Gubkin писал(а):катализатор посмотреть
а он у нас есть?
tabulent писал(а):2. Переливают какие то форсунки
Gubkin писал(а):ну и в чем проблема, воткни шприцы и проверь, делов на 5 минут. Отчеты на форуме есть.
tabulent писал(а):не перелив сверху, а льют много в цилиндры
смесь не сгорает, черный дым..
Gubkin писал(а):такого не бывает... если перелив сверху, то падает давление в рейке, ЭБУ пытается выровнять смесь более долгим временем впрыска... вместо тонкого распыления получается тупо тонкая струя смесь не сгорает, черный дым..
Gubkin писал(а):делов на 1 час
SDT-lmu писал(а):настроить потом сложно...
Gubkin писал(а): когда дымит черным расход увеличивается ? просто да или нет
всё
счастливо
Serega писал(а): не имея вакуум тестера и сканера можно ли проверить правильность установки нового актуатора?
Serega писал(а):На хх шток полностью вниз-лопатки мах открыты - это понятно, а при каких об. лопатки начинают закрываться? и при каких полностью закрыты?
