулка на верхний шток амортизатор
И та, и другая втулки делаются из обычной стали, не несут практически никакой силовой нагрузки, термообработка не требуется.
Чертеж обеих втулок тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1135233, Автор: vadyan74
Фотография верхней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapger
Фотография нижней втулки:
Запрессовка нижней втулки: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1119637, Автор: kapger
Вариант с установкой проставок на нижнее крепление заднего амортизатора.
Последний раз редактировалось kapger 11 авг 2014, 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение Alex001 » 24 июл 2013, 20:42
Согласен на все 100, тоже буду H&R себе брать
Alex001
Сообщение Smit » 24 июл 2013, 20:43
ну пока есть такие Остапы и те кто готов верить в обещания и ждать чуда -вполне возможно... главное правило -максимально быстро и задорого продать. пока человек будет ловить кайф после ушатанной подвески -можно лохотронить... когда появятся претензии и вопросы -спихнуть все на другие элементы подвески, мол их тоже надо изменить... и это правильно... я сейчас сделал ревизию подвески-поменял рычаги, резинки, шаровые, наконечники, втулки, стабилизаторы... ощутил несравненный кайф и сейчас понимаю что была некая расхлябаность, сейчас как новая.... даже изначально были мысли поменять все амо и пружины докучи... оказывается счастье в другом... кстати все расходники (не оригиналы, но где то даже лучше) очень бюджетно вышли - 100, 200, 400руб... такие цены. только передние верхние рычаги самые дорогие -по рублю с копейкой
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2013, 20:47
Smit
Дим,протяни подушки крепления кузова к раме-и твой кайф будет полным.(серьёзно)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Smit » 24 июл 2013, 20:57
уже читал такую мысль... сколько их и где? я смутно представляю как к ним добраться, кроме тех что видел при установке порогов
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2013, 20:59
Smit
Дим,я тебе в ЛС напишу(а то мы тут и так наоффтопили-выше крыши :( )
Сообщение andrey23 » 26 июл 2013, 10:34
привет всем! пожалуйста, помогите заказать эти пружины а то я ничего не могу понять где заказать,как заказать,что писать, куда писать. пишите в личку!
andrey23
Сообщение Vladsprings » 26 июл 2013, 11:08
Smit писал(а):"только с нашими"... одни слова... ну в прочем от сравнительных тестов вы категорически отказались, которые вам клубень предложил, поэтому только слова и остаются
О, да тут тема фантазии веснухиных открылась.Замечательно.
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
Smit писал(а):ну пока есть такие Остапы и те кто готов верить в обещания и ждать чуда -вполне возможно... главное правило -максимально быстро и задорого продать. пока человек будет ловить кайф после ушатанной подвески -можно лохотронить... когда появятся претензии и вопросы -спихнуть все на другие элементы подвески, мол их тоже надо изменить...
Если для тебя лохотронить -это давать 3 года гарантии от поломки и ПРОСАДКИ главного СИЛОВОГО элемента подвески, то кроме как богатой фантазией это объяснить я даже пытаться не буду.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2013, 11:24
Vladsprings
Реклама твоих пружин,в этой теме :offtopic:
Может хватит?
Сообщение 100$ » 26 июл 2013, 11:42
Smit писал(а):кто то ссыль давал на сторонний ресурс
Я ссыль приводил без относительно... Любые схожести с реальными персонажами случайны.
По "колиным" пружинам было холиварил. С "владовскими" этого делать не хочется.
Это тема о "ХеРовых", и тут любые другие офф.
Зы. Езжу на ХеРах. Спереди кони, сзади каябы от паджа.
Доволен уже 2 года. :)
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Lisy » 28 июл 2013, 21:26
сколько стоят пружинки такие? у мну сорик 2007 г. дизель 2.5 170 л.с.
Lisy
Доп. информация: ПРОДАЮ к сожалению своего сорика :((( ПИШИТЕ... пока не продал :)
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2013, 21:30
Lisy
Ты тему почитай,хотя бы страниц 5-7 последних. :wink:
Сообщение energuda » 08 авг 2013, 23:32
Установил назад HOLA S454. Результатом доволен, зад стал гораздо мягче.
При замене выяснил, что ижевские сборщики не удосужились прокачать задние амортизаторы, ставили как есть из каробки. :x Теперь ясно, почему у меня зад отбивало при спрыгивании с лежачих полицейских.
А вообще, стоковые задние амортизаторы в сравнительно не плохом состоянии для 60 000 км пробега.
Есть мысль передние родные тоже поменять на более мягкие. Но замена в моём случае будет платная, так как стяжек своих нет и покупать на раз не охота, поэтому надо постараться не прогадать. Читал выше, что ставят Хангил. Кто ставил отпишитесь весной о прохождении зимы, если не трудно.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение VITcool » 12 авг 2013, 19:02
Расскажу свою историю. 8)
Заказывал тут. Заказал 15.07.2013, прислали 06.08.2013. По деньгам получилось примерно 10200 р. Сегодня поставили. Пока доволен... :)
До установки от центра колеса до арки зад 43 см, перед 45 см. После установки и зад и пере 51 см, но думаю еще осядут.
В общем советую! :good:
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение BizoN10 » 14 авг 2013, 16:51
Добрый вечер, а можно вопрос, это одни и теже пружины?
http://www.ebay.com/itm/H-R-29089-1-HA- ... 5d31ec8e4a -- цена 52 951,50 руб
http://www.ebay.com/itm/H-R-29089-1-SPO ... 27c65ee5f7 --- цена 9 153,73 руб
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение energuda » 14 авг 2013, 18:54
Это одинаковые пружины, просто которые дороже в продаже нет. А чтобы лот не снимать выставили заоблачную цену, чтобы не купить не пытались.
Обратите внимание, что они дороже РОВНО на тысячу евро.
energuda
