	 zampolit
» 14 май 2013, 20:58
		zampolit
			Добрый день коллег!
Извините за делитантство, но все такие есть у меня вопрос к знающим людям.
Скажите, цепь в раздатке никаким образом нельзя подтянуть?
		zampolit
- Благодарил (а): 0 раз.
- Год выпуска: 2007
» 14 май 2013, 20:59
			Нет.
                           - Модератор
- Благодарил (а): 1567 раз.
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD 2002 г.
	 zampolit
» 14 май 2013, 21:02
		zampolit
			Понял. Спасибо за мое просветление в этом вопросе.
		zampolit
- Год выпуска: 2007
	 NOD
» 24 июн 2013, 11:42
		NOD
			Обнаружил вертикальный люфт вала на передний карадан раздатки. Как по практике, что наиболее вероятно - это подшипник стёрся или всетаки сам вал?
		NOD
- Год выпуска: 2006
	 Vadim_spb
» 14 июл 2013, 14:37
		Vadim_spb
			Подскажите, а цепь Cloyes 10-027 за 3500- на ТОД никто не ставил? Экзист дает как аналог цепи 47356-4B000 . На ТОД же эта цепь?
		Vadim_spb
- Год выпуска: 2002
- Доп. информация: Кореец 140 л/с, 232000км+то что скрутили
	 Aleks30
» 14 июл 2013, 16:04
		Aleks30
			ХЗ, я покупал за 7 000 тр, аналогов не было
 Aleks30
- Благодарил (а): 15 раз.
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2003
- Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
	 Vadim_spb
» 14 июл 2013, 16:34
		Vadim_spb
			Похоже 47356-B000 это на Part-Time а  47356-Н1000 на ТОД. Для последней аналогов нет.
		Vadim_spb
- Год выпуска: 2002
» 14 июл 2013, 16:53
			Vadim_spb писал(а):Для последней аналогов нет.
есть, это в оригинале Borg Warner HV-070 (5700 руб) настолько мне известно
есть ещё  47356-49200 фиг знает чем отличается от  47356-Н1000
- Благодарил (а): 1301 раз.
- Год выпуска: 2008
	 keksoid
» 14 июл 2013, 19:34
		keksoid
			Gubkin писал(а):есть ещё  47356-49200 фиг знает чем отличается от  47356-Н1000
Ничем. Одна и таже щепь с разными номерами. Себе поставил -49200.
НV070 с доставкой в томск в начале мая вышла в 5500р
Запчасти для иномарок.
 keksoid
                           - Партнёр Клуба
- Благодарил (а): 52 раз.
- Год выпуска: 2002
- Доп. информация: Супер-TOD от Левы, 7 мест, Limited
	 Vadim_spb
» 18 июл 2013, 05:38
		Vadim_spb
			Подскажите кто Тод перебрал: упорный подшипник стоит между кулачковой муфтой и подшипником в корпусе, где электромагнит? А то разобрал и засомневался.
		Vadim_spb
- Год выпуска: 2002
	 deka
» 18 июл 2013, 09:38
		deka
		deka
- Благодарил (а): 33 раз.
- Год выпуска: 2004
- Доп. информация: + 1 чиппанутая лошадь, черный, полный вебасто
	 Vadim_spb
» 18 июл 2013, 17:36
		Vadim_spb
			Да он. Спасибо. Еще такой вопрос: зазор 2,7-2,9 мм в фрикционной муфте должен быть в сборе с фрикционами и нажимным диском 47362А?
Это зазор в новой муфте или максимально допустимый?
		Vadim_spb
- Год выпуска: 2002
	 deka
» 19 июл 2013, 16:16
		deka
			Вроде никто не выкладывал такие данные.
В начале темы я писал про толщину упорной шайбы, которую у меня подъело.
Может ты с ней попутал?
		deka
- Год выпуска: 2004
	 Vadim_spb
» 22 июл 2013, 20:49
		Vadim_spb
			Это из твоего первого сообщения:
1) По упорной шайбе. Её то я и не заказал - нигде не писали про ее выработку. Насколько ее выработка критична ? По идее она участвует в формировании зазора в фрикционах. 2.7 - 2.9 мм она сейчас после легкой шлифовки. Как бы не получилась большая выработка - большой зазор - опять шарики в кучу. Или я ошибаюсь ????
Между чем и чем этот зазор?
		Vadim_spb
- Год выпуска: 2002
	 deka
» 23 июл 2013, 08:58
		deka
			Vadim_spb писал(а):1) По упорной шайбе <...>2.7 - 2.9 мм она сейчас после легкой шлифовки
Она это упорная шайба. Которая после маслонасоса нанизывается на вал. Упирается в ступеньку на валу и все остальные потраха уже распираются в нее .
		deka
- Год выпуска: 2004
