Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Gubkin » 10 июл 2013, 17:47
Niferman писал(а): а можно как то промыть осушитель?
испаритель наверное.... ну так можно Тема: Запах от кондиционера, Сообщение #907555, Автор: Gubkin
Сообщение kapger » 10 июл 2013, 17:48
Не, речь идет именно об осушителе. Я сам недавно узнал о таком.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 июл 2013, 19:06
Niferman писал(а):подскажите, а можно как то промыть осушитель?
Есть необходимость? Перепад давления большой или что? На счёт автомобильных я не в курсе, а на обычных холодильниках холодильщик их меняет, а старые выкидывает, по его словам там силикагель и менять его гемора больше, чем осушитель стоит.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 10 июл 2013, 19:31
kapger писал(а): речь идет именно об осушителе
чот как-то дешево он стоит ) 97853-2F000
Сообщение Niferman » 10 июл 2013, 19:59
Я вот про этот 97801-3E000
Да кондюк как то не особо холодит, причем местами. Т.е. приезжаю на работу ставлю под дерево в тенек. С работы завожу 10-15 минут и в машине холодильник.
Второй вариант: ставлю ее на солнце, под прямыми лучами. С работы выхожу, завожу - еле прохладный идет на протяжении всего пути. Приезжаю, поливаю его холодной водой, начинает нормально холодить. Правда не всегда.....
Niferman
Сообщение Владимир Ростов » 10 июл 2013, 21:53
Долго дрючился с кондейкой, и мыл, и дозаправлял, никакого толку. Потом сменил фреон на новый, и все заработало как надо. Менял так - слили старый, отвакуумировали (процедура примерно на час), потом залили новый по весам. 640 грамм. +35 за бортом, в салоне прохладно.. :)
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 11 июл 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 июл 2013, 21:54
Если после полива водой есть значительное улучшение работы, то надо мыть радиатор снаружи, а осушитель/фильтр здесь ни при чем, когда он забивается, то начинается дросселяция и трубка после него обмерзает.
Андрей59
Сообщение Niferman » 10 июл 2013, 23:17
Андрей59 писал(а):Если после полива водой есть значительное улучшение работы, то надо мыть радиатор снаружи, а осушитель/фильтр здесь ни при чем, когда он забивается, то начинается дросселяция и трубка после него обмерзает.
Дело в том что радиатор новый...
Предыдущий был пробит. Ездил с ним примерно 3-4 месяца...
Поменял, а тут вот засада такая.....
Niferman
Сообщение Андрей59 » 10 июл 2013, 23:52
О, так это значит ИМХО, что хладогента при заправке напихали много, посмотри на компрессор, если он часто вкл и выкл, то я прав. Охлаждая водой ты уменьшаешь давление в системе и компрессор работает дольше (поэтому холоднее в салоне), отсюда такой вывод об излишнем количестве хладогента, надо было сразу про новый радик написать.
Андрей59
Сообщение Niferman » 11 июл 2013, 15:52
Компрессор работает стабильно без выкл/вкл. Но холодит слабо. Однако поехал вечером встречать поезд ( это примерно в 23:15), решил проверить, на улице было примерно +26. Та через 3 минуты в салоне при выставленной +23 чуть не примерз к рулю.
Куда еще смотреть или пощупать?
Niferman
Сообщение Андрей59 » 11 июл 2013, 22:48
Niferman писал(а):Компрессор работает стабильно без выкл/вкл
Так тоже быть не должно, он должен включаться и выключаться в зависимости от окружающих условий, но время работы должно быть 2-5 мин и столько же отдыха, а если в жару работает по несколько секунд и отрубается вот тогда точно газу лишко. Есть ещё вариант, что кондей нормально пашет, а тепло в салон от печки через болтающуюся заслонку попадает, для проверки надо замерить температуру испарителя и там же рядом под бардачком посмотреть привод заслонки, за эту версию говорит, что
Niferman писал(а): при выставленной +23 чуть не примерз к рулю
то есть холод есть, но заслонка работает не стабильно, других мыслей пока нет.
Андрей59
Сообщение lex0370 » 12 июл 2013, 10:17
Владимир Ростов писал(а):потом залили новый по весам. 640 грамм.
Вчера узнал, что в машины выпуска с 2007 - 2009 г. фреон заправляется весом 540 г. +-25 г.
похоже тебе перелили фреона и компрессор часто выключается из-за большого давления в системе, ели бы не выключался то было бы холодно а не прохладно..
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Владимир Ростов » 12 июл 2013, 13:43
lex0370 писал(а):в машины выпуска с 2007 - 2009 г. фреон заправляется весом 540 г. +-25 г.
Я в кондиционерах ничего не понимаю, просто расскажу, как было дело.
С новья кондиционер практически не работал. При температуре наружнего воздуха +35 приходилось ездить с открытыми окнами. Куда я только не обращался - ответ был один - радиатор чистый, фильтр чистый, давление в норме. Ничем помочь не можем.
И вот, пару месяцев назад, обратился в Термо Кинг - контору по обслуживанию рефрежераторов.
Там опять все просмотрели, неполадок железа не обнаружили, и предположили, что в славном городе Ижевске вместо фреона залили какое-то дерьмо. После чего это самое слили, систему отвакуумировали в течении примерно часа, и залили новый фреон в количестве 640 грамм. Я сам видел по весам. После чего кондейка заработала. Замерили температуру на дифлекторах при максимальных оборотах вентилятора - получилось +10 при температуре забортного воздуха +35. Фреон залили марки 134а, мастер сказал, что это новый, с улучшенными характеристиками.
Вот, все, что могу сообщить, может, кому поможет.. :)
Владимир Ростов
Сообщение Stas32 » 12 июл 2013, 13:46
Андрей59 писал(а): Niferman писал(а):Компрессор работает стабильно без выкл/вкл
Все правильно Niferman написал, в жаркую погоду и не остывшем салоне компрессор не должен щелкать, должен работать постоянно. Если температура охладителя опускается ниже +4 вот тогда компрессор отключается. Время простоя зависит от условий охлаждения салона и может составлять от 10 сек до, как правило в жару, 1 мин, если на улице прохладно 1,5-3 мин., пока температура салонного радиатора не поднимется до +8 / +10град.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Владимир Ростов писал(а):и предположили, что в славном городе Ижевске вместо фреона залили какое-то дерьмо.
Это уже не первый случай и как вариант имеет место для проверки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 июл 2013, 14:46
Прошу прощения, был не прав.
Последний раз редактировалось Андрей59 13 июл 2013, 02:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
