Алгоритм работы круиз-контроля
Re: Как работает круиз-контроль?
Сообщение Scorpion26 » 08 май 2011, 12:08
У меня на бензтгке тоже написано +/- 2 км/ч.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение operator » 08 май 2011, 17:08
BOSS писал(а):Проблема заключается в том, что временами круиз просто не включается!
КК работает после определенной минимальной скорости автомобиля. Если не ошибаюсь - 40 км/час
И еще. Если не изменяет память, принцип набора скорости рычажком КК на бензиновом и дизельном двиглах разный.
На дизельном набор скорости + 2 км/ч при каждом нажатии на рычажок,
на бензиновом - набор скорости автоматически до отмены сего девайса тем же рычажком
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BOSS » 17 май 2011, 00:30
Да включал всё правильно! Клавиша со спидометром и рычажок вниз- работает. Отключаем. Повторяем тоже самое-уже скорость не фиксируется, ещё раз-работает. Скорость 80-100, 6 передача.
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Сообщение operator » 22 май 2011, 19:53
BOSS писал(а):Клавиша со спидометром и рычажок вниз- работает. Отключаем. Повторяем тоже самое-уже скорость не фиксируется
Отключаешь как?
Если "cansel" - потом КК активируется клавишей "+" (то же происходит при нажатии на педаль тормоза).
Если нажать сразу клавишу со спидометром - отключаеется режим КК полностью, и все действия по настройке скорости производятся сначала (клавиша со спидометром и рычажок "-")
P.S. Сам сначала не врубился в алгоритм работы КК (довольно хитрый кажется поначалу). Нужно выехать на трассу и потренироваться. Все стает понятно и просто.
operator
Сообщение Romires » 22 июл 2011, 11:34
Опробывал полноценно КК на больших расстояниях. На преимущественно равнинной местности работает без замечаний, на подъемах электроника ИМХО слишком перекручивает двигатель, иной раз до 5 тыс, хотя нормально тянет в гору и на 3.5-4 тыс. Расход с круизом заметно больше получается. В целом штука ИМХО спорная, обратно ехал преимущественно "на педальке", без круиза - не напрягает. Кстати, клавиша reset нифига не работает у меня.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Вопрос по круиз контролю
Сообщение Yumor75 » 20 июн 2013, 05:42
Уважаемые форумчане, такой вопросик возник неожиданно. До сегодняшнего дня круиз контроль работал как часы, а сегодня не включается ни как (при включении загорается лампа круиза а при нажатии на set - + лампа set не загорается и круиз не работает, через cansel тоже не включается). Что может быть и где смотреть. Никаких потресений, операций машинка не испытывала, все в штатном режиме.
Yumor75
Re: Вопрос по круиз контролю
Сообщение Стражник » 20 июн 2013, 06:58
Yumor75 Проверяй загораются ли стоп сигнал ,если нет меняй лампочки на исправные, если они в норме то смотри выключатель стоп-сигнала(лягушку) над педалью тормоза .
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Adom » 20 июн 2013, 09:32
Аналогичная проблема, но появилась, после установки ГУ, грешу на не очень ровные руки монтажников. Стоп-сигналы горят. На что именно смотреть в этой "лягушке"?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Стражник » 20 июн 2013, 09:48
Adom писал(а): после установки ГУ,
А это че?
Adom писал(а):Стоп-сигналы горят. На что именно смотреть в этой "лягушке"?
Ну если стопы горят то и в лягушке смотреть особо не чего можно конечно разобрать и почистить контакты
Стражник
3.5 бенза
Сообщение Adom » 20 июн 2013, 10:12
Стражник писал(а):А это че?
Головное устройство. Магнитолу короче другую поставили, после этого словил такие же симптомы, как и Юрий.
Adom
Сообщение nikosan » 20 июн 2013, 10:17
попробуй так- включи круиз(лампа загорелась)- нажми стоп,а потом SET. возможно заработает. все на скорости не ниже 40
nikosan
Сообщение Adom » 20 июн 2013, 10:26
сяп, сегодня попробую. Как раз ночью в аэропорт - поэкспериментирую. не знал, что у нас круиз от тормоза зависит...
Adom
Сообщение nikosan » 20 июн 2013, 12:55
нажми стоп
имел в виду кнопку Cancel
nikosan
Сообщение ALEKS6969 » 20 июн 2013, 16:00
Тока вчера закончил эпопею у ОД по восстановлению работы круиз контроля...Конкретной причины походу так и не выяснили...Но все заработало :Yahoo!:
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Yumor75 » 21 июн 2013, 03:29
Сегодня понял что скорее всего глюк с круиз контролем происходит из-за высокой температуры. Утром при +15 круиз контроль работаеит как часы, а днем при +34 глючит. Так же к своему удивлению заметил, что при жаре если прибавлять или убавлять громкость магнитолы на руле, то магнитола производит набор номера телефона (последний набранный номер) и звонит, а кнопки звонка и отбоя не работают. В прохладе все нормально, так что думаю что это глюк руля.
Yumor75
