Пропал сигнал - Horn
Re: Пропал сигнал - Horn
Сообщение Maloi1988 » 11 мар 2013, 23:00
Теперь вопрос как её обратно скрутить? недогоню!
Добавлено через 1 день 15 часов 18 минут 13 секунд:
Мужики срочно нужна помощь!!Сижу уже не первый час перед улиткой и не могу скрутить шлеф обратно,ума не прилажу.Помогите как правильно это сделать,я щас сума сойду :evil: :evil: :evil: :evil:
Maloi1988
Сообщение Сибирский Волк » 13 мар 2013, 18:20
Так ты посмотри третью фотку снизу у Корейца - там очень наглядно видно у него...
Я по этому фото укладывал витки и все легло очень легко и просто...
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Sergey_Arnaut » 07 апр 2013, 23:55
Долгое время у меня так же не работал сигнал на моем Сорентике.
Поиск неисправности и заглядывание в схемы меня привели точно так же как многих к улитке.
Спосибо славному человеку Корейцу, чей фотоотчет помог мне не сломать руль и правильно демонтировать подушку ну и добраться до улитки.
Я так же встал перед выбором разобрать её и пропоять разрушеный шлейф, но....лень взяла вверх.
Анализ показал что в улитке есть определенное кол-во резервных дорожек, которые в моем случае не задействованы (управление аудиосистемой на моем руле отсутствует). Все решилось методом переставления контактов с разъемах (маме) с 1 на 7. И о счастье все работает, посмотрим надолго ли!?
Я так понимаю что улитка частенько выходит из строя!
Еще раз благодарю Корейца!
Sergey_Arnaut
Сообщение Сибирский Волк » 08 апр 2013, 06:29
Sergey_Arnaut писал(а):Анализ показал что в улитке есть определенное кол-во резервных дорожек, которые в моем случае не задействованы (управление аудиосистемой на моем руле отсутствует). Все решилось методом переставления контактов с разъемах (маме) с 1 на 7.
А ведь вариант!
Если не все дорожки сломаны.
Ну и как сказал уважаемый Кореец - пропайка дорожек позволяет надолго забыть о проблеме.
И не надо забывать, что категорически нежелательны повороты руля до упора в обе стороны. В этом случае получатеся максимальный натяг с надломом ленты с дорожками.
Сибирский Волк
Сообщение hasek » 17 май 2013, 15:09
корейцу спасибо, фото отчет помог, правда не надолго, тут как-то при повороте руля в крайнее положение оборвало ленту. щас жду новую улитку.
у меня вот какой вопрос возникает: взаимозаменяемость 93490-3E100 или 93490-3E200 на 93490-38001 от таракана, кто-нибудь озадачивался подойдет или нет ведь цена втрое меньше. заранее спасибо.
hasek
Сообщение Сибирский Волк » 17 май 2013, 18:19
hasek писал(а):у меня вот какой вопрос возникает: взаимозаменяемость 93490-3E100 или 93490-3E200 на 93490-38001 от таракана, кто-нибудь озадачивался подойдет или нет ведь цена втрое меньше. заранее спасибо.
Интересно бы знать, а то кусок ленты стОит фиг знает сколько..
Сибирский Волк
Сообщение kapger » 10 июн 2013, 07:12
hasek писал(а):взаимозаменяемость 93490-3E100 или 93490-3E200 на 93490-38001
Кто-то выяснил этот вопрос или нет?
И еще есть один большой вопрос по поводу улиток под разными номерами:
Вот здесь пишут, что
colonelu писал(а):93490-3E100 (для кнопок на руле)
93490-3E200 (без кнопок)
Раздел "электрика->многофункциональный переключатель"
Это достоверная информация?
Я провел поиск по форуму на предмет фразы "93490" и обнаружил упоминание различных запасных частей со следующими номерами и приблизительной ценой с Exist:
93490 3E000 - Контактный блок рулевой колонки (3 107 р. - Эмираты MEGA)
93490 3E100 - Контактный выключатель рулевой колонки (2 303 р. - Корея KORU)
93490 3E200 - Пружина подрулевая spectra (1 529 р. - Корея KORU)
93490 3E050 - Пружина подушки безопасности (2 131 р. - Корея KORU)
93490 3E160 - Кольцевая контактная группа рулевой колонки (2 373 р. - Корея KORU)
Чем они отличаются?
Что брать, если требуется только сама гибкая токоведущая "дорожка"?
Есть ли у этих дорожек разница по количеству токоведущих проводников?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Laska » 10 июн 2013, 17:54
По цене мне Спектра нравится :)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение kapger » 10 июн 2013, 19:16
Денис, мне тоже!
Но где правда, брат?
kapger
Сообщение draiver » 30 июн 2013, 18:30
доброго вечера.не хочу плодить новую тему.а вопрос такой.сигнaл не пропал,а словил клина.вчера купил соренто.с италии.не работает дудка.опа-нет предохранителя.вставляю предохранитель и округу пронзил дичайший гудок.разобрал на руле середину,три провода-масса и фишка подплавленная.снял динамит,полез в мешок.нашел обломаную дорогу.неужели из-за этого постоянно работает сигнал?а еще на понели при зажигании не горит эирбэг лампа.она вообще должна быть?как теперь быть с клаксоном-просто пропоять обломанную дорогу?помогите советом.
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение Я легенда » 09 июл 2013, 14:41
Тоже паял эту хрень, думал обратно не скручу оказалось легко,просто совмещаем шлейфы в одну и закручиваем по часовой стрелке, в конце делаем как на фото.
Я легенда
Сообщение KLIG. » 09 июл 2013, 16:07
Принимайте в команду!!!
У меня история смешная сам олух царя небесного я эту дорожку порвал :D :crazy:
Дело было так: меняли крестовинку на рулевой колонке, ну та что под машиной с низу. (Кстати от жигулей подходит :wink: ) Ну и короче сняли вал с руля и руль в одну сторону крутанули, кто ж знал твою дивизию что его нельзя крутить при отсоединённом вале от рейки рулевой. :o
Крестовинку поменяли успешно и радостные всё собрали назад, а руль то не поставили в среднее положение, ну и при испытаниях крестовинки на первом же повороте налево в руле что то 2 раза щёлкнуло. Я внимание не обратил покрутил ещё руль туда сюда всё окейно, а что не работает сигнал и кнопки на руле я обнаружил только на следующий день. :(
И вот тут я понял что у меня там щёлкнуло :ROFL: Вот я олух думаю .....
Разобрал я это дело, почитал форум и решил паять!!! Пайщик с меня отменный я даже флешки USBшные обломанные спаиваю. А тут фигня ваще.....
Короче разобрал, спаял, собрал!!! перед установкой руля посчитал количество оборотов улитки влево и право и выставил на золотую середину Поставил руль всё работает))))
Есть пару фото :
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
Фото
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
а
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Да кстати кто там про ключ спрашивал от рУля :D На 21 там ключ!!!
А вот так должно быть!!!
Вот от сюда оторвалось
KLIG.
Сообщение HOMJAK » 10 июл 2013, 11:52
я про ключ спрашивал! :D уже починился! расскажи лучше какая крестовина подошла от какой мшины?
HOMJAK
Сообщение KLIG. » 12 июл 2013, 10:35
HOMJAK писал(а):расскажи лучше какая крестовина подошла от какой мшины?
Есть тема на форуме про эту крестовинку. В личку отписал.
KLIG.
Сообщение Леонидыч » 23 июл 2013, 13:47
День добрый.
У меня "улитка" на экзисте без опознавательных знаков http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=560eea24-127b-4de6-b067-68d167635da3&Unit=3b87df67-6ab2-4a6d-9fe4-abd7d48829bd&Title=.
Где б ее найти, а то я пайщик тот еще.
Леонидыч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
