"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 21 июл 2013, 10:47
Николай, вроде схема как-то не так выглядит... Это точно для рестайла?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2013, 11:09
kapger
Эта схема-по моему ВИНу(ну и в реале у меня-так)У Kenny,должно быть так же(но могут быть и варианты,на чистых корейцах,кажется)
Благодарил (а): 886 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 21 июл 2013, 11:39
У меня, например, расположение термоса такое, как на фотографиях в этой теме: Тема: Глушение EGR на TD 2,5 170 лс. Рестайл.
А на этой схеме всё не так...
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2013, 11:54
kapger
Игорь,просто на схеме,всё это выглядит немного в иной плоскости,чем на фото,а так-это одно и то же :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 21 июл 2013, 12:12
Не, совсем не согласен! Совершенно другое расположение...
У меня настольный комп загнулся, а с планшетника много не найти, но я где-то видел подобную схему, которая соответствует моей машине, попытаюсь поискать.
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kost » 21 июл 2013, 14:39
kapger писал(а):Не, совсем не согласен! Совершенно другое расположение...
Все правильно на схеме, сам клапан красным обвел и крепится он снизу за самоваром.
есть у меня вопрос по поводу клапана, у меня он естественно заглушен. Но вот до глушения и посей день появился звук который не дает покоя. Симптом когда едешь около 80 км\ч сбрасываешь газ и едешь накатом, то в р-не 1000- 1200 оборотов появляется воздушный булькающий звук, может клапан завис? Ошибку до глушения выдавал сканер 0401. Думал клапан гудит который актуатором управляет, заменил звук остался. Грешил на колечки под форсами, поменял без изменений. Подскажите куда копать, кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось kost 22 июл 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 21 июл 2013, 15:03
Брат, ты посмотри как на схеме фланец самовара крепится, а потом посмотри на фотографию...
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kenny » 21 июл 2013, 15:58
Что -то запутался я, завтра сфоткаю, вроде тот, а вроде и нет. Просто мыл систему в прошлом году, на долго не хватило, думаю заменить клапан, сам самовар надо менять тоже? Или еще что нибудь нужно менять для оживления мощи в машине?
Добавлено через 54 секунды:
Или просто помыть остальное жидкостью доя помывки карбюратора?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kost » 21 июл 2013, 17:22
Да согласен самовар на схеме не так крепиться, думаю на принцип работы это не влияет.
kost
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Андрей Гарант » 01 авг 2013, 11:39
Андрей Гарант писал(а):НУ вот и у меня появился черный дым при резком давлении на газ, правда, вроде, тянет нормально.
Появилось это сразу после того, как я поменял в трех форсунках распылитили.
Проверили все на стенде common rail, поставили у официалов.
Через некоторое время появился черный дым, когда оборотов даю резко.
Подъехал к мастеру, говорит с турбиной все ок.
Что это ЕГР? Почему до ремонта форсунок не было дыма?
Что посоветуете делать?
Парни, такой вопрос, надо сейчас решить.
Короче, решил я продиагностировать все это дело у официалов в Брянске.
Отдал сегодня машину, говорят что глушили ЕГР, дым стал меньше (напомню, у меня появился черный дым, когда много оборотов резко даешь, но тяга не пропала), и машина стала получше тянуть. Но, при этом говорят, дым все равно есть.
Начали говорить, что надо снять форсунки (1000 руб), отвезти в бош сервис, типа у них стенд лучше и продиагностировать (300 рублей штука), потом поставить, при этом заменив опять медные колечки.
Спрашиваю, что показывает компьютерная диагностика, за которую вы берете 2500 руб.
Говорят показывает систему впрыска топлива в норме.
Че то они либо мозни делают, либо сами херничают.
ВОт думаю что делать? Как быть?
За диагностику 2500 + 1000 снять форсунки, + 1200 их диагностика.
При этом, как писал выше, только недавно поменял на трех распылители, все 4 диагностировал и ставил у официалов других
Что делаем?
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2013, 12:03
Андрей Гарант
Если расход-в норме,нет повышенного количества картерных газов,динамика-в норме(да и если недавно меняли кольца под форсами и гоняли на стенде),то-нечего и лезть в форсунки.
ЕГР заглушили,же-покатайся,понаблюдай.Актуатор турбины проверь ещё(если сифонит,то и из за него то же дымить может)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 01 авг 2013, 12:14
Nikolay0812 писал(а):Актуатор турбины проверь ещё
Как именно его можно проверить?
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2013, 12:35
kapger
На продув-элементарно.А инструкция и рекомендации здесь :arrow: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Андрей Гарант » 01 авг 2013, 13:49
может модераторы дадут ссылку, чтобы 86 страниц не лопатить (поиска в теме нет) как правильно на рейстале глушить ЕГР?
Андрей Гарант
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2013, 14:03
