солярка в колодцах форсунок. протру ,через некоторое время опя появляется.
у кого-нибудь такое было???
,но при чём здесь шайбы под форсунками?или дырявый шланг обратки(или как вариант-скобки утеряны и из сочленения с форсой травит),ну или сам корпус форсы(теоретически-возможно)Страусь писал(а):течь соляры из соединения трубки в форсунке.
Nikolay0812 писал(а):но при чём здесь шайбы под форсунками?
Nikolay0812 писал(а):Вот кидайте в меня помидоры,но при чём здесь шайбы под форсунками?
ИМХО:очевидно,что соляра в колодцы сверху набегает,а тут вариантов не много илиили дырявый шланг обратки(или как вариант-скобки утеряны и из сочленения с форсой травит),ну или сам корпус форсы(теоретически-возможно)Страусь писал(а):течь соляры из соединения трубки в форсунке.
Можно гадать,а можно-протереть на сухо,продуть,завести двигатель и наблюдать.
Может и в одной,но в движении соляру может не только по колодцам разнести,но и движек помыть и на дорогу стечь(кстати было такое на дорестайле,открутилась трубка к форсе,в итоге солярой залито было всё и за машиной тянулась дорожка из капельбур писал(а):сразу во всех четырёх что-ли
)Так что:Nikolay0812 писал(а):Можно гадать,а можно-протереть на сухо,продуть,завести двигатель и наблюдать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
