Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение anton_gl » 14 июн 2013, 12:51
Да они и без жучков недоливают.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение morbid » 14 июн 2013, 12:56
неужели обманывают? :shock: :lol:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 19 июн 2013, 19:13
Хочу поделиться с коллегам наблюдениями.
Как я уже писал, я пользуюсь штатным БК для определения динамика расхода. Делаю так. Залил бак. Обнулил счетчик. На БК написано, например 500км. Еду по трассе. Складываю показания одометра и показания БК. Например выходит 520км. Значит расход стал меньше, чем БК рассчитывал. Если долго ехать по трассе, то постепенно сумма приближается к 600 и шагает дальше.
Заезжаю в город. Если общая цифра начинает падать, то расход начинает увеличиваться.
Таким образом я отражаю изменение динамики расхода достаточно быстро. Как видите, я не пытаюсь через БК вычислить точную цифру расхода, я лишь смотрю за динамикой.
И вот уже 6 лет думаю, как бы динамику улучшить.
Пробовал ездить как раненный пенсионер. Медленный расход с самого начала. Надо сказать, результат был отрицательный. В смысле ничего положительного.
И вот в семье появился Cee'd, бенза. В комплектации установлен экономайзер. Как-то сел и поехал по городу, вечером, движение мало. Посмотреть на изменение среднего расхода (он его тоже считает). До скорости 40 км/ч трескает топлива эта штука будь здоров, за 20л/100км. А вот с 40 все резко меняется. За сим попробовал такую тактику. Нормальный разгон до 40 км/ч, после этого снимаем педаль газа и балансируем на уровне приемлимого разгона и низкого расхода. После 40 машина вполне нормально разгоняется без особых усилий.
Расход на Cee'd стал достаточно приемлимый.
Решил я попробовать перенести этот опыт на Соренту. Пробую уже с третий день. Надо сказать, что пока результаты осторожные. Динамика расхода падает не так быстро, как обычно. Сегодня поездил по городу много, километров 20. Пока устраивает. Буду смотреть дальше, о результатах сообщу.
З.Ы. Как бы это ни было, это расход движения. Вот бы еще отучить двигатель трескать на прогреве ... :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Litvin » 19 июн 2013, 20:38
Алкксей.А нафига это все? Езди как надо.А надо как хочешь.А хоти чтоб в кайф ехалось :D .
Другой вопрос расход из за тех.состояния.
Если дойдет до стиля езды,чтоб только экономней, пора пересаживаться на "божие коровки".
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2013, 00:34
Страусь
Сейчас езжу на новой Sorento, так вот у неё на спидометр выведен мгновенный расход и плюс "бегунок", который варьирует в зависимости от нажатия газа. Так вот стараюсь ехать чтобы этот "бегунок" зашкаливал за 10 км и общий расход расчитанный компом начинает уменьшаться. Вообщем скатаю бак будет видно.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 20 июн 2013, 04:39
А я вот, в связи с большим пробегом по трассе, определился с расходом быстро. Во первых выяснилось, что в бак у меня до горловины входит 96 литров. Во вторых несколько заправок до горловины и суточные пробеги 500 - 700 км позволили высчитать расход довольно точно. при скорости 120 км/час на хорошей дороге расход 9.1 литра, при 100 - 8.7. В горах или на плохой дороге(частые разгоны/торможения) при скорости 70-120 расход составляет 9.6-9.8 литра. При этом в авто 3 человека и около 100 кг груза + постоянно работает кондей. С городом сложней.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2013, 04:41
Stas32 писал(а):в бак у меня до горловины входит 96 литров
:shock:
У меня под жвак при горящей лампочке входило максимум 76 литров если не изменяет склероз... У тебя 5-и местный? Или 7-и местный?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 20 июн 2013, 05:02
У меня 5-местный и когда мыл бык, выкатывал его до лампочки. затем сливал все топливо. Остаток при включении лампы был 8 литров. Вот и сейчас, при загорании лампы под горлышко заправлялся несколько раз, результат одинаковый 95-96 литров
Stas32
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2013, 05:04
Stas32
Ну у меня по VIN бак на 72 литра был, а под горловину влазило ~76 ну и сколько то оставалось...
А у тебя должен быть 80 литров, ни фига себе разница...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 20 июн 2013, 05:26
Litvin писал(а):А нафига это все? Езди как надо.А надо как хочешь.А хоти чтоб в кайф ехалось
Разные походы к жизни. У нас в городе жать на педальку как хочется не имеет никакого смысла. Вся дорога в городе разбита светофорами на участки 200 метров. Разгонять машину до 80 км/ч на таких участках несколько бессмысленное дело. А раз разгонять нет смысла, хочется найти стиль наиболее экономичной езды.
Вот и ищу.
Страусь
Сообщение Sergey_64rus » 20 июн 2013, 07:32
Страусь писал(а):Нормальный разгон до 40 км/ч, после этого снимаем педаль газа и балансируем
....интересное наблюдение, нужно попробовать 8) как раз бак скоро лампу включит. :twisted:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 20 июн 2013, 08:50
Denis_Vladivostok писал(а):у у меня по VIN бак на 72 литра был, а под горловину влазило ~76 ну и сколько то оставалось..
Это, конечно, оффтоп, но у меня такой же бак и после первой отсечки на 70 литрах можно еще пару литров легко влить, а потом... минут 10 секаса с пистолетом и в баке уже 85 литров.
Поэтому на 5ти местных должно в районе 95 литров влазить после секаса :)
Страусь писал(а):До скорости 40 км/ч трескает топлива эта штука будь здоров,
Заметил тоже самое на соренте, только порог в 65 кмч.
Как я понял, это за счет пятой на автомате и турбины, дующей эффективнее.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):76 литров
А получилось у тебя залить "под горлышко", чтобы увидеть в заливной горловине соляру?
Или сдался раньше ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2013, 08:53
deka писал(а):минут 10 секаса с пистолетом
Это меня тоже постоннно напрягало, а как это напрягало тех кто сзади за мной на заправке стоит... В новом вроде проще, видимо горловина шире.
сорри за офф.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
deka писал(а):А получилось у тебя залить "под горлышко", чтобы увидеть в заливной горловине соляру?
Конечно, всегда так заливаю))) Я же завсегдатай этой темы))) Боролся с расходом, остановился на отметке ~14.8 на 100 км по городу. Надеюсь что с покупкой новой машины я поборю эту отметку в меньшую сторону :lol:
Ещё раз сорри за офф.
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
На данный момент комп кажет 7,3 км на 1 литр что в пересчёте на человечский вид, получается 13,7 л на 100 км, но это пока предварительно, т.к. выезжал с дома комп казал 6,9 на 1 литр, доехав до работы 7км, стал казать 7,3 км на 1 литр. Но точный расход я узнаю когда скатаю бак и залью под жвак, вот тогда я и узнаю. Надеюсь на чудо. :offtopic:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Litvin » 20 июн 2013, 18:51
Страусь писал(а):У нас в городе жать на педальку как хочется не имеет никакого смысла.
Дык я и говорю "как надо и ...." Рвать с места и через 200м. у светофора тормозить на красный что за кайф. Я ж не пацан на гольфе. Но если вижу что там зеленый, или чтоб так сказать в волну,то и жиману педальку. И пофиг мне болансирование и расход в таких случаях.Раз больше,раз меньше.Главное чтоб из за технических проблем не жрал.
Litvin
Сообщение morbid » 20 июн 2013, 19:02
deka писал(а): и турбины, дующей эффективнее...
расход должен снижаться при подхвате турбины.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
