солярка в колодцах форсунок
Сообщение бур » 14 июл 2013, 11:00
солярка в колодцах форсунок. протру ,через некоторое время опя появляется.
у кого-нибудь такое было???
бур
Доп. информация: авто просто класс
Re: солярка в колодцах форсунок
Сообщение BlkDem » 14 июл 2013, 11:06
Около форсунок? Ибо, не представляю, как можно увидеть что-то в колодце, не снимая форсунки.
Сообщение бур » 14 июл 2013, 11:12
да вокруг форсунок.я не моторист поэтому могу не правильно выразится
Добавлено через 6 часов 12 минут 56 секунд:
неужэли ни у кого подобного не было?? :shock:
бур
Сообщение Лео » 14 июл 2013, 17:39
прокладки-шайбы под форсунками?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение бур » 14 июл 2013, 17:42
тоессть солярку гонит из цилиндра???
бур
Сообщение BlkDem » 14 июл 2013, 18:27
Из цилиндра.
Сообщение Страусь » 14 июл 2013, 18:47
На форуме было. Была течь соляры из соединения трубки в форсунке.
Еще надо проверить - это может быть не соляра, а масло.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение бур » 14 июл 2013, 19:10
нет это не трубки и не масло.
я протирал всё.пахнет солярой - не перепутаеш.
протру. через 2 - 3 часа поездки появляется вновь.причем во всех 4 форсунках.
предыдущий владелец говорил что отдавал форсунки в ремонт что делали и как и где я не знаю
бур
Сообщение Лео » 14 июл 2013, 19:33
Лео писал(а):прокладки-шайбы под форсунками?
Могли поставить старые, а они считаются одноразовыми 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение бур » 14 июл 2013, 19:45
тогда наверно должны идти и газы тоже.но не пузырьков не других каких-либо протечек не видно.на холостых во всяком случае
бур
Сообщение Nikolay0812 » 14 июл 2013, 19:54
Вот кидайте в меня помидоры :D ,но при чём здесь шайбы под форсунками?
ИМХО:очевидно,что соляра в колодцы сверху набегает,а тут вариантов не много или
Страусь писал(а):течь соляры из соединения трубки в форсунке.
или дырявый шланг обратки(или как вариант-скобки утеряны и из сочленения с форсой травит),ну или сам корпус форсы(теоретически-возможно)
Можно гадать,а можно-протереть на сухо,продуть,завести двигатель и наблюдать.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 14 июл 2013, 20:02
Nikolay0812 писал(а):но при чём здесь шайбы под форсунками?
+100
надо тоже отметиться :)
как может соряла из цилиндра попасть туда куда пишет автор ? есть ещё вроде пространство под клапанной крышкой, потом колечко резиновое... %)
вся соляра перла бы в картер и уровень масла вырос.
99% что форсы ремонтировали криворукие
открути маслозаливную крышку, если она прыгает, то колечки под форсами. На наших исправных дизелях она лежит почти не двигаясь.
Сообщение бур » 14 июл 2013, 20:41
тогда масло пахло бы солярой
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Вот кидайте в меня помидоры :D ,но при чём здесь шайбы под форсунками?
сразу во всех четырёх что-ли
бур
Сообщение Nikolay0812 » 14 июл 2013, 20:51
бур писал(а):сразу во всех четырёх что-ли
Может и в одной,но в движении соляру может не только по колодцам разнести,но и движек помыть и на дорогу стечь(кстати было такое на дорестайле,открутилась трубка к форсе,в итоге солярой залито было всё и за машиной тянулась дорожка из капель :shock: )Так что:
Nikolay0812 писал(а):Можно гадать,а можно-протереть на сухо,продуть,завести двигатель и наблюдать
Сообщение бур » 14 июл 2013, 20:54
да протирал я
на холостых ничего не видно.
а проедешся откроеш капот почти полные колодцы все 4
бур
